Staro 08.10.2012., 22:27   #1
M.Vlahovic
Postovi: 888
x1650 pro HDMI audio ne radi?
kako dobiti zvuk preko DVI>HDMI na televizoru s ovom grafičkom, pci ekpres x1650 pro?
windows 7 je instaliran
i najnoviji driver za grafičku, ali mi se čini da u driveru za tu grafičku nije uključen driver za HD audio jer pod sound devices nema
ničeg ovakvog
http://manasotageeks.com/images/enable-hdmi-audio2.png
(slika je s neta)
ima samo jedno to za obični zvuk...
probao sam instalirati razne neke hdmi audio drivere ali bez uspjeha..
je li problem možda podrške drivera windows 7 sa tom grafičkom,
ili ta grafička jednostavno ne podržava hd audio
samo da nadodam, ne znam je li bitno, ali ne radi se o kompjutoru iz potpisa(moj komp) nego o drugom kompjutoru, stariji neki ne znam točne komponente, al neka intelova ploča stara zelena
bi li možda instalacija XPa i ovog drivera riješila problem?
http://drivers.softpedia.com/get/Oth...river-XP.shtml
Zadnje izmijenjeno od: M.Vlahovic. 08.10.2012. u 22:34.
M.Vlahovic je offline   Reply With Quote
Staro 08.10.2012., 22:35   #2
nino
nino's Avatar
Postovi: 12,597
Tek od serije HD postoji podrska za zvuk. Barem sto ja znam.
Staro 08.10.2012., 22:41   #3
M.Vlahovic
Postovi: 888
a ako oću spojit zvuk s matične paralelno sa hdmi slikom to ne bude išlo, jelda
šta onda mi preostaje ili gledat analognu sliku preko D-suba ili druga grafička?
Staro 08.10.2012., 22:45   #4
nino
nino's Avatar
Postovi: 12,597
Najvjerojatnije druga grafa, da izbjegnes paralelno spajanje koje jos nisam probao ali sumnjam da radi.
Staro 08.10.2012., 22:56   #5
M.Vlahovic
Postovi: 888
a dobro, fala na pomoći, ako neko uleti slučajno u temu a ima za rješit neku jeftinu (~50kn) grafičku da podržava taj zvuk nek se javi.. ili ako se možda neko oće mjenjat za 1650 pro
Staro 08.10.2012., 23:57   #6
Burko
Osobni opis - pitaj me
Burko's Avatar
Postovi: 2,317
moze se dobiti i zvuk, ali preko spdifa s ploce koji se onda spaja na graficku. znam, imao sam ja tako spojenu 8800GT preko HDMI-ja na LCD TV, napravio kabel od konektora za spajanje front panela kucista.......
e sad, ne sjecam se kada sam imao posljednji put 1650 u ruci, pa jedino treba pogledati da li ona ima na sebi ulaze. ako ima (dva izvoda, kao da su predvidena za jumper), i oznaceno je s spdif ili nesto slicno, sljakat ce 99% i zvuk preko adaptera dvi-hdmi.
i da, tek od HD2000 serije je integriran i zvuk preko HDMI-ja kod atija, mislim da tek GTS250/GTX260 kod nvidije.
Staro 09.10.2012., 14:54   #7
M.Vlahovic
Postovi: 888
pod pretpostavkom da grafička ima to za spojit, kako bi rješio driver, tj kako bi naštelao da tjera digitalni zvuk na grafičku a ne na obični izlaz?
mislim na ovo
jer nema ništa drugo na izbor osim normalnog zvuka
Staro 09.10.2012., 15:12   #8
Postovi: 23,484
Ovako napamet obzirom da ne znamo koja je mobo, izlazni audio device ostaje isti tj. int. zvučna ali u njenim postavkama prebaciš na Digital Out, jasno pod uvjetom da ima tu mogućnost.
Staro 16.02.2013., 13:48   #9
M.Vlahovic
Postovi: 888
jel možda nešto od ovoga?
Staro 16.02.2013., 15:30   #10
Dac
Dac's Avatar
Lokacija: Bjelovar
Postovi: 672
Ovo odmah ispod Realtekovog čipa
+5V ignoriraj, to ti ne treba u ovom slučaju
Dac je offline   Reply With Quote
Staro 16.02.2013., 16:21   #11
M.Vlahovic
Postovi: 888
Autor Dac Pregled postova
a na grafičkoj, jel bi ova 2 pinčeka ljevo mogla bit to?
Staro 16.02.2013., 17:18   #12
Dac
Dac's Avatar
Lokacija: Bjelovar
Postovi: 672
Ono ispod ventilatora? Ne vidim. Ako piše SPDIF onda je. Pogledaj uputstva ili nešto, izguglaj točan model kartice, skini ventilator pa pogledaj... štajaznam
