Datum registracije: Jan 2010
Lokacija: Slavonija
Postovi: 38
![]() Ljudi Molim Vas ako neko ima volju, i ideju kako da mi pomogne da podesim tablicu da konacno radi sve sto bi htio: 1. Da mi neizbacuje #N/A kad upisem u temperaturu nesto sto nema u tablici 2. Da kad upisem dovezenu kolicinu, zbroji sa iznosom cm i napise mi koliko je to ukupno cm znaci, ... u ovoj tablici ja upisem 5000, tablica to zbroji sa 1515 sto je ukupno 6515. i da ona pogleda koliko je to cm u drugom listu gdje su sve tablice i upise mi koliko je to cm. U ovom slucaju 67. Ako je lakse, tablica nemora racunati mm, moze samo cm. Znaci 6515 je 67,3 cm, moze biti i 67 ili 68 ako je tako lakse podesiti tablicu Bitno je samo da zbroji isti red, znaci 5000 do supera, sa 1515 od supera i da zbroj ta dva uzme cm od supera. Eto nadam se da sam uspio objasniti sto bi htio ![]() Ajd molim vas za riješenje, ovo je zadnje pitanje ![]() dosad ste mi vec stvarno puno pomogli, najvise D1viry i IvanVk ![]() Zadnje izmijenjeno od: locky. 20.09.2012. u 23:32. |
#2 | |
Postovi: 12,613
Postovi: 2,078
Već sam ti dao odgovor na oba preko skype-a, treba samo malo sjesti i skužiti formule. Prvo ti je laganini, a drugo je sat/dva posla dok skužiš kako radit array formule. Uzmi onaj link koji sam ti dao i kopaj. |
Lokacija: Slavonija
Postovi: 38
![]() vidio sam ja i linkove od puuuuno pornica, pa opet nemogu j****i kao oni ![]() Da znam kako to napraviti, vjeruj mi da bi napravio sam a ne ovdje zicao odgovore po forumu. Pomozi ako znas i mozes, a ako ne jbg cekat cemo. Valjda ce se neko javiti sa nekim rjesenjem ![]() p.s. hvala na linku ![]() |
#5 | |
Postovi: 194
Kao drugo idemo pojasniti formulu. Dotična formula vratit će rezultat #N/A (#N/D) jer nema ispravnog uvjeta (a taj rezultat daje argument FALSE) Probaj umjesto False upisati argument TRUE i kopiraj formulu, pa vidi da li ti odgovara Ovaj puta će vratiti najbližu vrijednost (ako ti odgovara a ako ne odustani) BTW: pogledaj funkciju ISNA koja se može vezati na ovu grešku Postavlja se pitanje kakav rezultat treba biti u stupcu G ako upišeš neku temperaturu koje nema u bazi podataka? Loš primjer si postavio za download. Moraš se više truditi pojasniti problem (ali da ga ne zakompliciraš) Drugo pitanje si zakomplicirao da se treba malo pomučiti da bi se shvatilo, no možda netko ima viška vremena pa se upusti u to. BTW: Probaj se javiti na neki web FreeLancer-a, to će ti netko vjerojatno odraditi za 5$ (ako ti se žuri) |
Lokacija: Slavonija
Postovi: 38
To Ivane!! Opet si ti rijesio dio mog problema, tocnije prvi dio problema ![]() Sto se tice drugog pitanja, ... smanjio sam tablicu na minimum da mogu lakse objasniti htio bi da tablica sama zbroji dovezeno i kolicina, pogleda u sheet TABLICA koliko je to ukupno cm (rijec je litrama koje pretvaram u cm ) znaci treba sama zbrojiti u ovom slucaju 500 + 144 = 644 pogledati u scheet TABLICA koliko je ukupan zbroj priblizno cm i upisati ih u G2. Sto je u ovom slucaju 14 cm eto nadam se da sam sad uspio malo bolje objasniti Hvala Vam na pomoci! i nitko mi nece pomoci oko tablice ??? ![]() Zadnje izmijenjeno od: Jelc. 23.09.2012. u 21:04. |
Postovi: 194
Evo ti tablica pa vidi je li to to što želiš |
Lokacija: Slavonija
Postovi: 38
![]() ![]() ![]() E to je to sto sam htio!!! ![]() Samo sad ja nekuzim kako da i ostale podesim da rade, kako god pokusam uvijek neka greska ?? Jel bi mi mogao napraviti i za ostalih 6 redova da svaka radi sa svojom tablicom ? Jbg. stvarno nekuzim kako si to napravio ![]() Zadnje izmijenjeno od: locky. 23.09.2012. u 20:51. |
#9 | |
Postovi: 194
Dam ti formule, linkove, tablicu a na tebi je da malo proučiš i implementiraš na svoj problem. Ali ne lakše je dobiti na gotovo :-( Forum služi za pomoći nekome a ne riješavati domaću zadaću ili problem na kojem ti zarađuješ neke novce a da ti drugi odrađuju i gube svoje vrijeme. Budi fer pa se javi nekom Freelanceru neka ti to odradi za 5$ (daj priliku čovjeku koji nema posao kao ti i da zaradi neki dolar/kunu, a koji je uložio dosta truda i vremena da nešto nauči) Evo ti još i ovo i molim te više me ne prozivaj za pomoć, OK |
#10 | |
Lokacija: Slavonija
Postovi: 38
Nekuzim cemo odma prozivanje i napadanje. Ako ces pomoci, ok hvala na trudu, a ako neces isto ok. Cijenim to sto si mi pomogao, vidim da se kuzis oko toga pa sam te zato i pitao. Nevidim razlog za onakvim postom, mogao si jednostavno ignorirati i ok, a ne odma napad ... Ali Hvala ti na pomoci bez obzira na sve .... pozz |
Datum registracije: Jan 2011
Lokacija: Vinkovci / Njemačka
Postovi: 494
Evo da ne postavljam novu temu, zbog gluposti, pitati ću ovdje. Dakle, radi se o importu .csv filea u Excel. Radi se o tome da .csv odvaja neke podatke pomoću zareza, a isti taj .csv sprema decimalne brojeve sa zarezima pa kad se importira, on mi razbije decimalni broj i sve se pomiješa. Primjer je npr: Podatak A Podatak B Podatak C 30 , 55,69 , 12 Što bi trebao interpretirati kao tri broja: 30 55,69 i 12 a on napravi da su to kao četiri vrijednosti pa postavi za Podatak A = 30, Podatak B=55, Podatak C = 69 dok ove 12-ke niti nema. Nadam se da sam uspio objasniti problem. Delimiter nužno mora biti , jer nema niti tabova niti razmaka u podacima niti ništa. Postoji li način da u Wordu nekako prepozna brojeve i zamjeni taj , sa . ili neka druga ideja bili što? EDIT: Problem riješen u Excelu, kako mi je taj decimalni broj stavio u 2 stupca, napisao formulu =X1+(X2/100) i stavio je na neko drugo mjesto i radi.
"Anyone who has never made a mistake has never tried anything new." A.E. Zadnje izmijenjeno od: vision19. 24.09.2012. u 19:39. |
