Staro 11.12.2012., 23:16   #1
tomo19
Postovi: 317
(riješeno) Problem s LC-Power LC-35U3 externim kućištem
pozdrav!
Radi se o eksternom kućištu LC-Power LC-35U3 s 2.5 TB WD25EZRX hardom.
Problem je transfer kod USB 3.0 spajanja, svako malo kao da zastane i brzina pada.
Ovako to izgleda kod HD tune testa:
Kad spojim na USB 2.0 brzina je konstantno oko 30 MB/s što je ok.
Također ako izvadim hard i direktno ga spojim na komp sve radi normalno.
Drugi eksterni hard Samsung S2 portable 3 spojen s USB 3.0 na istom kompu radi normalno.
Također sam napravio update USB 3 drivera ali ista stvar.
Dakle pitanje je dal da nosim LCpower na reklamaciju ili može biti još nešto u pitanju?
Hvala i pozdrav!
Zadnje izmijenjeno od: tomo19. 12.12.2012. u 18:56.
tomo19 je offline   Reply With Quote
Staro 11.12.2012., 23:58   #2
Sinac
...samo te gledam...
Sinac's Avatar
Postovi: 2,825
Spajao si oba eksterna harda na USB 3.0 s istim kabelom?
Staro 12.12.2012., 00:07   #3
tomo19
Postovi: 317
Nisu isti kabeli, Samsung ima onaj mini ulaz (2.5" hard) tako da tim ne mogu provjerit LCPower.
Ali isti kabel sam koristio kod spajanja na USB 2.0, dobro koliko znam onda se ne koriste sve parice kabela.
Misliš da može biti kabel u pitanju?
Staro 12.12.2012., 12:04   #4
tomo19
Postovi: 317
Hvala Sinac, čini mi se da je kabel u pitanju.
Ponekad kad lagano gurnem kabel odmah dolazi do kratkog zamrzavanja i pada brzine.
Nisam 100% siguran budući da se to dešava kod pomjeranja kabela kod ulaza u ext. hard pa je možda i utičnica problematična.
Idem sad do servisa (Links) ionako je kabel došao u paketu pa predpostavljam da garancija vrijedi i za njega.
Javim kad se vratim kako je prošlo.
LP
Staro 12.12.2012., 13:21   #5
Sinac
Sinac's Avatar
Postovi: 2,825
OK, javi, baš me zanima da li je samo kabel u pitanju ili utičnica. Imao sam sličan problem kod USB 2.0 gdje je muški konektor kabela bio za dlaku veći nego što je trebao biti pa je malo "plesao" u utičnici.
Staro 12.12.2012., 18:55   #6
tomo19
Postovi: 317
Zamjena USB kabela je riješila problem, sad radi normalno.
Najprije su inzistirali da ostavim ext. hard na testiranje ali kad sam im rekao da je kupljeno nedavno, prije 9.dana, odmah su mi dali drugi kabel bez provjere.
Hvala Sinac još jednom, da mi nisi spomenuo mogućnost da je kabel u pitanju morao bi ostaviti kućište kod njih na par dana što mi se baš i nije dalo
Lijep pozdrav!
