Staro 26.06.2012., 17:45   #1
Remixer
Remixer's Avatar
Lokacija: Irska
Postovi: 1,173
Question (riješeno) Windows 7 se uspori nakon cca 2 sata rada
Imam čudan problem sa sustavom (W7, 32bit) - nakon nekih 2 sata rada sve se totalno uspori u toj mjeri da se miš jedva miče (treba mu jako dugo) a problem je prisutan samo kada se skidaju torrenti, probao sam inst. drugi torrent program (i tako njih 4-5) no uvijek bude isto. Također imam i BSOD ako komp. ostavim da skida preko noći, whocrashed kaže da directx11 'ne valja' a nema novije verije da ju instaliram!
Avast nije našao viruse, anti-malware nije našao malware.
Nekada ne pomogne ni kada isključim torrent, i dalje šteka (komp. ne može pokrenuti ni mp3, ni avi, mkv (a ako uspije onda zvuk pucketa i zvučki 3x sporije, a slika ide kao da netko stišće pauzu/play/pauzu/play...) itd itd, a kamal neku igru...
Nakon restarta sve bude OK dok ne prođe 2 sata osim ako nisam pokrenuo torrent program.
http://img845.imageshack.us/img845/7167/croatia240animatedflagg.gif
Remixer je offline   Reply With Quote
Staro 26.06.2012., 18:21   #2
nitrooxid
Datum registracije: Jun 2012
Postovi: 133
Pogledaj temperaturu možda se grije puno pa se usporava.Instaliraj utorrent on je puno brži,instaliraj ccleaner pa počisti s njim sve možda ima smeća od surfanja i skidanja,koliko imaš mjesta na hardu možda je full zauzet pa deinstall onih programa koji ti ne trebaju.I stavi direct x 10 on je stabilan moždati ovaj smeta.
nitrooxid je offline   Reply With Quote
Staro 26.06.2012., 18:31   #3
Remixer
Remixer's Avatar
Lokacija: Irska
Postovi: 1,173
Ma temperature su mi sasvim OK, očito nije hardware u pitanju (CPU 37°C, GPU 40°C, HDD 30°C, MBO 40°C)... imao sam i utorrent pa bude isti problem (trenutno imam BitTorrent v7.6.1.), imam i ccleaner. Hard je 640GB i na 50% je popunjen. Ostaje jedino igra sa directx-om ili nešto treće? -to mi je tak već 4-5 mjeseci, ali nisam puno za kompjuterom u zadnje vrijeme pa mi nije tak jako smetalo, e sad ne znam jel ću morat stavljat svježe Windowse?
Staro 26.06.2012., 18:38   #4
~Trt~
red drum
~Trt~'s Avatar
Datum registracije: Aug 2008
Postovi: 144
možeš probat sa ccleanerom riješit stvar ali mi se čini da će bit "jovo nanovo" windoze i sve ostalo.
Sporost sustava + instaliravanje/odinstaliravanje mase programa = dead meat
~Trt~ je offline   Reply With Quote
Staro 26.06.2012., 18:43   #5
nitrooxid
Postovi: 133
Prvo probaj uninstall tog directx-a instaliraj ovaj drugi mislim da ti on stvara problem,ako ne pomogne onda nove windowse i đenja.
Staro 26.06.2012., 19:22   #6
FRipper
MiningMod
FRipper's Avatar
Postovi: 8,715
Testiraj memoriju memtestom...
@nitrooxid - ti si mi se nešto gadno raspištoljio danas
p.s koliko znam nitrooxid je u splitu, di bolan metne onda zagreb?
Staro 27.06.2012., 05:19   #7
HumWeed
HumWeed's Avatar
Lokacija: Lava Reef
Postovi: 1,146
mozd je i do hard diska
velika fragmentacija ili bad sektori
ak si imao iskustva kak se fajlovi sporo kopiraju ili ucitavaju kad je CD/DVD u banani
onda ti je to referenca za ovo
HumWeed je offline   Reply With Quote
Staro 27.06.2012., 09:16   #8
fre@k
fre@k's Avatar
Lokacija: osijek
Postovi: 1,887
treba pregledat Schedule Tablicu. Vjerovatno se neki program upali ili nesto sto ga zakolje.
Cim se on krene sporije ponasat odma pali task manager i prati procese
CPU: I5 2500k
GPU: MSI TF 660 OC
MBO: Asrock Z68 PRO3
RAM: 2x4gb G. Skill (1333mhz)
PSU: Seasonic 620W
CASE: CM Elite 370
fre@k je offline   Reply With Quote
Staro 27.06.2012., 20:14   #9
Remixer
Remixer's Avatar
Lokacija: Irska
Postovi: 1,173
Provjerio sam hardić i memoriju, ispravno 100%
Schedule prazan.
Ja sumnjam na neki malware koji ima veze sa torrentima... grrrr
Staro 27.06.2012., 21:44   #10
HumWeed
HumWeed's Avatar
Lokacija: Lava Reef
Postovi: 1,146
onda je zasad najlakse provjerit koji proces davi kad se to desi
Staro 28.06.2012., 09:57   #11
~Trt~
red drum
~Trt~'s Avatar
Postovi: 144
skinut: http://portableapps.com/
instalirat na stick
skinut: http://portableapps.com/apps/security/clamwin_portable
instalirat na stick i update napravit pa onda u safe mode i pročekirat sa školjkašem ili provrtit updateanu artiljeriju koju već imaš instaliranu na kompu (malwarebytes,spybot ili slično + antivirus) ako je na kompu nešto što nebi trebalo bit,oni bi to trebali poubijat sve
Staro 03.07.2012., 00:31   #12
driftwood
driftwood's Avatar
Datum registracije: Jan 2010
Lokacija: .
Postovi: 689
SATA kabel?
Dazed and confused
driftwood je offline   Reply With Quote
Staro 10.08.2012., 00:43   #13
Remixer
Remixer's Avatar
Lokacija: Irska
Postovi: 1,173
Autor ~Trt~ Pregled postova
instalirat na stick
Probao sam ovo, našao je nekoliko trojanaca, ali problem je i dalje prisutan
Autor driftwood Pregled postova
SATA kabel?
Probao sam i to, bez obzira koji kabel nema razlike.
Staro 14.08.2012., 02:41   #14
HumWeed
HumWeed's Avatar
Lokacija: Lava Reef
Postovi: 1,146
onda kad ti se to desi
pokreni (skini) Process Explorer
http://technet.microsoft.com/en-us/s.../bb896653.aspx
taskmanager a bome ni services.msc nepokazuju skrivene stvari
Zadnje izmijenjeno od: HumWeed. 14.08.2012. u 03:18.
Staro 14.08.2012., 14:31   #15
domis
Lokacija: Hrvatistan
Postovi: 4,165
koji torrent klijent koristis?
meni se identicna stvar događala pred par godina na azureousu (danasnji Vuze)...valjda neki bug koji sjebe JVM pa ga zablokira
sad, dal je to razlog sumnjam...
al probaj reinstall jave i .net framework-a
Staro 28.08.2012., 12:23   #16
Remixer
Remixer's Avatar
Lokacija: Irska
Postovi: 1,173
Evo ovako, prije cca 2 tjedna sam zbog nečega išao privremeno isključiti antivirusni program (avast) i vidio da onda PC radi normalno, zatim sam (kasnije) i deinstalirao taj avast (da se uvjerim) i stavio drugi antivirus (BitDefender) i sada je sve OK. Nevjerovatno!
Staro 28.08.2012., 19:17   #17
HumWeed
HumWeed's Avatar
Lokacija: Lava Reef
Postovi: 1,146
mozd si samo trebao iskljuciti onaj "resident shield" il kak god ga zovu
sto ti skenira stalno u pozadini :P
