Staro 20.10.2012., 01:04   #1
GoGoGamerS
Lokacija: ZG/ST
Postovi: 113
(riješeno) BIOS ne prepoznaje OCZ Vertex 4 SSD
Dobra večer.
Molim za pomoć, već sam lud
Kupio sam SSD OCZ Vertex 4 256GB i ploča mi ga ne prepoznaje uopće.
Spojio sam isti SSD na frendov laptop i sve radi.
Verzija firmwarea je 1.5.
Na ploči je updejtan bios no i dalje ništa...
SSD sam probao spojiti na oba, SataII i SataIII port.
Ploča je Asrock P67 Pro.
Verzija biosa je 2.10 (malo prije updejtana).
Ima li rješenja ili ću se morati pomiriti sa time da neću moći imati SSD na toj ploči?
Molim vas ako imate bilo kakvu informaciju, napišite
Hvala!
GoGoGamerS je offline   Reply With Quote
Staro 20.10.2012., 01:12   #2
[GOW]Nec
[GOW]Nec's Avatar
Postovi: 1,215
Jesi mu slučajno zaboravio spojiti konektor napajanja?
Kako je podešen BIOS pod "storage configuration"?
[GOW]Nec je offline   Reply With Quote
Staro 20.10.2012., 09:53   #3
GoGoGamerS
Lokacija: ZG/ST
Postovi: 113
Sve sam više puta provjerio, probao drugi kabel, sve moguće postavke i AHCI i IDE i RAID. Jednostavno ne radi taj disk na toj ploči i mogu se jeba*.
Staro 20.10.2012., 10:14   #4
tor
Administrator
tor's Avatar
Lokacija: Sesvete
Postovi: 15,963
I nigdje u biosu ga ne vidiš, pod nikakv device, storage ili slično? Resetirao si BIOS na tvorničke postavke pretpostavljam? Ajd onak za svaki slučaj digni neku live distru tipa Ubuntu ili slično, pa baci oko jel ga vidi. A na toj ploči neki drugi hard normalno prolazi?
Staro 20.10.2012., 11:59   #5
GoGoGamerS
Lokacija: ZG/ST
Postovi: 113
Svi HHDovi rade i vide se. U Storage manageru u biosu za svaki sata port vidim određen HDD (ukoliko je isti uštekan), a za sata port gdje je ssd ne vidim ništa, kao da ništa nije ni uštekano...
Windowsi a ni linux ne vide SSD
Staro 20.10.2012., 12:08   #6
Forace
Lokacija: Petrinja
Postovi: 1,604
A jes probao samo sa SSD.om, bez ostalih?
Forace je offline   Reply With Quote
Staro 20.10.2012., 12:09   #7
GoGoGamerS
Lokacija: ZG/ST
Postovi: 113
Naravno. Probao sam sve moguce kombinacije... Taj SSD sad radi u sestrinom računalu te pokušavam reflashat firmware ali kaže Update rejected by device.. Iako ima vec 1.5 verziju pokusavam re-updejtat
Staro 20.10.2012., 13:04   #8
Bit će da ploča jednostavno ne prepoznaje taj disk. Ne znam zašto to isključujete? bez obzira na modernu tehnologiju, još uvijek se to događa. Izgleda da taj P67 čipset je fakat poluproizvod, budući vidim po netu da popriličan broj P67 ploča, pogotovo ASRockovim ima problema sa SSD-ovima novije generacije.
Bit će da ćeš morati nabaviti kakvu Z68/Z77 ploču. Npr. ASRock Z68 Pro3
Staro 20.10.2012., 14:02   #9
srale7
srale7's Avatar
Postovi: 5,775
Jel si probao SSD na drugoj matičnoj? Mozda je ssd neispravan?
Staro 20.10.2012., 14:09   #10
Autor srale7 Pregled postova
Post iznad kaže da je:
Autor GoGoGamerS Pregled postova
Staro 20.10.2012., 14:17   #11
srale7
srale7's Avatar
Postovi: 5,775
My bad, sad sam se probudio pa nisam vidio taj post
Staro 20.10.2012., 19:43   #12
Nick7
Lokacija: Velika Gorica
Postovi: 1,525
Nekima to radi OK: http://www.youtube.com/watch?v=AujQUmRUoLk
Nick7 je online   Reply With Quote
Staro 21.10.2012., 01:06   #13
GoGoGamerS
Lokacija: ZG/ST
Postovi: 113
Riješio sam problem.
Evo feedbacka da znate za ubuduće:
Otišao sam u dućan iskeširao lovu za novu ploču, sve postavio i gle čuda OPET NE RADI.
Na kraju sam se sjetio da je meni prije 2-3 godine kombinacija Seagate HDD/Seasonic M12-600W imalo velikih problema u radu, prilikom čega sam tada zamijenio ploču i nakon postavljanja nove ploće opet isti Qrac.
A kada bi maknuo iz kante ili Seagete HDD ili Seasonic napajanje onda bi sve radilo.
Seasonic ima opakih problema sa kompitabilnosti.
I on je bio kriv cijelo vrijeme a ja sve moguće isprobao i kupio novu ploču.
Proradilo je tek kada sam stavio drugo napajanje, a Seasonic je 100% ispravan.
Imam osjećaj kao da Seasonic odbija napajati neke komponente kak spada...
Zajedno sa Seagate diskom mi je svako malo bacao BSOD, gdje nikada nebi posumnjao u kompitabilnost napajanje i diska, te sam se vukao i natezao mjesecima kupujući nove komponente.
Seasonic je vrhunsko napajanje, radi bez prijekorno više od 5 godina.
Ali nakon ovoga što je meni priuštilo to napajanje = Seasonic never again.
Hvala, pozdrav!
Staro 21.10.2012., 01:12   #14
Burko
Osobni opis - pitaj me
Burko's Avatar
Postovi: 2,317
uj! vjerovali ili ne prica...........
ko' bi rekao da napajanje, i jos k tome seasonic, moze prouzrociti ovakvo sranje i problematiku .
Staro 21.10.2012., 01:21   #15
Forace
Lokacija: Petrinja
Postovi: 1,604
Sad meni vrag ne da mira pa moram pitat: jel moguće da to napajanje na samo određenom railu ne daje dovoljno ampera? Šta se tile seagatovih diskova jedna starija serija je trebala mislim 2.5 A za spinup ili se varam, ne sjećam se točno ali znam da mi neke eksterne ladice nisu mogle startat hard bez stavljanja jačeg adaptera.
Staro 21.10.2012., 15:26   #16
GoGoGamerS
Lokacija: ZG/ST
Postovi: 113
Autor Forace Pregled postova
Probao sam spojiti disk i na drugi rail. Pošto je napajanje modularno, to je jedna od prvih stvari koje sam probao
Staro 21.10.2012., 23:32   #17
srale7
srale7's Avatar
Postovi: 5,775
Ovo je gotovo nevjerovatna situacija.
Staro 22.10.2012., 02:45   #18
GoGoGamerS
Lokacija: ZG/ST
Postovi: 113
Da znaš samo kako je bilo kada sam imao problema sa Seagate diskom.
Na kraj pameti mi nije bilo da ako promijenim napajanje da će radit, već sam prije toga mjenjao ploću, grafu, rame itd..
Na kraju sam se riješio diska a ostavio Seasonic u svojoj kanti, jer sam bio siguran da nije do njega već da je do diska.
Ali sam se prevario.
Sad se pitam imaju li Corsair napajanja tih problema pošto ih proizvodi Seasonic...
Staro 22.10.2012., 10:10   #19
FRipper
MiningMod
FRipper's Avatar
Postovi: 8,715
Seasonic proizvodi Corsair?? to mi prva vijest :S
Seasonic proizvodi XFX i OCZ Silencer...za ostalo kao Corsair teško
i teško da seasonic je problem, prije bi rekao da je samo do tvojega problem, znam gro ljudi sa takvim napajanjem i da imaju vertex 4 u kompu koji uredno radi...
Staro 22.10.2012., 10:16   #20
antrax
antrax's Avatar
Lokacija: Vz - Zg
Postovi: 2,930
FRipperu, moras ti jos puno uciti
corsair resella nekoliko oema i klasa, ukljucujuci i seasonic. Dapace, neko vrijeme su bili iskljucivo seasonici.
Msi x79a GD65
Intel i7 3930k @ 4.7 1.4V
4x 4GB Kingston 1866 9-11-9
Gigabyte gtx 460 1gb
Samsung 830 128GB
640GB WD AAKS
WD green 1.5TB
LG drzac za kavu
Seasonic S12 500W
Coolermaster Stacker 831
HP LP2065 / LG IPS231P
Windows 7 Enterprise
Trenutno nepostojeci
Staro 22.10.2012., 10:59   #21
FRipper
MiningMod
FRipper's Avatar
Postovi: 8,715
koji sada corsair je seasonic?
Staro 22.10.2012., 11:11   #22
alengrosevic
alengrosevic's Avatar
Postovi: 3,779
Staro 22.10.2012., 11:17   #23
FRipper
MiningMod
FRipper's Avatar
Postovi: 8,715
hvala kolega!
Staro 22.10.2012., 13:43   #24
Rain Man
Lokacija: x
Postovi: 1,447
Nemoguce da je zbog neslaganja s napajanjem. Napajanje mora biti neispravno i to je jedini objasnjenje. Nije da napajanje radi ista drugo osim isporucuje struju (da treba drivere i slicne gluposti).
Ja imam Vertex 4 na Seasonicu i radi bez problema. Mene je stara P45 ploca zezala. S tim vec moze doci do nekompatibilnosti.
Rain Man je offline   Reply With Quote
Staro 22.10.2012., 20:30   #25
ShanTech
Datum registracije: Apr 2011
Postovi: 3,784
