Postovi: 83
(riješeno) WD Caviar Green 3 TB, ali pokazuje samo 2 TB
Daklem... Kupio ja WD Zelenka od 3TB za backup, spojio ga na komp. Sustav ga bez problema prepoznao. U BIOS-u je lijepo na listi, i piše da mu je kapacitet 3TB. Formatirao i napravio particiju u Acronisu. No, kad otvorim My Computer (imam WinXP), za disk mi piše ovako: F: Local disk total size: 1,99TB, Free Space: 1,99TB Kad kliknem na Properties za disk (My Computer), imam sljedeće: Free Space; 1,99 TB Capacity: 1,99 TB Used: 2,74 GB (Dakle, piše da mu je kapacitet samo 2TB) Kad otvorim Western Digital Data LifeGuard Diagnostics, dotični disk je, naravno, uredno na popisu, SMART satus piše: PASS, capacity je 3001 GB (dakle, 3TB, ali dok kliknem na Properties, za capacity piše opet 3000 GB, ali na Volume F:\ stoji da je capacity samo 2048 GB. U Control Panelu (System) disk je također uredno naveden i piše da mu je kapacitet 286157 MB. Kopirao sam na disk, pokretao video i slike s njega i sve radi okej što se toga tiče. Matična ploča mi je (ako je bitno) Gigabyte ma78G-ds3h. Pitanje bi bilo: ako Windowsi prepoznaju u My Computeru disk kao 2TB, kako da ih "natjeram" da prepoznaju puni kapacitet? I ako prepoznaju samo 2TB, onda na disk mogu staviti samo 2TB backupa? Hvala! Dodatak - u Acronisu disk Director Suite disk je također na popisu i piše 2TB, ali na onom prikazu dolje (pri dnu) uz sliku diska piše da je kapacitet 0 bytes, a odmah pokraj stoji napisano: F: 2TB NTFS. Koja je to kompjuterska logika??? Znači, program kaže da imam diska od 0 bajtova, a da mu je particija velika 2TB. Confusing. Zadnje izmijenjeno od: real01. 08.08.2012. u 13:36. |
Datum registracije: Jul 2010
Lokacija: /root/
Postovi: 42
Koje windowse imaš 64 ili 32 bita? Limit win xp 32 bita je da vidi 2,2 TB, moraš koristiti neke druge alate za particioniranje diska. Odi na sajt od proizvodjaca te vidi kakvo imaju riješenje za korištenje diska na Win xp neki imaju simulacije kao da su instalirana dva disk itd... |
Postovi: 23,629
Nemoj koristiti Acronis DD iz winsa nego onu boot verziju, hint Hirens, napraviš dvije particije po 1,5 Tb i pjevaj. |
The mighty pirate
Lokacija: London
Postovi: 9,148
Ovo bi ti trebalo pomoći, zanemari to što ti ploča nije na listi. Popis je od samog početka, a kasnije je dodana hrpa ploča. http://www.gigabyte.us/fileupload/mi...e/276/3tb.html
Postovi: 83
Ovo zadnje sam probao, ali kad sam taj utility instalirao, i dalje je bilo 2 TB veličina diska. Sad sam to deinstalirao. Trenutačno ovo pišem iz Safe Moda jer mi se Windowsi ne žele startati normalno. NE znam dal sam što krivo napravio? Da, i dajem krive informacije. Windowsi su Vista i to 32 bita, sad sam pogledao. Još jedan restart, pa da vidimo... Edit: Widnowsi dalje rade normalno. Zadnje izmijenjeno od: real01. 08.08.2012. u 17:17. |
Lokacija: Shitville
Postovi: 97
očito je da ti treba 64 bitni sustav. |
#8 | |
Postovi: 83
1 particiju (prim., act.) 1,445 GB 1 NTFS 1,494 GB 1 NTFS 1,494 GB i uz to - još 1,999 GB unallocated prostora! To, bi, dakle, po Acronisu zajedno bilo 6,5 TB prostora (duplo više nego što je stvaran kapacitet diska). Dakle, Acronisu ne ide matematika... Još mogu samo probati preko Hirensa (iako s tim nikad nisam radio) ili da upitam WD za sugestije, kao što ste mi sugerirali. Ako još tko ima kakvu ideju (a da ne moram stavljati nove Windowse jer su mi diskovi zakrčeni, tj. preugodno popunjeni...) ![]() |
MiningMod
Postovi: 8,715
ja sam imao 2.5tb i prvo sam morao metnuti ga u gpt i onda snimiti gore windowse...ali uz to sam imao i 7cu 64bitnu...prije nego sam convertirao u gpt mi je pokazivao 1.99tb... znaci, morati ces i ti prvo u gpt pa onda nove windowse 64bit |
Postovi: 18,955
Ne treba nove Windowse, samo neka ga pretvori u GPT jer mu disk ne mora biti bootabilan.
Datum registracije: May 2009
Lokacija: Zagorje
Postovi: 53
Nije vezano za thread,ali imam problema s gpt.Ovako imam sad win 8 na kompu na kojeg želim stavit čisti win 7 i bilo da bootam s usb ili ovako u winsima idem instalirat win7 mi javlja da je system disk na kojem su win8 nema dosta mjesta(mada je 1tb i ima 300gb!!)a na drugom da koristi gpt ppartition style..Pošto se nisam s tim susretao,neznam kad mi se uopće u taj format formatiralo,zanima me kako vratit da bude bootabilni disk? |
Postovi: 18,955
A koje diskove imaš? S GPT-a ne možeš bootati ukoliko nemaš UEFI BIOS i 64-bitne Windowse.
Lokacija: Biograd, Hrvatska
Postovi: 30
Može li se onaj gigybyteov programčić koristiti i za matične koje nisu gigabyte i matične s p55 chipsetom? |
