Staro 26.07.2005., 21:50   #1
Denzil
Secret Undercover Agent
Denzil's Avatar
Datum registracije: Sep 2004
Lokacija: Parallel Universe
Postovi: 1,130
Monitor nece "auto-off when idle"
Jako cesto ostavljam komp upaljen dok me nema doma, vjerujem da i vecina vas takder, i koristim onu opciju od windowsa da se monitor nakon nekog vremena ugasi.. tocnije, 20min inactivity. I sve je super osim sta se ponekad nece ugasit..jednostavno NECE.. ako i promjenim vrijeme-apply-OK i dalje nece.. jedina opcija je restart kompa..
a sad po ljeti mi je ovo pogotovo bitno jer po danu kad ostane monitor upaljen zagrije mi sobu na jedno 10 stupnjeva vise neg kaje vani-to si nemrete zamislit... jer mi je krov od sobe prokleta šindra => nema zracnog jastuka izmedu mog plafona i krova vani i kad sunce udri (a dere cijeli dan) nutra je pecnica...
uglavnom, ZASTO se monitor nece ugasit??
"I can resist everything except temptation"
Denzil je offline   Reply With Quote
Staro 27.07.2005., 00:43   #2
Tooma
Tooma's Avatar
Datum registracije: Aug 2003
Lokacija: malo st, malo vz
Postovi: 2,043
neki ti programi (bsplayer primjerice) sprijecavaju gasenje monitora
ja sam u istoj situaciji (potkrovlje, na krovu sindra) i temperatura u sobi poprilicno se digne
kao najprakticnije rjesenje pokaza mi se produzni sa sklopkom na kojeg je spojeno sve osim kompa
kad idem van samo ugasin tu sklopku a time osim monitora iskljucim i sve transformatore (zvucnici, printer ...) koji se takodjer poprilicno griju
ako ti se ne da komplicirat sa produznim jednostavno ugasi monitor na sklopku
Untitled Document
2x IBM Deskstar 40 GB
Pioneer DVD+-RW DVR-107D
Cretaive Live Player 5.1
Staro 27.07.2005., 07:36   #3
Denzil
Denzil's Avatar
Postovi: 1,130
ovo nisam znao, iako je u biti logicno.. no od svih aplikacija u tom trenutkunije nista takvog aktivno.. komp mi je upaljen npr. d abi brat prek lana mogo na net ili zato je kodiram neki film..dakle skoro nikakava aplikacija nije upaljena.. jel mozda postoji neki program koji sluzi bas za to? definiranje nekih uvjeta za gasenje monitora? za komp sam naso jedan "bomb nesto" koji je bio dobar ako se ne varam....
da to su alternativna rjesenja... uvijek mogu ugasit monitor al to nije rjesenje.. bas me zanima u cemu je stvar..
inace hvala
Staro 09.10.2005., 21:58   #4
Denzil
Denzil's Avatar
Postovi: 1,130
Evo jedan *bump* jer jos uvijek nisam nasao odgovor tj. rjesenje mog problema.. pa da ne postam novu temu s istim pitanjem..
dakle, ZASTO mi se monitor nece ugasit?!? Probo sam s upaljenim aplikacijama (kao sto je Tooma predlozio) i nije u tome problem..najcesce su upaljeni Firefox i Thunderbird..i eventulano Gordian Knot preko noci...
pa da malo prosirim pitanje, ima li neki program koji moze forceat gasenje monitora?? dakle neki prog koji je recimo zaduzen za schedule power-off al da se moze samo nastelat da ugasi monitor a ne cijeli komp.. ovo sam sad bubnuo, tek tolko da vam docaram sta zelim .. ja sam nasao neki prog EasySleep koji sluzi bas za to, i ima black screen al on ne ugasi monitor nego samo zacrni sliku..to nije to.
Pa ako neko ima nekih ideja...
Staro 09.10.2005., 22:18   #5
Bubba
E Pluribus UNIX
Bubba's Avatar
Datum registracije: Oct 2002
Lokacija: M82
Postovi: 6,761
Re: Monitor nece "auto-off when idle"
Najvjerojatnije nije problem u monitoru, nego u grafickoj kartici, odnosno driverima za istu. Naime, moniotr se "ugasi", odnosno ode u stand by tako da Windblowsi kazu driverima da ukinu signal na izlazu. Nema signala - monitor ode u stand by. Ja bih na tvome pokusao s promjenom drivera ili se igrao u opcijama istih.
Programer
Staro 09.10.2005., 22:23   #6
Denzil
Denzil's Avatar
Postovi: 1,130
Re: Re: Monitor nece "auto-off when idle"
Pa nisam nikad ni reko da je u monitoru problem...bar mislim ... nego, koristim Omegu, trenutno 2.6.42 i tokom vremena sam izmjenio puno verzija i nije bilo razlike.. moguce je da mi onda Omega opcenito ne funkcionira kako spada. A sto se tice opcija istih ne znam sta bi moglo imat veze sa time..nije ko da imam brdo opcija i da nemrem nac ono kaj mi treba imas li nesto konkretno na umu? postoje li neki tweakovi za omegu?
Staro 09.10.2005., 23:27   #7
Trek
Trek's Avatar
Postovi: 1,313
ak me pamcenje sluzi pogledaj u biosu dal ti je za display opcija DMPS suspend ili tako nesto. ima tamo opcija kako se monitor ponasa.
Biti lud ima prednosti koje razumiju samo ludjaci
FKT meber jednog dana high priest...
Trek je offline   Reply With Quote
Staro 10.10.2005., 09:41   #8
Denzil
Denzil's Avatar
Postovi: 1,130
Da da u BIOSu mi je DPMS, sto je inace default a i to sam ostavio jer po opisu preostalih opcija ovo mi je zvucalo "najzdravije". Mogu probat s tim eksperimentirat ako mislite da bi moglo pomoci. Preostale opcije su Blank Screen, to bi trebalo koristiti za monitore koji ne podrzavaju power managment ili "green" features..sto god to da znacilo..a treca opcija je V/H SYNC+Blank, ta opcija spja prethodnu + ugasi vertikalno i horizontalno skeniranje... sto god da TO znacilo
sad idem malo progoglat te opcije pa cu vidjet sta se jos moze saznat..
Edit: Evo malo saznanja o monitoru prvo sto se tice power managmenta: Power Management Regulation: WESA DPMS / EPA / NUTEK / Energy 2000
What is DPMS:
Display Power Management System (DPMS)
Because of the tremendous amount of energy consumed by monitors when operating, a couple of initiatives have been started to work on reducing power consumption (and energy use) of monitors during idle periods. The US's Environmental Protection Agency (EPA) began a program called Energy Star to certify PCs and monitors that meet reduced energy use guidelines. These are sometimes called "Green PCs".
Most modern monitors are compliant with VESA's Display Power Management System protocol, also called DPMS. DPMS is used to selectively shut down parts of the monitor's circuitry after a period of inactivity. With a motherboard and monitor that support DPMS, power consumption can be greatly reduced. Motherboards that support DPMS often have a BIOS setting to enable it.
The operating system or application software you are using must normally also be set to activate DPMS after a defined idle period. Many monitors have two low-power settings; stand-by mode uses less power than the normal operational state, and then an even lower suspend or "shut down" mode turns the monitor off completely to save even more power. The system monitors the PC for activity and after the determined time, sends the appropriate signal to the monitor. When activity is detected again the monitor is "woken up" by the system.
One problem with DPMS is that if used improperly (such as telling the system to shut down after 1 minute of idle time) it can result in a lot of wear and tear on the monitor's internal components, reducing monitor life. Make sure to look at this section on maintenance for more on the pros and cons of power management. Even if you aren't using DPMS, at the very least no monitor should be left on for hours at a time if not in use, and especially not unattended overnight.
Hmm, naso sam jos ovo sta bi moglo biti korisno:
* /H SYNC + Blank: In addition to Blank screen, BIOS will also turn off the V-SYNC & H-SYNC signals from VGA cards to monitor.
* DPMS: Select this option if your monitor supports the Display Power Management Signaling (DPMS) standard of the Video Electronics Standards Association (VESA). Use the software supplied for your video subsystem to select video power management values.
Note: Green monitors detect the V/H SYNC signals to turn off it's electron gun.
* It is important to realize that the CRT consumes the most power (several hundred watts) of any system. To really save energy, we must shut it down when not in use. Green monitors (also known as Energy Star monitors) assist us by reducing power usage by 90% without actually turing off the CRT. Enable this as follows:
o To make a green monitor function properly you MUST use Video Off Method = V/H Sync, because this tell the Green Monitor to shut down. If you incorrectly use the "Blank Screen" setting then you will just get a blank screen which still consumes 100% power.
o If you have a screensaver running, then you obviously won't have CPU inactivity, and the standard BIOS options will not shut the CRT down ever. So, turn OFF your screensaver in the WINDOWS (not BIOS) control panel. Yes your old monochrome CRT needed a screensaver, but your VGA tube does not. In fact, an idle green CRT is even better than a screensaver. Think how many kilowatt-hours, nay megawatt-hours, we could save if we all enabled these options at home and in the office.
Zadnje izmijenjeno od: Denzil. 10.10.2005. u 09:59.
Staro 12.10.2005., 22:38   #9
Denzil
Denzil's Avatar
Postovi: 1,130
Kud ste svi sad nestali??...
..bas smo se lijepo raspricali i onda nitko ne odgovara
evo malo sam zadnjih par dana isprobavao V/H Sync opciju i za sad radi normalno... kolko vidim efekt na monitor je isti - ode u sleep mode...i za sad se nije desilo da ostane upaljen nakon inactivity period.. pa me sad zanima konkretno ako netko mozda zna koja je tehnicka razlika izmedu V/H Synca i DPMSa? dal mozda steti mom monitoru na bilo koji nacin ak nije u DSMPu neg V/H-u?? I jel netko mozda jos koristi to?
Staro 12.10.2005., 23:02   #10
Trek
Trek's Avatar
Postovi: 1,313
hmmm neznam ja drzim dmps jer to je auto namjesteno nikad me nije zanimalo previse al mislim da je dmps da ugasi sve a v/h sync samo da ugasi cjev
Staro 12.10.2005., 23:07   #11
Denzil
Denzil's Avatar
Postovi: 1,130
hm.. pretpostavljam da ne znas detaljnije STA je to sve ? vjerojatno dio elektronike unutra..a kolko se ja kuzim u ovakve uredaje to nije puno.. mislim ne zanima me sad tu usteda na struji nego iskljucivo ocuvanje monitora i produljenje njegovog zivotnog vijeka..
hvala u svakom slucaju
