Staro 02.09.2012., 11:25   #1
Red Worm
Plasticni kirurg
Red Worm's Avatar
Postovi: 1,214
(riješeno) PC se neće upaliti
Dakle, PC kada ga uključim, nema zvučnog signala niti ulaza za Bios. Ništa. Led lampica na PC svijetli konstantno bez treperenja i ništa se ne dešava. Nekim slučajem, nakon nekoliko pokušaja uspio sam podići windows.
Zna li tko gdje da tražim problem?
Postoji li neki skener preko kojeg bi pronašao kvar?
Hvala
Na matičnoj ploči jedan dio je iscurio, osušio se iscjedak. Označeno crvenom strelicom. Čemu služi taj dio?
http://www.pohrani.com/f/3I/kO/1Cfqc...1290393645.jpg
Zadnje izmijenjeno od: domy_os. 02.09.2012. u 17:08. Razlog: spajanje postova
Red Worm je offline   Reply With Quote
Staro 02.09.2012., 12:53   #2
seno
seno's Avatar
Datum registracije: Dec 2009
Lokacija: Bosna
Postovi: 762
Kondezator, jednostavno ga zamjeni. I ako je to jedini trebalo bi sve raditi.
seno je offline   Reply With Quote
Staro 02.09.2012., 12:57   #3
Zellenny
Zellenny's Avatar
Postovi: 242
Ako je taj iscurio, provjeri i sve ostale da nisu možda napuhnuti (gore mora biti ravan, ne zaobljen). Zapiši vrijednosti tih koji nisu u redu, odi u Elmatis i traži takve kondenzatore, ali obavezno da budu niske impedancije. Lemilicu u ruke i zamijeni to
Zellenny je offline   Reply With Quote
Staro 02.09.2012., 13:00   #4
Red Worm
Plasticni kirurg
Red Worm's Avatar
Postovi: 1,214
OK, gdje u Vel. Gorici to zamjeniti, ako je samo taj kondezator u pitanju?
Staro 02.09.2012., 13:00   #5
pinkskin
pinkskin's Avatar
Lokacija: Daruvar
Postovi: 1,747
To ti je kondenzator, procitaj sta pise na njemu, kupi isti pa zamjeni
Edit: dok ja na mobu procitam I odgovori drugi me preteknu
Staro 03.09.2012., 14:21   #6
Red Worm
Plasticni kirurg
Red Worm's Avatar
Postovi: 1,214
Nema za kupiti isti takav kakav je na ploči, nego deblji i veći. Jel to bude odgovaralo=??
Staro 03.09.2012., 14:59   #7
ShanTech
Datum registracije: Apr 2011
Postovi: 3,784
Koji su to konkretno kondenzatori?
Ovako odokativno bi rekao da su to reda veličine 1500 ili 1800 µF 6.3V, promjera 8 mm.
Koji je promjer ovog s kojim bi ga zamijenio? Eventualno da taj veći kondenzator ostaviš na malo dužim nogama s malo ukošenim nogicama, da ne smeta drugim elementima.
Zadnje izmijenjeno od: ShanTech. 03.09.2012. u 15:12. Razlog: typo
Staro 03.09.2012., 15:28   #8
Red Worm
Plasticni kirurg
Red Worm's Avatar
Postovi: 1,214
Autor ShanTech Pregled postova
Tak nešto oko 8mm je na matičnom, a ovaj debeli je nekih 1,5 cm ako ne i deblji za koji mm.
Znači mogu ga lemiti? A može i na žičice pa tako da visi, svejedno.
Staro 03.09.2012., 15:34   #9
ShanTech
Postovi: 3,784
Pa kakav je to kondenzator, kolko volti? Taj je duplo deblji.
Staro 03.09.2012., 15:48   #10
Red Worm
Plasticni kirurg
Red Worm's Avatar
Postovi: 1,214
24 v a moj je 1800 µF 6.3V
Staro 03.09.2012., 15:48   #11
Postovi: 34,094
Hebeš dimenzije. Gledaj da ti pašu voltaža i kapacitet.
Staro 03.09.2012., 15:53   #12
Red Worm
Plasticni kirurg
Red Worm's Avatar
Postovi: 1,214
Onda ništa, kakvog nigdje nema za kupiti.
Staro 03.09.2012., 16:06   #13
ShanTech
Postovi: 3,784
Možeš staviti i toga s većom voltažom, samo velim, on je velik. Dal je to "low esr" kondenzator?
Da si bliže, dao bi ti par komada.
Staro 03.09.2012., 17:29   #14
Red Worm
Plasticni kirurg
Red Worm's Avatar
Postovi: 1,214
Sad to stvarno neznam, jer ga nisam kupio.
Staro 03.09.2012., 20:28   #15
Postovi: 23,637
Prošlo #14 postova i još nisi precizno naveo / prepisao oznake sa tog elektrolita.
Ne mora biti al moguće je da je ovaj do njega istih karakteristika.
Staro 04.09.2012., 16:44   #16
Red Worm
Plasticni kirurg
Red Worm's Avatar
Postovi: 1,214
@Nikky, zar malo više gore nije navedeno?
Staro 04.09.2012., 18:27   #17
~Trt~
red drum
~Trt~'s Avatar
Datum registracije: Aug 2008
Postovi: 144
Po svemu što je napisao Red Worm došao sam do zaključka da i nije baš pametno da sam to mjenja pogotovo kad ispočetka nije niti znao da je to kondenzator.
Red Worm,nađi nekoga tko se razumije u elektroniku i daj to njemu da ti zamjeni
~Trt~ je offline   Reply With Quote
Staro 03.10.2012., 22:54   #18
Red Worm
Plasticni kirurg
Red Worm's Avatar
Postovi: 1,214
Zvamjenio sam kondezator. Alinse isti napuhnuo.
Zna li tko sto da napravim. Jel moze napajanje biti u krivu?
Staro 03.10.2012., 23:13   #19
tomios
tomios's Avatar
Postovi: 221
Moze biti napajanje. Ili nisi pazio pa si stavio elektrolit manjeg napona.
tomios je offline   Reply With Quote
Staro 08.10.2012., 08:17   #20
Red Worm
Plasticni kirurg
Red Worm's Avatar
Postovi: 1,214
Nisam to nikad radio. Pa me zanima ako s jednog kompa maknem njegov sistemski hdd pa stavim drugi sistemski hdd (s drugog kompa). Hoce li to raditi. Sto moram uraditi ako nece??
Hvala
Staro 08.10.2012., 10:00   #21
Jablan
Jablan's Avatar
Datum registracije: Jul 2004
Postovi: 756
Bilo bi dobro prvo napraviti uninstall svih drivera u safe modu (F8), i pobrisati sve sa driver cleanerom.
Jablan je offline   Reply With Quote
Staro 08.10.2012., 10:28   #22
Red Worm
Plasticni kirurg
Red Worm's Avatar
Postovi: 1,214
Dobro. Hvala.
A kada bi jednom kompu prikljucio sistemski hdd iz drugog pa ga stavio na slave Ata prikljucak. Da li bi s tog slave sistemskog hdda mogao uzeti podatke koji su na njem??
Zadnje izmijenjeno od: Red Worm. 08.10.2012. u 17:18.
Staro 08.10.2012., 12:03   #23
Forace
Lokacija: Petrinja
Postovi: 1,604
Normalno. Inače SATA priključci su svi jednaki, ne postoji hijerarhija Master / Slave. Ako misliš izvlačit podatke sa hdd.a, onda ga samo pikni u drugi komp. Nakon paljenja toga drugog kompa učitat će ti i taj hard podić windowse sa tog drugog kompa te ćeš vidjet svoje particije u njima (znači particije sa toga hdd.a koja si ukopčao u komp i sa kojega izvlačiš podatke).
Forace je offline   Reply With Quote
Staro 08.10.2012., 17:20   #24
Red Worm
Plasticni kirurg
Red Worm's Avatar
Postovi: 1,214
Sorry, ata prikljucak sam mislio. Zurim pa zeznem.
Dakle stavljam hdd sistemski na slave ata kabel. Hoce li mi pokazat podatke?
I da li ima gdje za kupit adapter ata za sata hdd? Trebam hitno nesto sredit. Nabavio sAm Fujitsu Siemens Scenic. Sto i kako da na njega spojim?
Trebam na taj komp staviti svoj ata sistemski hdd ili sata hdd s podacima. Jer na jednom i drugon hddu imam drivere za wireles karticu bez koje nazalost nemam internet.
Hvala
Zadnje izmijenjeno od: Red Worm. 08.10.2012. u 17:36.
Staro 08.10.2012., 22:46   #25
Jablan
Jablan's Avatar
Postovi: 756
Možeš slobodno spojiti drugi disk na slave priključak, samo trebaš i switch na njemu podesiti na slave, ako ti je sistemski disk podešen na master, ili na oba dva diska podesiti switch na CS (cable select)
Staro 09.10.2012., 12:56   #26
Red Worm
Plasticni kirurg
Red Worm's Avatar
Postovi: 1,214
Red face
Ok. Hvala na odgovorima.
Maticna ploca je za smece. Ima vise kondezatora kojim su elektroliti nikakvi.
Ako tko zna trebam istu ili slicnu maticnu plocu.
Asus P5ND2, 775 socket, sata.
