Staro 07.08.2005., 18:04   #1
illusion
illusion's Avatar
Postovi: 562
P4 3.0GHz on ASUS P4C800 E-DELUXE
sta se moze izvuc od ovog proca. na P4C800 E-DELUXE
illusion je offline   Reply With Quote
Staro 07.08.2005., 23:56   #2
srkyno1
srkyno1's Avatar
Lokacija: st
Postovi: 1,084
najvjerojatnije oko 3,8-3,9. možda i više modanjem ploče, ali recimo ja znam da sa svojim sigurno mogu do bar 3,3 (i više kad bi stavija vdroop) ali neću. zašto? jer je bolje imat siguran sistem nego izvlačit max zbog 5 fps-ova više.
ASUS K8N & Zalman NB32K @ HTT x3 / A64 3000+ 263x8 / 2x256MB TwinMOS @ 210 / Club3D 5200 & Zalman ZM80C-HP / Maxtor 30GB, 2MB / WD Caviar 80GB, 8MB / Maxtor DM10 250GB, 16MB / Xilence 420W / CoolerMaster Centurion 5
srkyno1 je offline   Reply With Quote
Staro 08.08.2005., 00:33   #3
illusion
illusion's Avatar
Postovi: 562
ma zato sto mi ploca, cnps7000 cu i proc stoje i skupljaju prasinu a neznam da mjenjam proc za P4 3GHz, BUS 800MHz, presscot sa steppingom E0, 1MB chache pa da se malo igram
Staro 08.08.2005., 13:22   #4
masni
masni's Avatar
Datum registracije: Apr 2003
Lokacija: Zagreb,Travno
Postovi: 2,110
ovisi ti koji je stepping tog northwooda...ako je dobar stepping, ide on i preko 4 ghz bez beda i bez ikakvih modova na ploci...
daj mi prepisi kaj pise na procu pa cu ti reci sta mozes ocekivati...
u svakom slucaju, ako je dobra serije, ne isplati ti se mijenjati ga za prescott nikako...za prescotta moras modati plocu za malo jači clock (preko 4ghz) i moraš imati ultra jako hlađenje, dok je northwood zahvalan i sto se tice temperatura i struje...
Staro 08.08.2005., 15:53   #5
illusion
illusion's Avatar
Postovi: 562
nemam trenutacno paste da skidam zalmana s proca al za dan dva kad kupim skinit cu pa cu postat sliku - inace on ide bez problema na 3.6GHz (isprobano) i prime95 odvrti 8h rada bez greske
Staro 09.08.2005., 00:39   #6
illusion
illusion's Avatar
Postovi: 562
a dali je ovaj dobar za OC "Prescott 3.0 E0 revision i SL7PM stepping??
Staro 09.08.2005., 00:48   #7
masni
masni's Avatar
Postovi: 2,110
gledaj, vec sam ti objasnio u cemu je stvar...
prescott je NEZAHVALAN i gotovo...preko 4 ghz ti treba ili peltier ili ultra glasno zračno hlađenje (TR xp120 + delta 60dB) ili vapochill i naravno trebas modati plocu zbog pada napona jezgre (vdroop mod)...
kod northwooda nema tih problema, jedina razlika je sto prescott ima bolju memorijsku propusnost i to je to...
Staro 09.08.2005., 01:58   #8
srkyno1
srkyno1's Avatar
Lokacija: st
Postovi: 1,084
ako ti se ne sviđa uvik se meni moš javit za zamjenu.
Staro 09.08.2005., 12:13   #9
illusion
illusion's Avatar
Postovi: 562
ovo bas sam skinuo proc i pogledao sta pise stepping je SL6WU, a ostatak je:
3 GHZ/512/800
SL6WU MALAY
L336B109
pa sad ti meni reci sta se moze s njim
Staro 09.08.2005., 19:28   #10
masni
masni's Avatar
Postovi: 2,110
3 GHZ/512/800
SL6WU MALAY
L336B109
prema mojim izvorima, ova tvoja serija ide preko 4.5ghz samo tako...
mislim da ga na zraku mozes razvaliti na 4ghz bez beda...
Staro 09.08.2005., 19:40   #11
illusion
illusion's Avatar
Postovi: 562
thx probao sam napravit OC ali ide samo do 3.6 GHz, ako dignem vise nece dici sistem - zbog zakljucanog ratio-a, vjerojatno
gdje mogu naci moddan "lockfree" bios za P4C800 Deluxe (ne E Deluxe) da otkljucam to???
Staro 10.08.2005., 20:30   #12
tihomir
tihomir's Avatar
Datum registracije: Jan 2002
Lokacija: ?
Postovi: 2,274
illusion jebemu, prva stvar koju moraš znati kod Ocanja Intela je da su množitelji zaključani i to nepovratno... Tako da ti ostaje FSB kojeg diži dokle ide.
tihomir je offline   Reply With Quote
Staro 12.08.2005., 23:44   #13
LorD ClockaN
od LemilicE
LorD ClockaN's Avatar
Lokacija: Veli Lošinj
Postovi: 4,712
ako misliš za ratio mem i cpu, onda ti ne treba lock free bios. Nego imaš opciju u svakom biosu
Nemam više lema!!!
Staro 12.08.2005., 23:53   #14
illusion
illusion's Avatar
Postovi: 562
e taj ratio je "locked" i nemos otkljucat s nijednim biosom koji navodno ima lockfree
Staro 13.08.2005., 01:24   #15
srkyno1
srkyno1's Avatar
Lokacija: st
Postovi: 1,084
omjer namještaš tamo di ti piše dram settings: 266, 320, 400.
400 = 1:1
320 = 5:4
266 = 3:2 u korist proca.
za početak stavi 320 pa vidi dokle ide bez dizanja napona, pa onda lagano diži napon dok ne dođeš do nekog maxa na zraku.
