Lokacija: ST
Postovi: 117
HP 1212nf, ne prima fax
Pozdrav, susida je uzela ovaj printer/fax, koji ima problema sa primanjem faxa od strane FINA-e, od svih ostalih uredno prima i salje. Cak joj je zamjenjen uredjaj za novi u servisu, ali ocito nije bilo do njega .Ona prima izvode iz fine preko faxa, cuo sam se i sa njima pa kazu da ocito treba promjeniti neke postavke na njemu. Kazu da su imali slucajeve sa tim ali nisu uspili rjesiti problem. Sad me zanima jel ima neko ko zna koje je caka? Stvarno bi me spasili. |
Postovi: 23,629
Sve piše samo treba čitati, manual > http://h10032.www1.hp.com/ctg/Manual/c01760651.pdf Postavi: - Detect Dial Tone = Off - auto redial opcije po želji - fax forwarding = Off - answer mode = TAM ili Fax/Tel - rings to answer = 2 ili 3 - answer rings type = All Rings - autoreducton = Off Ima tu još štoseva al ovo je osnovno, također vidi da si ok podesio datum, sat, id faxa. |
Lokacija: ST
Postovi: 117
probat cu pa se javim, hvala |
