Staro 30.10.2012., 16:34   #1
blackshtef
blackshtef's Avatar
Postovi: 151
Question Toliko bad sectora da... :)
Pozdrav!
Imam WD star 3 godine, 750GB i podijeljen na dvije particije. Prije nekog vremena sam primjetio kako mi je komp staršno usporen radi njega bio i ispada da je upravo on problem - bad sectori ili što - ne znam, ali otkako više nije u sustavu sve radi bolje.
Prije par dana sam kupio eksterno kućište za njega, da izvučem podatke i vidim što se s njim može napraviti - ali bez uspjeha. Otvori se fino sve u exploreru, ali tu stane i ne ide dalje.
Pa sam ga skenirao s WDovim alatom iz Hiren's kolekcije i dobio ovu grešku.
E sad, disk je još pod garancijom 2 mjeseca i bilo bi super kad bih s nekim alatom mogao s njega skinuti čim više podataka (kojim?) i da mi ga na garanciji zamijene za novi.
Ako išta pomaže, ladicu za disk spajam s USB kablom.
Dakle, moje pitanje je - koje alate sad upregnuti da se dođe do podataka? Imam i jedan pričuvni disk sa strane na kojeg bi svo kopiranje išlo.
Bad sectore ne mislim ispravljati, po ovoj poruci sa slike vjerujem da ih ima i više nego dovoljno da se priznaju pod garanciju. Ili se varam?
blackshtef je offline   Reply With Quote
Staro 30.10.2012., 16:43   #2
Postovi: 34,022
Probaj Raw Copy ili Unstoppable Copier. Njih i druge slične alate možeš naći na Hiren's Boot CDu.
Staro 30.10.2012., 17:01   #3
blackshtef
blackshtef's Avatar
Postovi: 151
hvala, probam!
Staro 30.10.2012., 17:04   #4
ShanTech
Datum registracije: Apr 2011
Postovi: 3,784
Zašto kupovati eksterna kućišta, ladice, whatever...kad se može disk direktno spojiti? Štoviše, preporičivo ga je tako spojiti.
Staro 30.10.2012., 17:27   #5
blackshtef
blackshtef's Avatar
Postovi: 151
jer ako je spojen direkt, onda je boot time cca 10 minuta (bez pretjerivanja).
bio je nakon toga nekorišten, pa rekoh, bolje da je sad u ladici i palim ga po potrebi. čisto sad radi praktičnosti, inače je bio u kompu i dođe li novi, i on će biti unutra
nisam preveliki fan eksternih diskova, imam jedino WD-ov elements za filmove i serije i tak to
