aka Mali Mirko
Postovi: 3,097
Antena za DVB-T
Da li je za prijem DVB-T signala potrebna neka posebna antena ili se moze spojiti na one logaritamske antene od cca 50kn? Neki proizvodjaci daju malu antenu u kompletu a neki ne. |
Datum registracije: Apr 2002
Postovi: 786
Treba ti klasicni satelitski tanjur (ispod 90cm ne racunaj) i digitalni LNB (ili univerzalni).
#3 | |
Propali Amigaš
Lokacija: Nin
Postovi: 7,005
Propali Amigaš
Lokacija: Nin
Postovi: 7,005
Evo potraži odgovor u jednoj od reklama za takve prijemnike ![]() " DVB-T prijemnik Starbox DTT-3000 (Coship) služi za prijem digitalnih zemaljskih TV i RADIO programa. Moguće je njegovo povezivanje na videorekorder, kompjuter, posjeduje digitalni optički AC3 izlaz. - prijem DVB-T kanala - startanje kanala manje od sekunde - kapacitet 3000 kanala - digitalni audio izlaz S/PDIF (Dolby) - OSD prikaz - EPG, s mogućnošću podešavanja - teletext - 2x skarta - podržava video format 4:3 i 16:9 - automatsko instalairanje - prijem preko jednostavnih zemaljskih antena ili kućnih DVB-T antena - prikaznik s prednje strane s prikazom broja programa - nadogradnja softvera preko RS 232 serijskog porta - RF modulator - ETSI/EN300 472 - širina pojasa kanala 7 MHz & 8 MHz" |
#6 | |
Postovi: 786
![]() Kad smo vec kod DVB-T, jel netko ima to kod sebe na Zg podrucju? Dugo vec nisam obracao paznju na doticne receivere, a sad vidim da se Technisatov standalone model smjestio na ciglih 800kn sto je donekle prihvatljivo u slucaju da nudi ekstra kvalitetnu sliku.
Nebelwerfer
Datum registracije: Apr 2004
Postovi: 270
moraš kupit antenu popularno nazvanu "riblja kost", koaxijalni kabel, sve to lijepo montirat i spojit i antenu usmjerit ili prema odašiljaču na sljemenu ili prema prisavlju. drugačije nikako nećeš moć lovit programe. sobne antene, naravno ne rade. ako imaš utičnicu za koaxijalni kabel koji se spaja na zemaljsku antenu na krovu zgrade probaj tako, ako neće onda moraš kupit 'riblju kost' ![]() e da, tek sad vidjeh da si iz rijeke, ti svoju antenu usmjeri prema odašiljaču na učkoj ![]() Zadnje izmijenjeno od: Nebelwerfer. 01.08.2005. u 22:39. |
#8 | |
aka Mali Mirko
Postovi: 3,097
Nisam jos nista kupio samo razmisljam. Dosta snimam sa TVa pa mi se to ucinilo zgodno. BTW odasiljac je "Učka" ![]() |
Nebelwerfer
Postovi: 270
neznam zašto ih prodaju, ali iz prve ruke ti govorim da ne rade, morat ćeš kupit vanjsku antenu tzv. riblju kost ako ćeš uzimat DVB-T Zašto je to tako, neznam točno, ali koliko mi je poznato DVB-T je još uvijek kod nas u testnoj fazi, i trenutna snaga odašiljanja je jako slaba, a može se pojačat do nekoliko puta. uglavnom OiV trenutno tu snagu drže na minimumu, a kroz godinu dve bi ju trebali pojačat pošto će ovo bit standard kroz par godina a analogni signal će se ugasit. evo ti link blatnjaka kako psuje publiku sad sa tekme hajduk - zagreb ![]() http://rapidshare.de/files/3547414/b...psuje.mpg.html |
Junior Member
Datum registracije: May 2003
Postovi: 3,205
DVB-T se emitira na klasičnim TV frekvencijama i zahtjeba klasičnu TV antenu. (Vanjaska je bolja nego sobna i za analog TV i DVB-t Prednsot: sa sobnom antenom ako ima dosta iskoristivog signala stvat će radit ili ako nema neće radit. Neće bit refleksija i sličnih analognih problema
__________________ |
