Datum registracije: Mar 2011
Lokacija: Čepin
Postovi: 29
Snimanje pjesama na računalu, problem s kanalima
Pozdrav svima! Ovako prijatelj je kupio si mikrofon behringer b1 uz to predpojačalo Behringer Tube Ultragain MIC200 spojili smo to fino na računalo na ulaz mic na zvučnoj kartici pomoću banane jer je izlaz na bakalu prevelik a na zvučnoj ulaz premali tj standardni i krenili snimati u starijem cooledit pro programu i tu nastaje problem jer zvuk snima samo na lijevom kanalu dok je desni kanal prazan, probali smo snimati i na laptopu njegovom, na mom računalu i opet isti problem uvijek snima na jednom kanalu a na drugom ne ![]() Jeli to možda problem do win 7 64 bitnih ili zvučne kartice jel treba biti možda neka bolja? Šta napraviti da riješimo taj problem? probali smo skiniti i novije razne programe za snimanje i uvijek isti problem... |
Expert from the shadow
Lokacija: Sibinj
Postovi: 696
Mikrofon je sa mono konektorom? Ako je, vjerojatno je u tome problem. |
Postovi: 23,611
Mikrofon i pretpojačalo u ovom su slučaju jedno kanalni tj. mono, mic ulaz na pc - ju zna biti stereo (dva kanala) ili mono + napajanje za kond. mikrofone, koju opciju imaš ćeš sam otkriti. Probaj izlaz pretpojačala spojiti na Line-In s tim da napraviš kabel tako da signal dovedeš na tip i ring (na slici plavo i crveno) a masu na dno (gnd) ![]() Na taj način ćeš dobiti isti signal na oba kanala. |
Lokacija: Čepin
Postovi: 29
Hvala Vam svima na odgovorima, pokušat ćemo to za par dana jer kod frenda je mikrofon a on je trenutno na putu, Dali možda postoji neka zvučna kartica koja ima veliki ulaz mikrofonski tako da ne moram koristiti konektor i dali bi to riješilo problem? Vidio sam da postoje i usb pretpojačala pretpostavljam možda da bi stim isto mogao riješiti problem? Javim Vam uskoro rezultate.. |
Datum registracije: Aug 2010
Postovi: 429
Nema tu sta. Mikrofon je mono. Vokal se snima u monu. Uzmes kanal u cooleditu na kojem si snimio vokal i sa sterea ga pretvoris u mono i dobijes zvuk na oba zvucnika. |
