Staro 22.08.2012., 15:07   #1
Bajdo
Datum registracije: Oct 2010
Lokacija: Velika Gorica
Postovi: 59
stalno mi prekida nesto...
bok,
od danas mi stalno prekida nesto. pod network connections, par sekundi kao acquiring network address i onda par sekundi network cable disconnected. ne kuzim u cem je stvar.
imam access point airlive 5470poe i sve je radilo normalno do danas. kablovi svi djeluju u redu. sve je spojeno kao i prije. pokusao sam iskopcat ap iz struje pa opet ukopcat. iskopcat kablove pa ukopcat... nista. stalno isto.
jeli zna tko sta bi moglo bit?
Bajdo je offline   Reply With Quote
Staro 22.08.2012., 15:18   #2
Postovi: 23,634
Malo bolje objasni šta je sa čim i kako spojeno od tog pc - a do interneta.
Po opisu nešto crkava / pregrijava i resetira. Ugasi sve na pol sata da se ohladi pa onda probaj.
Na žičnoj vezi (Lan) postavi manualno mrežne parametre umjesto automatike.
Staro 22.08.2012., 16:02   #3
Maki1908
Love Generation
Maki1908's Avatar
Lokacija: Belišće
Postovi: 57
Mozda ti kabal negdje gubi kontakt, probaj s drugim kabom
Maki1908 je offline   Reply With Quote
Staro 22.08.2012., 17:31   #4
Bajdo
Postovi: 59
komp je spojen ap-om sa lan kablom cat 6 (nisam siguran dali je cat6, ili cat6e) i uglavnom kabel nigdje nije izlozen da bi se mogao precvikat ili nesto. cak sam sa izolirkom dobro zamotao ove konektore, tj. onaj dio di se kabel spaja sa konektorima, tako da mi tu ne pukne...
velike su vrucine. mozda je do toga. vidjet cu po noci kad malo popusti.
sto se tice postavki, to mi je jedan mali ovdje namjestio i radi na automatic. necu se s tim igrat, jer je i on imao problema da to sve namjesti... a mali se kuzi...
nadam se da je od vrucine pa cu prvo to eliminirat...
Staro 22.08.2012., 19:29   #5
de.fang
de.fang's Avatar
Datum registracije: Mar 2009
Lokacija: Sk-Zg
Postovi: 1,097
Spoji laptop sa onim kratkim lan kabelom koji si dobio uz modem, vjerojatno imaš koji viška. Tek toliko da eliminiraš kabal za početak.
de.fang je offline   Reply With Quote
Staro 22.08.2012., 20:13   #6
nynex
nynex's Avatar
Datum registracije: Jul 2010
Lokacija: /root/
Postovi: 42
Moguće je da ti lagano odlazi LAN kartica, moguće da je kabel negdje u prekidu (možda taj mali ima neki tester za kabel pa neka ti to provjeri), a moguće je i da se AP pregrijava ili da on odlazi.
nynex je offline   Reply With Quote
Staro 22.08.2012., 20:45   #7
Bajdo
Postovi: 59
ovaj kabel koji sad imam je 40 metara onaj stari od 30 metara mi je bio 2-3 metra pre kratak... za par sati cu vidjet dali je toplina. ako nije onda cu probat taj drugi kabel. ako nije to onda cu istekat lan karticu i malo pocistit. mozda tu negdje prekida, a mozda je u kvaru. ako to ne uspije onda je valjda ap. mozda pocne radit normalno ako ga resetiram, samo onda ce mali opet morat dolazit da mi to namjesti )))
Staro 23.08.2012., 09:32   #8
Postovi: 23,634
Pa plati "malom" žderu i pifo pa gledaj šta radi, nije to SF, da kasnije možeš sam.
Ako je stvar u pregrijavanju onda će danas i sutra biti još gore.
Isti pcb se ugrađuje u WH-5420CPE, evo kako izgleda unutra: http://www.air-stream.org.au/files/Box_7.jpg
nisam našao bolju sliku, evo wiki data: http://www.wikidevi.com/wiki/OvisLInk_AirLive_WL-5470AP
probaj na ova dva chipa naljepit one jež hladnjake, prst metoda će ti pokazati jeli u tome problem.
Ako ti je ap u kući (zatvorenom), privremeno samo rastavi tj. skini poklopac.
