Staro 02.12.2012., 18:36   #1
Shady1
Shady1's Avatar
Datum registracije: Oct 2011
Lokacija: Kastela
Postovi: 76
Windows 7 instalacija hard problem
Jucer napokon dobio sve komponentei sve spojio napravio bootabilni usb, upalio krenula instalacija i dode do dijela kada treba odabrati disk na koji ce se winsi instalirat, ali tu nema mog hard diska, samo pise "no drivers were found bla bla...". Pokusao sam mjenjati sata portove, mijenjati ahci ide u biosu, vadio bateriju, mijenjao sata kablove nista i dalje isto. Bios uopce ne prepoznaje hard (hard je ispravan kad ga spojim na stari komp sve radi) i kada otvorim cmd (tamo u dijelu instalacije kada treba odabrati disk) i upisem list disk uopce mi nema mog harda nego samo usb. Dva dana evo vec gledam kako sta al stvarno vise neznam.
Konfa:
CPU: Phenom x4 840
MBO: Gigabyte 990xa-ud3
RAM: G.Skill 4GB
GPU: HD5770
PSU: Corsair CX500 v2
HDD: F3 1TB
Shady1 je offline   Reply With Quote
Staro 03.12.2012., 17:51   #2
nino
nino's Avatar
Postovi: 12,602
Ako bios ne prepoznaje disk, onda je ili disk ili mb u banani. Kazes da disk radi na drugom kompu, onda je frka sa mb. Jel nova ili polovna?
Probaj drugi disk. I da, nekima je napajanje radilo problema sa hdd-om, pa probaj i to.
Staro 03.12.2012., 18:44   #3
Shady1
Shady1's Avatar
Lokacija: Kastela
Postovi: 76
Autor nino Pregled postova
Hvala na odgovoru. Polovna, ali sam ju dobio kao novu znaci nije bila koristena. Samo isprobana da se vidi jel radi. Maticna ima garanciju, ali problem je sta je ducan u zg pa sad slanje za gore, to ce se oduziti pa mi je to zadnja opcija. HDD 100% nije jer evo sad mi je prikljucen na stari komp i bez problema sve, ali ipak odvrtit cu sada hd tune jedan put za svaki slucaj. Napajanje isto tesko jer radi na novom kompu bez problema, a i probavao sam vise onih hdd "nastavaka" na napajanju ali nije dalo rezultata. Nasao sam jedan tut na yt preko gparted programa pa moram to isprobati samo mi treba neka sata przilica. Ako mi to ne uspije onda su najvjerojatnije otisli sata portovi na maticnoj?
Staro 03.12.2012., 18:55   #4
ShanTech
Datum registracije: Apr 2011
Postovi: 3,784
Imaš li koji drugi sata uređaj da ga probaš spojit na sata port/ove na ploči?
Staro 03.12.2012., 18:59   #5
Shady1
Shady1's Avatar
Lokacija: Kastela
Postovi: 76
Autor ShanTech Pregled postova
Nemam nazalost, mogao bih sutra zamolit nekog da mi posudi na sekundu. Ako uspijem, javim vam.
Staro 06.12.2012., 16:59   #6
Shady1
Shady1's Avatar
Lokacija: Kastela
Postovi: 76
Hard nisam nabavio, ali sam kupio sata przilicu i bios je najnormalnije ocita, znaci nije do sata prikljucaka...Probao sam i preko gparted no on mi javlja "no deviced detected". Neznam stvarno sta da radim vise.
Staro 13.12.2012., 11:46   #7
sveradim
njub
sveradim's Avatar
Postovi: 183
probaj ubuntu live cd, besplatan je isto. meni je to radilo al kad ocu nasnimit windowse mi ne cita, ne znam ni ja u cemu je problem :/
isto mi hard ne ucitava, nekad ucita al to je vjerojatno pokvareni hard il maticna, ni ja nisam pametan
Zadnje izmijenjeno od: sveradim. 13.12.2012. u 11:58.
sveradim je offline   Reply With Quote
Staro 13.12.2012., 21:36   #8
Shady1
Shady1's Avatar
Lokacija: Kastela
Postovi: 76
Autor sveradim Pregled postova
A ja sam kupio novi hard, kojeg sasvim normalno ocita, tako da neznam sta je s ovim starim koji je bez problema radio na starom kompu oticu do prijatelja u subotu da vidim oce li kod njega radit...
Staro 14.12.2012., 10:25   #9
sveradim
njub
sveradim's Avatar
Postovi: 183
ja cu danas isto novi hard upiknut poslije 18 pa ti javit jer i meni novi radi, ove nove maticne valjda samo reagiraju na nove hardove a na ove starije od 4-5 godina
a maticna mi je z77 extreme 4, nova iz ducana
Staro 14.12.2012., 22:44   #10
Shady1
Shady1's Avatar
Lokacija: Kastela
Postovi: 76
E vidis taj moj novi hard je seagate 160gb koji sam kupio preko njuskala tako da nije bas nov haha, aj bas javi jer mislim uskoro uzet ssd pa nezelim problem i s njim sada...
Staro 15.12.2012., 17:04   #11
sveradim
njub
sveradim's Avatar
Postovi: 183
evo da ti javim, kupio novi hard sve radi kako treba, znaci do harda je bio problem, cudna stvar na starom mi radi onaj Ubuntu operativni sustav.
kupio sam u protisu wd blue 500gb za 430kn, ne trebas na ssd trosit, ne isplati ti se jos to kupovat. meni se komp sa intelovim instant boostom upali za 10 sekundi, a ssd koj kosta samo 60 gb oko 500 kn za 3-4 sekunde.
tak da samo si kupi novi hard i to je to, ssd su buducnost :P
