Staro 04.08.2005., 22:11   #1
Rux
Rux's Avatar
Lokacija: Bosnia
Postovi: 358
mal obrtaj cpu hladnjaka
moj se BOX cooler vrti max 2400 o/min , plus imam coolermaster Musketeer ( system dynamics detector ) koji mi pokazuje voltazu cpu hladnjaka nekih 10 V a to je na maximumu kad se namjesti
a jutros sam sastavljao amd 64 athlona , s 939
kad sam na asus probe vidio obrtaje hladnjaka totalno sam se isfurao, od 4000 pa na dalje, temp proca 31 stepen
pa mi sad nije jasno, kako kod mog kompa sa istim procom i coolerom tako slabi obrtaji
XVG Verge
Rux je offline   Reply With Quote
Staro 05.08.2005., 02:08   #2
srkyno1
srkyno1's Avatar
Lokacija: st
Postovi: 1,084
ovisi o ploči, tj. koliku voltažu šalje na konektor od napajanja coolera.
ASUS K8N & Zalman NB32K @ HTT x3 / A64 3000+ 263x8 / 2x256MB TwinMOS @ 210 / Club3D 5200 & Zalman ZM80C-HP / Maxtor 30GB, 2MB / WD Caviar 80GB, 8MB / Maxtor DM10 250GB, 16MB / Xilence 420W / CoolerMaster Centurion 5
srkyno1 je offline   Reply With Quote
Staro 05.08.2005., 10:01   #3
Rux
Rux's Avatar
Lokacija: Bosnia
Postovi: 358
ploca k8v asus
sad ne znam sto bi uradio da povecam tu voltazu
zna li ko??
XVG Verge
Staro 05.08.2005., 10:44   #4
LorD ClockaN
od LemilicE
LorD ClockaN's Avatar
Lokacija: Veli Lošinj
Postovi: 4,712
Box cooler se vrti ovisno o temp CPUa
Probaj isključiti tu opciju u biosu, pa pogledaj broj okretaja
Nemam više lema!!!
Staro 05.08.2005., 10:47   #5
Rux
Rux's Avatar
Lokacija: Bosnia
Postovi: 358
mozes li samo reci koja je to opcija??
iskljucio sam C & Q ...
XVG Verge
Staro 05.08.2005., 11:41   #6
LorD ClockaN
od LemilicE
Postovi: 4,712
Ne znam ako postoji još koja osim C&Q.
Imam Intela, pa ne znam
Nemam više lema!!!
Staro 05.08.2005., 11:42   #7
srkyno1
srkyno1's Avatar
Lokacija: st
Postovi: 1,084
moja ima i Q-fan u Hardware Monitor-u (bios setup) probaj tamo, obično ti ima u postocima ili razlomku koliko je smanjen broj punih okretaja cpu venta.
Staro 05.08.2005., 12:00   #8
Rux
Rux's Avatar
Lokacija: Bosnia
Postovi: 358
bezveze...u hardware monitor-u samo mogu stavit ignore, za prikazivanje obrtaja hladnjaka
XVG Verge
Staro 05.08.2005., 14:43   #9
Roller
Lokacija: Sisak
Postovi: 1,127
Baš sam jučer stavio zalmana 7700 na tu ploču (K8VSE DeLuxe), i ne želi bootat jer je rpm hladnjaka 1500, pa svaki put moraš "F1 to ignore"...a po specifikaciji bi 7700 trebao na full radit na 2000rpm, no meni ne želi iznad 1700.
Roller je offline   Reply With Quote
Staro 05.08.2005., 14:52   #10
Rux
Rux's Avatar
Lokacija: Bosnia
Postovi: 358
cudno to...to nije nikako dobro
kontao sam i ja takav slican stavit hladnjak ...al et vidis bolje da ne stavljam jer ako ce tako biti fuj onda
moramo naci nekog strucnog da nam kaze kako da dignemo voltazu
ja sumnjam na naponsku jedinicu kod sebe
XVG Verge
Staro 05.08.2005., 17:44   #11
dmd-0
dmd-0's Avatar
Lokacija: /
Postovi: 592
a kako ide az intela(na mojoj konfi)
dmd-0 je offline   Reply With Quote
Staro 05.08.2005., 19:26   #12
Komek
Komek's Avatar
Lokacija: Zagreb-Dubrava
Postovi: 505
Ako ti je vent temp. kontroliran probaj prerezat senzor na kuleru onda če ti ga vrtit na maxu.
Komek je offline   Reply With Quote
Staro 05.08.2005., 20:02   #13
illusion
illusion's Avatar
Postovi: 562
ako si stavio zalmana spoji ga na FanMate pa na njemu povecaj brzinu, imas mali otpornik pa povecaj i mora radit na 2000rpm, moj radi na 2200rpm i tako radi vec 3-4mj.
imao sam na starom kompu i cnps7000 koji je uvjek bio na 2400rpm-a
illusion je offline   Reply With Quote
Staro 06.08.2005., 01:52   #14
Roller
Lokacija: Sisak
Postovi: 1,127
Na ovom kompu imam zalmana 7000Cu na abitici nf7, i sve radi uredno prek fanmatea, dok na asusici ne, isto spojeno prek fanmatea, no ni kad nafrljim do kraja, opet nejde iznad 1700rpm, al hladi, u biosu samo "ignore" na obrtaje hladnjaka i sve 5.
@Rux
Prvo probaj skinut zadnju metalnu ploču s druge strane matične ploče iza socketa, jer se meni spekla s PCBom, pa nisam mogao stavit zalmanov podložak, koji ima niske matice, a ovaj s ploče ima ispupčene 4 mm, pa sam rezao aluminijske cjevčice da postignem iste visine. Ak nisi spretan sa šublerom i pilicama, bolje uzmi neki drugi hladnjak.
Staro 06.08.2005., 01:56   #15
Roller
Lokacija: Sisak
Postovi: 1,127
Re: mal obrtaj cpu hladnjaka
BTW: CM musketeer ti "krade" 2V, jer sa defaultnih 12V, kao maksimum postavlja 10V, a minimum 6V.
Staro 06.08.2005., 04:14   #16
MhzPower
student
MhzPower's Avatar
Lokacija: rodno mjesto
Postovi: 109
dali sigurno nepostoji program kojim se moze kontrolirati broj okretaja venta iz windowsa.....
:confused:
Barton XP 3000+@3200+
512MB SuperTalent CL2 x2
VGA v9999 GamerEdition
@ NF7-SL
MhzPower je offline   Reply With Quote
Staro 06.08.2005., 11:29   #17
dmd-0
dmd-0's Avatar
Lokacija: /
Postovi: 592
postoji speedfan, ali ja ga nikako nisam uspijo podesit da mi kontrolira ventove:mad:
Staro 06.08.2005., 13:54   #18
Rux
Rux's Avatar
Lokacija: Bosnia
Postovi: 358
kako mislis krade? jel koristi ta 2 V za nesto il cisto onako ?
hoce li mi to praviti problem ako je 10v ? hmm
temp proca mi nije velika 42-3 na idle
XVG Verge
Staro 06.08.2005., 14:13   #19
illusion
illusion's Avatar
Postovi: 562
a da ga jednostavno spojis na plocu imat ces 12V i radit ce ti ok - a temp ti i nebi bila zabrinjavajuca da nije u idle ali bilo bi ti bolje da ju smanjis iako 43C za AMDa nije puno
Staro 06.08.2005., 14:37   #20
Rux
Rux's Avatar
Lokacija: Bosnia
Postovi: 358
sta da spojim na plocu? cpu hladnak il ovaj coolermaster musketeer?
XVG Verge
Staro 06.08.2005., 14:51   #21
Rux
Rux's Avatar
Lokacija: Bosnia
Postovi: 358
Originally posted by Roller
@Rux
dok dodjem kuci sa posla pogledacu tu metalnu plocu
sa sublerom sam odrastao , masinac sam hehe .)
reci mi koja je uloga te metalne ploce uopce?
XVG Verge
Staro 06.08.2005., 16:17   #22
illusion
illusion's Avatar
Postovi: 562
cpu cooler na plocu i radit ce ti normalno (na 12V) a sa FanMateom ces moc kontrilirat brzinu ako tu bude bucno
Staro 06.08.2005., 16:35   #23
Roller
Lokacija: Sisak
Postovi: 1,127
Ta metalna podloga drži držače (kuke) za hladnjak, a s druge strane ploče je, pa ćeš morat ploču vadit van, a između nje i PCBa su stavili neku prešanu spužvu ili neš slično, a to se meni speklo sa PCBom jer je Newcastle radio par mjeseci na 63 stupnja "idle" (ne pitajte ništa).
Staro 06.08.2005., 16:37   #24
Roller
Lokacija: Sisak
Postovi: 1,127
Musketeer i nije baš neki kvalitetan i skup dodatak, pa tako i nije napravljen najpreciznije, pa valjda sam potenciometar toliko krade. No ništa za brigu, uzmi u obzir da padom napona pada i broj obrtaja, proporcionalno s naponom, no buka opada po logaritamskoj krivulji, a ne kvadratnoj
