Lokacija: Zdenčina
Postovi: 314
Windows 7 64 bit zauzima 30gb
Pozdrav kolege, nakon instalacije windowsa 7 64bit na ssd disku zauzimaju 30gb, a ugašen je system restore, hibernacija, defragmentacija.disk clean up....i opet isto... svaka pomoć bi dobro došla.googlao sam ali nisam niš pronašao... lp |
Postovi: 913
meni na drugom hardu win7/64 i office jedu 23gb, znači nema ništa osim os-a i office-a |
Lokacija: x
Postovi: 1,447
Nista ne dirat. Folder je potreban windowsima. Jedino je moguce brisat instalirane programe koji se ne koriste cime ce se neke stvari i iz winsxs foldera maknut. |
Postovi: 18,953
Koliki ti je cluster size?
Freelancer
Lokacija: Bilje (Osijek)
Postovi: 5,348
Smanji page file. Nekom cudnom logikom win7 sto vise RAMa imas on stavi veci page/VMem file .
Datum registracije: Nov 2010
Postovi: 43
Probaj ukucat ovo u command prompt pa će ti počistiti WinSxS folder, naravno, ako ima čega u njemu. dism /online /cleanup-image /spsuperseded |
#15 | |
Datum registracije: Jan 2010
Lokacija: .
Postovi: 689
Dazed and confused |
#16 |
Lokacija: Rijeka - malo iznad :)
Postovi: 372
#17 |
Postovi: 43
Tom naredbom počistiš bekapirane datoteke koje su nastale tokom instalacije SP 1 na Windowse 7. Problem, ako se to može nazvati problemom, nakon što počistiš disk i oslobodiš oko 1GB prostora (nekad manje, nekad više, ovisno od računala, ali je u rasponu od 1-3Gb, nekad čak i više, što i nije zanemarivo, pogotovo kod prijenosnika), više ne možeš maknuti SP1, ali većini to ništa niti ne znači, tj. nikad ga niti neće micati. dism /online /cleanup-image /spsuperseded Opcija /spsuperseded znači da se brišu bekapirane datoteke kreirane tokom istalacije SP-a. dism /online /cleanup-image /spsuperseded /hidesp Opcija /hidesp znači da će se SP1 ukloniti sa liste instaliranih uprateova (neće biti vidljiv), no to nije ni bitno, budući da ga ne možeš više ukloniti. Ovaj dio je proizvoljan, kako vam se više sviđa, dovoljno je samo upisati prvu naredbu. Nadam se da je sad malo jasnije. |
#18 |
Lokacija: Petrinja
Postovi: 1,604
Ako tko još ima misterioznih problema sa trošenjem disk spacea nije loše spomenut programčić Spacesniffer ... s tim se ljepo skenira disk i program prikaže točno koliko tko troši. Na taj način se može lakše uočit ako neki direktorij odstupa po veličini . Za referencu meni windows folder zauzima 31 GB i od toga 11.9 ide u famozni winsxs, onda 8.6 na Installer direktorij itd. U biti ta 2 foldera nose više od 20 GB.... Inače imam 4GB rama i 64 bitni OS. Instalacija je stara oko 2 ili više godina. |
#19 |
Postovi: 7,504
C:\Windows > 20,2 GB (21.737.693.187 bytes) C:\Windows\winsxs\ > 7,55 GB (8.113.968.670 bytes) Ovo je još i OK kako zna bit ali ne zamaran se previše... Zadnje izmijenjeno od: Baja 001. 26.08.2012. u 15:24. |
#21 |
Postovi: 43
Ako si instalirao SP, probaj pokrenuti u cmd-u onu naredbu gore, ukoliko nema ničega unutra, javit će ti i to je to. Neće se ništa strašno dogoditi, ili će ukloniti te bekapirane datoteke ili javi poruku koja glasi: "Service Pack Cleanup can't proceed: No service pack backup files were found. The operation completed successfully." |
#22 |
Bazinga
Lokacija: Križevci
Postovi: 3,933
Instalirao sam SP, ali sam nakon toga išao na Disk cleanup. Backup datoteke su imale nekih 600-700 MB. S Disk cleanupom "očistio" sam nešto malo manje od 2GB, a sad je winsxs folder 7.12GB Pokušao sam i s ovom naredbom, ali pošto nije bilo tih datoteka, dobio sam poruku ovu koju si naveo.
#23 |
e, i? Sasvim normalna stvar ![]() |
#25 |
Postovi: 43
Aha, probaj obrisati onda i System Restore i Shadow kopije. To ćeš napraviti tako da na željeni disk, desni klik pa Properties -> kartica General -> pod Disk Cleanup odabereš karticu More options i pod System Restore and... odabereš Clean up i potvrdiš Delete. Vjerujem da nije bilo nužno ovo u detalje objašnjavati kako doći do ove opcije, ali vjerujem da će nekome poslužiti i uštedjeti vrijeme. Također, ovime bi se trebalo osloboditi ponešto prostora na disku. |
#26 |
Bazinga
Lokacija: Križevci
Postovi: 3,933
Da se razumijemo, ja nemam nikakvih "problema" s veličinom OS-a. Ja sam ono stavio čisto informativno koliki je kod mene taj folder. Kao što rekoh, nakon brisanja SP backup datoteka i čišćenja oslobodio sam nekoliko GB-a na disku. Htio sam napomenuti da sam te datoteke obrisao i sa Disk cleanupom. ![]()
