Staro 04.08.2005., 00:24   #1
srkyno1
srkyno1's Avatar
Lokacija: st
Postovi: 1,084
gigabyte 6800 silentpipe
prika je kupija novu gigabyte-cu i u driverima nema hardware monitor. :confused:
ASUS K8N & Zalman NB32K @ HTT x3 / A64 3000+ 263x8 / 2x256MB TwinMOS @ 210 / Club3D 5200 & Zalman ZM80C-HP / Maxtor 30GB, 2MB / WD Caviar 80GB, 8MB / Maxtor DM10 250GB, 16MB / Xilence 420W / CoolerMaster Centurion 5
srkyno1 je offline   Reply With Quote
Staro 04.08.2005., 00:36   #2
SIR_KILL@LOT
SIR_KILL@LOT's Avatar
Postovi: 184
DA stvarno nema i ja sam očekivao da će bit tamo.. imam forceware 77.77 ( ili tako nešto, nisam instalirao nvidia drivere od 2001 godine tako da sam malo zahrađo sa tim svim verzijama i to)
dobiješ na onom gigabyteovom cd-u program V-tuner za ocat grafu i na njemu imaš temp monitoring.. imaš i riva tunneru...
:: TH3_R3dR0cket // MSI I865PE - Neo2 FIS2R @ Ultra Turbo Mode, AGB BUS@70mhz@1.6V ::
:: Intel Pentium 4 2,6ghz@3.51ghz (270FSB) -CM JET4 cooled::
:: 2x512mb Kingmax SuperRAM DDR 433 ( 2-3-3-6, 2.7V) // Gigabyte Silentpipe 6800@1.39V 16,6 415/875 ::
:: WD EIDE 80gb 7200rpm, 8mb cache // TITAN Hard disk cooler - 2 venta + aluminijski heatsink ::
:: LG DVD ROM 48x max // LG CD/RW 52x/24x/52x // Samsung 1.44mb Floppy drive //Hiper 525W PSU ::
:: 3D Mark 2001SE - 20960 // 3D Mark 2003 - 12402 // 3D Mark 2005 - 5013 // Aquamark3 - 68062 ::
:: www.cro-gaming.com ::
SIR_KILL@LOT je offline   Reply With Quote
Staro 04.08.2005., 23:38   #3
Ziiky
Ziiky's Avatar
Postovi: 2,881
Potraži negdje na forumu imaš tread o otključavanju hardware monitora u biosu matične. Ako mislimo na isto.......na temperature monitor u propertisima od grafulje skini si program NiBiTor i skini bios sa matične i kada učitaš bios u prog. sve će ti biti jasno......
MBO: MSI Mortal
RAM: Crucial DDR4 8gb
GPU: Gigabyte GF GTX 1050 ti
HDD: SSD 128gb + WD blue 1TB
RW: LG
MON: Acer 24"
CASE: Antec Fusion Remote Max
PS: Fortron 550w modular
NAS: Synology 210j WDred4TB
HEADPHONES:Bluedio t3 plus BT
TV: Philips 55pus7805
REC: DENON x1600H
SUB: SVS PB1000
Trenutno ništa ...
Moje njuškalo
Staro 04.08.2005., 23:40   #4
Ziiky
Ziiky's Avatar
Postovi: 2,881
I mjenjaj taj silentpipe (čisto sranje) za Zalmana ili NV silencera...................vjeruj mi:burn:
MBO: MSI Mortal
RW: LG
MON: Acer 24"
REC: DENON x1600H
SUB: SVS PB1000
Trenutno ništa ...
Moje njuškalo
Staro 05.08.2005., 00:40   #5
MentalHarikiri
MentalHarikiri's Avatar
Postovi: 2,560
nikakvo modanje BIOSa
instaliraj Riva Tuner...provjereno prikazuje temperature na dotičnoj kartici
Staro 05.08.2005., 02:22   #6
srkyno1
srkyno1's Avatar
Lokacija: st
Postovi: 1,084
nije loš jer je u dobro ventiliranom kućištu i jedan vent puše po njemu.
znam i za rivu i za v-tuner, al nije bilo senzora u driverima ko na mojoj gt-ici, pa sam mislija da nije crkanitis. čuja sam za ta sranja sa 6200/6600 al sam mislija da 6800 toga pošteđena.
Staro 05.08.2005., 03:43   #7
Ziiky
Ziiky's Avatar
Postovi: 2,881
Zasto ne mod biosa, pa samo treba omogučiti prikaz temp i to je to...................
Nikakav OC neš moć postici sa heatpipe. Ja sam ga na svojoj imao. Temp 98c i više a sa silencerom nikada nije preko 62-63.
MBO: MSI Mortal
RW: LG
MON: Acer 24"
REC: DENON x1600H
SUB: SVS PB1000
Trenutno ništa ...
Moje njuškalo
Staro 05.08.2005., 11:52   #8
srkyno1
srkyno1's Avatar
Lokacija: st
Postovi: 1,084
prika i ne želi overclockat (bar ne još ). a temp. mu se kreće od 50 i nešto u idle do 68 u load.
Staro 06.08.2005., 13:49   #9
Cali
H2TB
Cali's Avatar
Postovi: 363
zanimljivo je da je taj silentpipe proizveden upravo od Zalmana.
modanje biosa sa nibitorom nema smisla, jer da je u biosu monitoring zaključan, onda se ne bi vidio ni u riva tuneru, koliko ja kužim...
Cali je offline   Reply With Quote
Staro 06.08.2005., 21:48   #10
SIR_KILL@LOT
Postovi: 184
TAkve su temp i meni bile.. ali sad ideala na nekih 49 i na ful loadu je oko 56max malo sam zmodao tog silentipipea.....
nisma još clockao kako treba, čekam napajanje. .ali do sada je išla na 360/740 i temp jedva da se digla sa ovih temp..
mod koji sam napravio je očit i jednostavan. samo sam zašarafio ( treba nać prave šarafe ali inače nije problem) 80mm cooler na vrh i jedna na drugu stranu.. uglavnom sa obe strane ima 80mm vent koji puše po povećem bakrenom heatpipe coooleru.. neznam baš koliko bi vf700cu bio bolji od toga..
i btw nema ni meni toga temp monitora u CP od Drivera kao šta sam već reko ali u riva tunneru ima i GPU temp i ambient...
Staro 07.08.2005., 00:24   #11
Ziiky
Ziiky's Avatar
Postovi: 2,881
EVO MOŽDA TI POMOGNE...................
Enabling Temperature readings on your 6600gt
Alright so I was kinda pissed off when i got my evga 6600gt that it didn't have a temperature reading in the options. Turns out the manufactures disabled it for some unknown reason. So with the help of nvflash and nibitor I enabled it. Here is how:
1: Make a bootable floppy, how ever you like ( I used this)
2. Download nvflash (I used this version here, before i used 508 and it wasn't working)
3. Extract all those files onto the floppy (Nvflash.exe and Cwsdpmi.exe particularily)
4. Reboot and let the floppy boot up
5. Now you have the prompt type: nvflash -b bios.rom
6. Let that all finish then, pull out the floppy, and boot into windows. Once in windows put in the floppy.
7. Download Nibitor here
8. unzip and run it.
9. Open up your bios saved on the floppy (bios.rom)
10. Click the tempurature tab, then check the "enable 6600gt temp monitor trick"
11. Save it as modbios.rom on the floppy.
12. Reboot and let the floppy boot up.
13. type:
nvflash -r
let that finish
nvflash -6 modbios.rom
let that finish
nvflash -w
let that finish
nvflash -y
and that would reboot your computer. Pull out the floppy and load into windows.
14. Check out your temperature readings
WARNING! DO THIS AT YOUR OWN RISK! I AM NOT RESPONSIBLE FOR SOMETHING GOING WRONG! IF SOMETHING ERRORS TRY IT AGAIN! DON"T FLASH WITH BIOS THAT GAVE YOU ERRORS! AND KEEP A PCI VIDEOCARD IN CASE OF A MIS-FLASH! and incase of a misflash, we already saved the orginal bios as bios.rom on the floppy. the modded one is modbios.rom(duh:P)
EDIT:
-r unlocks it
-6 flashes it
-w locks it
-y reboots
link:
http://forums.extremeoverclocking.co...d.php?t=159778
MBO: MSI Mortal
RW: LG
MON: Acer 24"
REC: DENON x1600H
SUB: SVS PB1000
Trenutno ništa ...
Moje njuškalo
