Postovi: 888
Riknulo pojačalo
pojačalo, tj "kućno kino" sonyjevo, sinoć upalim ja to da ću gledat film, sve svjetli (ekrančić, ledice i to..)al nema zvuka, pa sam nešto iskopčavao ukopčavao i proradi, pogledam film(sa zvukom) sve 5, ugasim, i danas opet ne radi, otvorim ja to, i vidim nešto oko kondenzatora iscureno. staro je nekih 8-9 godina vidim da su neki samyoung kondenzatorii i čitam po netu da su to šugavi neki kondenzatori, pa me sad zanima gdje i koje kondenzatore uzeti, ali prvo kako opće utvrditi je li u njima točno problem? neki 2200uF 50v, a ima i većih čini mi se ima i nekih keramičkih otpornika čini mi se, piše 10w 470ohm ne znam jel iz njih nešto iscurila ili iz kondenzatora, blizu su tnx Zadnje izmijenjeno od: M.Vlahovic. 09.12.2012. u 15:44. |
Postovi: 23,506
Iz elektrolitskih kondenzatora, iz samog imena jasno. Prepiši sve oznake sa elektrolita, za početak samo sa sklopa napajanja, sa tim informacijama otkriješ karakteristike, bitan detalj ako su LOW-ESR u switching napajanju, slijedi nabavka novih i zamjena. |
Postovi: 888
Zadnje izmijenjeno od: M.Vlahovic. 09.12.2012. u 15:45. |
Postovi: 23,506
Prvo usisivačem i pinelom počisti višegodišnju prašinu ![]() Vjerojatno sam zaključuješ psu modul je "gore desno", ovo žučkasto go * * o mi više liči na onu smolu kojom se učvrščuje veće elemente nego na elektrolit iz kondenzatora, možda se varam. Na slikama se ne vidi, napiši punu oznaku, možda nađem service manual. EDIT: Na slikama se vidi, psu modul ima oznaku "6870R5220HC" a po ovome: http://www.ksp-electronics.com/compo...LY+6870R5220HC http://www.ksp-electronics.com/downl...file=364398317 http://www.ksp-electronics.com/bg/co...1&srchPage=120 Na slici zamjenskog nema smole za učvršćenje, znači očito iscurilo. Izgleda da se radi o LG - ju, Alvine imaš li možda negdje u bazi podatke ? Zadnje izmijenjeno od: Nikky. 09.12.2012. u 16:30. Razlog: Nadopuna |
#6 | |
Postovi: 888
kak da provjerim napone, pretpostavljam između neke mase i nečega, ali ne znam čega ![]() evo to napajanje odispod skinuo sam onaj hladnjak s onog ljevo al nema niš pametno ispod ![]() ![]() |
Postovi: 23,506
A ovako napamet C135, C133 i C132 su kandidati za mjenjanje. Opet pitam, daj punu oznaku uređaja da pokušamo naći service manual. Ako to nađemo onda ćeš moći precizno otkriti šta je na kojoj žici na ona dva konektora. |
Postovi: 23,506
Pa obzirom da je kraj njih nedefinirana masa / iscureni elektrolit, pretpostavka je da su za mjenjanje. |
Postovi: 853
Mislim da je tu ipak riječ o smoli jer neznak kako bi došla na onaj način na otpornik s slike gore da je od iscurenog elektrolita. Iscureni elektrolit bi se napuhao(nije pravilo ali najćešće) Bez obzira , preporuka ih je uvijek promijeniti. Napisali su ti lijepo raspored pinova napajanja pa si provjeri dali je s tim sve u redu. Ovih +-32V je za napajanje izlaznog stupnja. pwrsen mu je vjerovatno signal s glavne ploče za napajanje +-32V, ako nemaš +-32V vidi dali je prisutan taj signal kada se upali uređaj. Skini si hladnjak da vidimo šta je u izlazu pa ćemo malo više toga znat. |
Postovi: 888
ako mislite šta je ispod ovog http://www.pohrani.com/f/1o/8y/1e7ML...3729-large.jpg tu su 4 nekkava čipa DDX ST STA505 http://www.st.com/internet/com/TECHN...CD00004960.pdf |
Postovi: 23,506
To su u funkciji audio pojačala, treba "pokrit" 5+1 izlaz, kad budeš vraćao hladnjak obrati pažnju da ima ok kontakt sa chipovima, možeš stavit / obnovit malo paste. Po ovom pdf - u napajanje je 36V, + na pinovima 15 i 7 a masa na 12 i 4 (mada može biti na još x pinova, vidi primjere). Poprati štampu pa ćeš tako provjeriti jel dolaze potrebni naponi sa psu modula, također provjeri šta imaš na pinu 25, to je on / stand-by, preko njega se može palit / gasit pojačala. EDIT: Evo Google popustio pritisku ![]() service manual sad samo trebaš serviserskog nosa / iskustva ![]() Zadnje izmijenjeno od: Nikky. 09.12.2012. u 22:21. |
Postovi: 23,506
Nema tu "kome se to dalo", tako treba izgledati servisni manual ! Kome odnjeti - onome tko zna posao = napraviti šta treba, neće napraviti više štete neg koristi, neće te opelješit. Ekipa iz ZG bi ti trebala dati precizniju preporuku. |
#21 |
Postovi: 888
ovak jedno pitanje, ak uzmem u oglasu drugi sony receiver jel mogu spojit ove svoje zvučnike na to? moj ima ove gornje specifikacije a ovaj koji sam našo ima donje jel bi išli zvučnjaci sa gornjeg na ovaj donji? ![]() |
