Staro 17.08.2005., 00:02   #1
M4rk0
DragonBall Z Fan
M4rk0's Avatar
Postovi: 1,245
Napajanje do 200 - 250 Kn
treba mi neko napajanje da je iznad 400W
cijena 200 - 250 Kn. MAX 300kn
M4rk0 je offline   Reply With Quote
Staro 17.08.2005., 00:12   #2
M4rk0
DragonBall Z Fan
M4rk0's Avatar
Postovi: 1,245
da bi recimo vrtilo
AMD Athlon XP-M 2400+ @ 2,4 GHz
Asus GeForce 6800Le klokanu 16/6
Jade Star Tech. 2x256 MB PC3200 DDR @ 2-3-3-7
Hdd Barracuda 7200 160Gb Ultra ATA
Cd-rw LG
Dvd-rw LG
5 x ventilatora -> 3 u kucistu, jedan na kuleru od proca, jedan na grafu
4 x neonke + kontroler -> 3 x 30cm neonke, 1 x 10cm neonka i kontroler svijetli
i to je to
Staro 17.08.2005., 00:15   #3
MRKONJA
M.U.P.
MRKONJA's Avatar
Datum registracije: Sep 2004
Postovi: 2,277
Chief delta 350w,289kn links
Abit AX8 VIA k8t890//Venice 3000@2250//1x1gb PQI//POV 7600gs silent//Seagate 7200.10 250gb(16mb//sata)//Hitachi 7k160 120gb@mobile kučište//Seagate 7200.7 200gb
//Samsung SH-w163A//Seasonic S-12 380w//Sharkoon silvation
MRKONJA je offline   Reply With Quote
Staro 17.08.2005., 00:46   #4
ZED
a.k.a. LOPOV
ZED's Avatar
Postovi: 2,022
ili cheif 410w u tri tradeu, makar ti je ovo odozgo dovoljno
Zabranjene reklama u sigu.
Staro 18.08.2005., 22:31   #5
Flayer
Why So Serious?
Flayer's Avatar
Datum registracije: May 2005
Postovi: 151
Nobilis.Channel Well 400W,198kn...U cjeniku stoji 400W no na napajanju 420W...imam približnu konfu ko i ti + 4x80mm + 1 na procu + 2x120mm bočni i na stropu + 2x30cm + 2x10cm neonke...radi stabilno
If you're in control, you aren't going fast enough.
Flayer je offline   Reply With Quote
Staro 18.08.2005., 23:01   #6
Dawar
OMG, thats the funky shit
Dawar's Avatar
Lokacija: in The Republic of Peščenica
Postovi: 1,221
A dali je to channel well napajanje dovoljno stabilno da clockam svoju asusicu do kraja
Dawar je offline   Reply With Quote
Staro 20.08.2005., 21:08   #7
Vuco
Vuco's Avatar
Lokacija: Zagreb, Tresnjevka
Postovi: 9,505
Cuj, ekipa prica je to jedno od najboljih napajanja za tu kolicinu para...jedino kaj svi prigovaraju na glasnocu venta, al svi su oni tu noise prikovi i ubijaju cvrčke ak ih cuju
Buraz ima jedno, oscilacije pod idle i max su minimalne (1%), barem tako senzori pokazuju...
Cekaj jos malo, i ona cu ga usporedit sa svojom Chieftec Deltom 350W pa onda nes napisem o njima...
Staro 20.08.2005., 23:41   #8
Jelc
Super Moderators
Datum registracije: May 2002
Postovi: 17,485
Ako je meni napajanje iste firme samo 375W držalo konfu sa par hardova, clockanim mobilcem i clockanom 9800-ne vidim razloga zašto ne bi i tebi.
To su jako kvalitetna napajanja.
Staro 21.08.2005., 01:08   #9
gonzo
HW&WLAN expert
gonzo's Avatar
Postovi: 928
čini mi se da oni rade i za antec ako se ne varam a antec dođe puno više para
HP nw8440,IBM T60
gonzo je offline   Reply With Quote
Staro 21.08.2005., 01:29   #10
rendula
Lokacija: Zagreb, Trešnjevka
Postovi: 5,775
Re: Napajanje do 200 - 250 Kn
A zašto baš mora biti iznad 400W:confused:
Uzmi tog CW-a.
Staro 23.08.2005., 17:33   #11
Gabre
Lika u mom srcu
Gabre's Avatar
Lokacija: Canada, Toronto
Postovi: 9,887
hoće li ta usporedba?
jer imam namjeru uzet napajanje drugo, pa aj usporedi. Zanima me samo BUKA! ovo ostalo će mi bit dobro, jer sam za sada i prezadovoljan i sa codegenom, ali malo se počinje čuti kad se zagrije unutrašnjost kućišta. onako šušti... nije strašno, ali sve drugo mi je utišano tako da bi išao na napajanje sa 12cm ventom..
Staro 23.08.2005., 20:47   #12
Vuco
Vuco's Avatar
Postovi: 9,505
Eh, burazu se jos neda vadit napajanje iz kompa jer je to posao od kojih 2 sata kod njegovog kucista
Ovak, po onom kaj znam, moja Delta ima 12cm vent a njegov CW ima mislim 2x 80mm il samo jedan...nisam siguran...
Uglavnom, delta je mislim tisa...necujna mome uhu, a burazov CW nisam cuo da radi u "leru" tak da nis od usporedbe
Delta je hladnija pod opterecenjem...
Sad ono sto mene zivcira kod moje delte, a to su dosta niski naponi na 12V kad se overkloka komp (dize Vcore)...tako npr. kod Vcore od 1,75V na 12V pise 11,57 pod loadom...Napominjem nisam mjerio voltmetrom, vec "vjerujem" maticnoj...
Zato i dan danas pokusavam izvaditi burazovo napajanje i stavit ga u svoj komp...al neuspjesno
CW kod buraza CW na Vcoru 1,75V 12V stoji na 12.17V i nema razlike u loadu i idle-u (ako bas ocemo cjepidlacit razilka je oko +-0.03
Kaj jos? Njegoov je jeftinije za oko 50 kn mislim...
Najbolje cu znat kad stavim njegovo napajanje na svoju maticnu...
Do tad pozdrav...
