Staro 01.08.2012., 13:54   #1
Reedy
Reedy's Avatar
Postovi: 770
(riješeno) Problem s montažom GPU coolera
Kupio sam Accelero L2 Plus iz razloga da imam tišinu, uglavnom, sve sam zmontiral osim heat stinkova, onih ježića, jednostavno ih ne mogu priljepit gore, sve radim po uputama, smixam ljepila i nema šanse da se drže, piše da treba 5 sati da se kao stvrdne pasta, pa sam ostavio kroz noć, sve se skupa držalo 12 sati otprilike, i pogledam ujutro još sve skroz labavo i ispada, pa sam stavio samo cooler bez njih, e sad sve je tiho i temperature su ok, ali kad sam probao recimo Max Payne-a cim je gameplay poceo 5 sec i neke crne crte se pojavile i zatim crna slika i nista, restartam i opet crna slika i nista, i onda opet probam kad ono sve radi normalno, sad necu ici u igru jer si mislim da je zbog pregrijavanja nastao problem, inace temperature u idlu su 38C. u loadu ne stignem vidit kad izgubim sliku. jel to zagrijavanje jer nisam stavil heatstinkove ili ? kako da ih stavim da se drže ?
Reedy je offline   Reply With Quote
Staro 01.08.2012., 13:57   #2
nino
nino's Avatar
Postovi: 12,599
Provjeri jos jednom dali je hladnjak dobro legao na gpu. Po otisku paste ces vidjet. Nebi trebalo biti do heatsinkova za tako kratko vrijeme.
Druga mogucnost je da si previse pritegao sarafe, to se znalo sa Accelero hladnjacima dogadjat.
Staro 01.08.2012., 13:59   #3
Postovi: 33,917
Kap cijanofixa u kut ježića i zakelji ga na čip. Ili nabavi termovodljivu traku ljepljivu s obje strane.
Staro 01.08.2012., 13:59   #4
Reedy
Reedy's Avatar
Postovi: 770
Autor nino Pregled postova
Hvala puno na odgovoru, provjerim pa javim
EDIT: Evo samo sam za početak malo odšrafio i čini se da je ok, igram max payne-a 10 min i sve radi dobro, temperatura je 68 C, u sobi je 27, mislim da je sve to ok. Oče li biti sigurno da mi bude cijelo vrijeme bez heat stinka jer iskreno stvarno mi se neda sve opet vadit van i odšrafavat..
Zadnje izmijenjeno od: Reedy. 01.08.2012. u 14:32.
Staro 01.08.2012., 21:02   #5
nino
nino's Avatar
Postovi: 12,599
Prati malo kako se ponasa, ako primjetis nepravilnosti, stavi ih kako coconut kaze.
Ja se sad ne sjecam ali znam da je bilo i na forumu govora o tome, a i ja sam probao, bolje hladjenje je bilo bez heatsinkova nego sa njima. Jos je zalmanov vf900 bio u pitanju i oni plavi ježići.
Staro 01.08.2012., 22:54   #6
Reedy
Reedy's Avatar
Postovi: 770
Da da, imao sam VF900 još na HD3850 i sjećam se da je isto bila riječ da je bez ježića još bolje. Uglavnom može lock teme što se mene tiče, sve super radi, hvala
