Staro 16.05.2012., 21:28   #1
Python
Python's Avatar
Datum registracije: Feb 2010
Postovi: 28
Unhappy Upomoć, problemi s ventovima
Ovako imam kučište Bitfenix Shinobi. Nedavno sam složio kompletan rashladni sustav. Kučište ima 6 fan slotova. Ja imam na 2 prednja i donjem imam scythe kamaflow 3 1900 rpm fanove koji upuhuju. Za ispuh imam straga također jedan kamaflow. E sad meni počinju problemi s ispuhom na gornjem dijelu. Tamo se montiraju 2 120 ili 2 140 mm fana. Kako kad sam kupovao nije bilo više kamafow fanova kupio sam 2 slip stream-a od 140 mm koji rade na 1700 rpm. Također imam i niniju 3 sa originalnim slip streamom, iako je to vjerojatno ne bitno. U svakom slučaju postoje oscilacije kod brzine od ta 2 slip stream-a i neznam što da radim. Kada mi pc radi postoje nekakve oscilacije u broju okretaja, nisu vidljive jako brojevima u speedfanu, međutim osjećam vibracije iz kučišta kada radi. Vibracije su u intervalima kao da brzina naglo raste i pada. Kako da to popravim bez da gubim na preformansama hlađenja? Modding mi nije problem, moddao sam caseove i prije, samo što da napravim?
Python je offline   Reply With Quote
Staro 16.05.2012., 21:53   #2
jopis
gadget freak
jopis's Avatar
Lokacija: Jasenovac
Postovi: 2,224
1. previše okretaja za vent za ispuh
2. imaš li na njima gumice/distancere ili su drito plastičnim dijelom naslonjeni na kejs?
3. gdje su i kako spojeni - na matičnu ili na adapter pa na napajanje; ako su spojeni na matičnu, pogledaj u biosu da li je stavljena fiksna brzina vrtnje ili zavisna o temp.
Staro 16.05.2012., 22:01   #3
Python
Python's Avatar
Postovi: 28
1.Nema previše okretaja 1700 je čisto ok, kada rade sami nema problema, samo kad rade u paru.
2.Nemam morao bih nešto naći, ali nemogu ništa staviti osim šarafa s gumicama, jer su to 140 mm fanovi s 120 mm mounting hole-ovima.
3. Spojeni su preko molex adaptera, oni koji dolaze s njima su mi previše veliki kad ih posloži iza pa sam precvikao kabele i stavio ih po 3 na jedan adapter. Znači brzina ima je stalno maksimalna.
Staro 16.05.2012., 22:01   #4
Overclock
Overclock's Avatar
Datum registracije: Mar 2009
Lokacija: Zagorje
Postovi: 1,001
Spoji jednog po jednog preko potenciometra i drzi ga u ruci, pa vidi koji, kada i zasto stvara vibracije. (meni su u technomaxu priznali garu za to na novom coolermasteru, potpuno nov vent a nije bio simetrican, i bas za inat onaj od 2000rpm)
Staro 16.05.2012., 22:08   #5
Postovi: 8,226
1700okr taman za upuh/ispuh? De si idi popi čašu vode sa šećerom
ontopic
Neznam kakav komp imaš u tom kućištu, al to je imho previše ventova na previše okretaja. Totalno nepotrebno, no ako ti tako želiš samo naprijed. No kao što već imaš problema s vibracijama, izvadi si vent koji misliš da je krivac pa probaj i tako redom.
I taj Speedfan nije neko oličenje pouzdanog softvera. Instaliraj si aidu il neki sličan, no provjeren program.
Staro 17.05.2012., 00:07   #6
Python
Python's Avatar
Postovi: 28
Spojio sam ih oba jednog po jednog već prije. Kad su solo rade savršeno. Kada rade skupa mi vibriraju i to kao da su u rezonanciji nekakvoj.
Kaj se tiče konfe moram objasniti da sam srednjoškolac koji nema previše para pa sam komp slagao nešto od starih djelova a nešto od para koje sam skupio prošlo ljeto.
Asrock 870 extreme 3
Amd phenom 2 x4 955 clock na 3.5
Scythe ninija 3
Crossair vengance 4 gb ići će još jedan za dual channel 1666 mhz u jednom kolektoru
Scythe stronger 500w
Bitfenix shinobi
Nvidia geforce 9500 gt stara iz jednog starog kompa
Hdd 2.5' sata2 120 gb iz nekog starog laptopa
Znam da su grafa i hdd banana ali imat ću sad za ljeto opet nakakvog posla pa ću piknut nove. Samo da me više ovo ne živcira.
Pupo uz svo dužno poštovanje ja imam case fan više od tvog fraciala, pa samo po sebi ta teza ti ne pije vodu. A kaj se tiče brzine ta dva od 1700 rpm su valjda duplo glasniji od ovih od 1900 i to zbog drugačijih ležajeva, ali zato bolje pušu. Slažem se da imaju malo previše rpm-a, ali nemam potenciomitar da ih spustim na manje, a ne želim ih spajati na matičnu.
Staro 17.05.2012., 00:43   #7
dh41400
Señor Audiophile
dh41400's Avatar
Lokacija: Zabreg
Postovi: 3,280
Slobodno se ubacim
Pošto imam po potrošnji i zagrijavanju sličnu konfiguraciju tvojoj, te koristim isti SW, samo ću navesti da je moguće više rješenja.
Uglavnom, brzina vrtnje svih case fanova je između 400-600 RPM, a zagrijavanju niti traga (prosjek 30-40°C). Riječ je o 120mm ventovima, a njihov raspored je sličan kao u tvojem kejsu.
SpeedFan omogućava SW regulaciju ventova i to vrlo precizno i jednostavno (ima negdje na forumu i tema o postavkama). Ukoliko to nije opcija, postoji i mogućnost modanja Molex konektora, te ih recimo staviti na 7V, a postoji i hrpa jeftinih konektora kojima je moguće istu stvar ostvariti (primjer).
Još jedna opcija je postavljanje jeftinog otpornika na žicu od venta (+ ili - svejedno), tek toliko da se izbjegne ta kritična točka na kojoj skupa rezoniraju, jer skoro svaki vent ima u karakteristici točku/napon na kojoj se čuje znatno neugodnije nego inače.
Znači ključna je promjena broja okretaja dok se ne pogodi njima idealan napon na kojem rade bešumno (a Slipstreamovi zbilja imaju čudne karakteristike i rezonantne točke).
Staro 17.05.2012., 00:57   #8
Postovi: 8,226
Imaš da, jedan više iako zapravo imaš 3 više (4 kućište, proc i grafa), no i da se radi o samo jednom ventu, moji ventovi nisu nikad prelazili 750rpm-a u loadu, idle oko 450. U tome je razlika! Što se tiče para, svi mi imamo svoje situacije, no dh41400 ti je lijepo objasnio kako možeš smanjiti okretaje za praktički nula kuna. Iako, ako ti ta 2 od 4 venta toliko jako buče, jednostavno ih izvadi i to je to. Neće ti temperature sigurno otić na više neznam koliko. Par stupnjeva maksimalno.
Inače, diskutiramo, nema potrebe za ovim "dužno poštovanje"
Staro 17.05.2012., 02:43   #9
Python
Python's Avatar
Postovi: 28
Momci hvala na pomoći, naime uspio sam ipak sam ih spoio na ploču našao da je razlika u broju okretaja malo prevelika da bi bila normalna( naime jedan ima 10% više, a drugi 10% manje). Kako je njihov razmak na caseu 1.5-2 cm nastala je jaka rezonantna vibracija usljed razlike broja okretaja. Smanjio sam jednome 20% da ih ustabilim i prede kao mačkica. Da koristio sam speed fan contorler i tako sam ih i ustabilo. Moram priznati da sam zadovoljan s tim za sada ali želio bih si ipak nekakav front panel potenciometar staviti, čisto da imam kontrolu nad time kada je potrebno.
Pupo nemam ti ja 4 case fana imam ih 6, znači s procesorom i grafom imam ih 8 (9 ako računaš napajanje iako ono ne izvlači iz kučišta). Znam da je malo pretjerano, ali ja sam air cooling etuzijast i jednostavno mi je prekrasno vidjeti 35 stupnjeva u full loadu sa 15% clocka na procu.
U svakom slučaju hvala vam
Staro 17.05.2012., 11:43   #10
The Pill Man
The Pill Man's Avatar
Postovi: 325
Moraš pripazit da ih ne okreneš sve vertikalno u istom smjeru dok čeprkaš po PC-u jer bi cili case mogao poletit
Pill Man
The Pill Man je offline   Reply With Quote
Staro 17.05.2012., 22:56   #11
BojanZD
BojanZD's Avatar
Postovi: 1,398
Ventove kućišta jednostavno ne treba vrtit više od 800-1000okr max.
Izbaci kritične ventove, složi protok sa max 4 venta-2 upuhivanje i 2 ispuhivanje.
Ako nemaš love za potencimetar, sloši si molex na 7V i sve ventove spoji na taj jedan molex.
Temperature će ti bit iste ili stupanj-dva više, a buka i vibracije više neće bit prisutne.
Ako neznaš složit 7V molex, kupi ga za 6 kuna u Linksu, dodaj dva 3pin Y kabela i eto, problem riješen.
BojanZD je offline   Reply With Quote
Staro 24.06.2012., 17:51   #12
kripton
Cars & Tunning
kripton's Avatar
Lokacija: Vukovar - Rijeka
Postovi: 536
Gdje mogu naći neki eletromotor koji će vrtit mali vent na 15-20 tisuca okretaja?
Nešto kao u fenu da se vrti 15k+ rpm
NovA Squadron
kripton je offline   Reply With Quote
Staro 24.06.2012., 18:39   #13
domis
Lokacija: Hrvatistan
Postovi: 4,165
možeš ih naći u scsi i velociraptor diskovima, a za kupiti nebih znao...
