#1 | |
Lokacija: Sinj
Postovi: 3,536
Nvidia GeForce v310.70 WHQL Driver
--> Citiraj:
http://www.geforce.com/drivers/results/54625 |
ODUZIMAM VAM RIJEČ
Postovi: 13,423
koji im je bog prvo 310.70 beta pa sad whql ![]()
Meni se smanjio OC potencijal (opet moram tražiti iznova), roknulo par puta na samome početku partije WOT-a ![]() ![]() |
Xulos :)
Postovi: 7,566
Datum registracije: Aug 2011
Postovi: 533
Al to je logicno, znaci da se gpu bolje iskoristava, zato smo i dobili boost u igrama. Btw dolazi mi accelero extreme plus 2 za gtx660. Izgledat ce bolesno veliko naspram nje al ce hladit jednako bolesno dobro. |
Lokacija: Sinj
Postovi: 3,536
Postovi: 533
Sad mi je 65 battlefieldu s time sta su ventovi na 60% i relativno bucni, trnutno radi na +110% , + 150mhz / +200mhz memorija, s time sta memoriju jos testiram, nije na maksimumu cini mi se, problem je sta gpu clock moze i vise ali tdp limiter pocne ga vracat stalno i onda nema smisla. Znaci ako padnep potrosnja moc cu jos. Tvornicki memorija nema pasivce, mislim se da li da ih stavim. Kad sam na gtx470 stavio vram pasivnce dobio sam jos 50mhz stabilno u odnosu na stock cooler. EDIT: memorija +250mhz bez pardona... Zadnje izmijenjeno od: thubanx6. 19.12.2012. u 14:03. |
Xulos :)
Postovi: 7,566
Pa koji k oni rade ?! nakon sat vremena igranja grafa ode na 68 C pod accelerom ??? PA sta bi bilo da imam stock kuler ? ugasio grijanje i igrao bf3 ?? Jebali ih driveri...
#19 |
Lokacija: osijek
Postovi: 225
je tak nešto su opasno sjebali u ovim driverima moja 560 gs s stock kulerom kad je pričepim s furmarkom burnintest temp ode do 97C a vent na100% u idleu mi je temp 2-3 stupnja viša.grafa nije ockana ,vidjet ću u igrama da li ima nekog pomaka ako nema natrag na 306.97 |
#20 |
DD9512
Postovi: 1,869
Kog uopće briga za temp grafe? Pa bar da hoće riknut pa da zamjenim za noviju generaciju. tako je bilo i prije kada se prešlo sa Gtx 2xx na 4xx pa je brzo riknulo jako puno 2xx zbog pregrijavanja. Ništ novo.. |
#22 |
...samo te gledam...
Postovi: 2,831
One koji nemaju više grafičku karticu pokrivenu jamstvom? One koji nemaju vremena/mogućnosti gnjaviti se sa zamjenom u garantnom roku? Ja sam za zamjenu svoje 560Ti kojoj je počeo cviliti ventilator čekao 3 tjedna dok se nije pojavila 660OC koja joj je bila određena kao zamjena. Nije da sam nezadovoljan zamjenom samo je trebalo preživjeti 3 tjedna bez poštene grafe... |
#23 |
Lokacija: osijek
Postovi: 225
vratio se na 306,97 drivere jer ovi nisu normalni koliko griju gtx560 u WOT ide temp do 70-75 što je malo puno previše za ovaj tip igre(s driverima 306,97 ide do 60-63 max). vide se neki pomaci u igrama ali nisu vrijedni spomena i nesnosne buke od venta grafe |
#25 |
PRO
Postovi: 4,811
#27 |
Postovi: 2,831
Neki se gotovo i ne razlikuju s napomenom da su u oficijalnim ispravljeni svi eventualni bugovi koji postoje u beta drajverima. Moja preporuka je da se ipak stave zadnji oficijalni makar već 5-6 verzija beta drajvera radi bez ikakvih problema. |
#28 | |
) pomaka itekako ima.Čini mi se što je grafa nazivno slabija da je pomak veći, ova iz laptopa je prije išla max. na 40-45fps, sada poteže i do 70-80fps sa istim postavkama- nisam mogao vjerovati koliko igra lakše radi, pa to je skoro duplo za max.fps (avg ipak nešto manje, no opet- razlika je "nebo-zemlja"). Ali, istina je- grafa na laptopu potegne sada do70-75C, prije je bilo max.65C što sam ja zapamtio, i utilizacija GPU-a je prilično konstantnija (nema toliko oscilacija u grafu Afterburnera kao prije). Ma, odlično! OT: 660ti niti sa novim driverima ne dostiže 7950 u ovome naslovu. |
#29 |
Lokacija: osijek
Postovi: 225
ako misliš na pomake tipa malo blješti više serem im se u čarapu i njihove nove drivere- s mojom 560gs ima nešto pomaka u fps-ima u WOT ali nije nešto pretjerano moje skromno mišljenje da radi pomaka fps s 60 na 75 se ne isplati stavljati ove drivere jer ima da popizdiš od buke venta na grafi. Zadnje izmijenjeno od: poker. 03.01.2013. u 03:41. Razlog: dodatak |
#30 |
Lokacija: osijek
Postovi: 225
XULOS hvala bio si 100% u pravu ne vrijede ovi driveri niš |
