Lokacija: Stari Grad
Postovi: 88
Komp ne boota sa ATA diska
Pozz,frend mi je donio komp na servis,konfiguracija je: Asrock 939n68pv-glan, athlon 64x2 4800+, 2 gb ddr, antec basic power 350w psu, sata dvd pržilica i pata seagate 250gb. sve komponente su istestirane i ispravne ali problem je šta komp neče da boota sa dotičnog diska, u biosu ga prepoznaje ali neče da diže windowse s njega niti da da se na njega instaliraju bilo koji windowsi...probao sam taj disk u drugom kompu i diže windowse normalno. kad ubacim bilo koji drugi pata disk ne želi dizat niti instalirat windowse dok sa sata diskom sve normalno radi... također kad ustekam pata optiku neče da boota sa cd-a??? znači kao da pata utor nije bootabilan ![]() lako ču ubacit sata disk umjesto ovog pata da komp radi ali bi ovo htio riješit ako bude moguče... zaboravio sam spomenut,kad sa sata diska dignem windowse stari pata disk normalno radi u windowsima ima li tko koju ideju? |
Postovi: 23,636
Da mi sada ne gubimo vrijeme, nađi manual od mobo pa provjeri / postavi parametre u Bios - u: - da su svi diskovi, uključujući taj pata, uredno prepoznati - da je hdd uredno markiran jumper - om kao master ili cs - ako je cd u kombinaciji i isto ide onda napravi: a) ako je na istom ide primary kanalu sa hdd - om onda postavi jumper na slave i spaja se na srednji konektor ide kabela b) ako je na drugom ide kanalu onda postavi jumper na master a spajaš ide kabel jedan kraj u mobo a drugi na cd - bilo je određenih kombinacija Bios - a <> odr. hdd koje su imale problema baš sa navedenim master / cs - probaj sa drugim ide kabelom i neka je 80 pinski - pri spajanju ide kabela jedan kraj ide u mobo a drugi kraj u hdd, dakle ne srednji konektor na hdd - u Bios - u taj hdd treba biti na Boot priority listi prvi ili drugi ako je cd prvi |
Postovi: 88
sve je podešeno kako treba,probao sam i sa drugim kabelima,taman stavljam zadnji bios pa cu vidjet ima li kakve promjene.... |
