Staro 23.07.2005., 21:04   #1
Gemmy
smeghead
Gemmy's Avatar
Postovi: 3,183
Pioneer 109 problem
Kupio danas pioneera 109 i sav sretan idem ugradit ga u komp i ono prvo nema dosta kabela za spojit staru pržilicu i pioneera,pa ono ajde izvadit ču van staru dok ne kupim kabel
Spojim ja kabele kako spada(ide ,napon i zvuk) idem restartat komp kad ,on seaching boot from fdd-not found,seaching boot on dvd-rw-onda pol minute traži i ništa,boot failurei tako par puta
Probao sam onda opet uštekat iznova kabele i opet ista stvar,boot failure
Onda sam probao na kompu od starog i isto kao i na mom kompu neče dić win
Sada sam dao frendu pioneera da ga proba kod sebe(on ima istog doma) pa če ga on probat sutra
Jel ja nešto kivo radim ili je prža neispravna i zrela za reklamaciju?
:confused:
Staro 23.07.2005., 22:39   #2
Tooma
Tooma's Avatar
Datum registracije: Aug 2003
Lokacija: malo st, malo vz
Postovi: 2,043
da li si ga stavlja na isti kanal (kabel) sa diskom na koji su instalirani windowsi?
ako jesi treba si jumperima podesit da disk bude master a przilica slave (moze i obratno ali bolje ovako)
Untitled Document
2x IBM Deskstar 40 GB
Pioneer DVD+-RW DVR-107D
Cretaive Live Player 5.1
Staro 24.07.2005., 00:45   #3
BSA<AK-47>
Napokon dočekao DNF :)
BSA<AK-47>'s Avatar
Postovi: 1,460
može bit da je i do kabla..
imao sam prije 2-3 mjeseca problem sa samsung pržom
lik je kupio neke nove komponente uključujuči i navedenu pržu...
sve je radilo osim prže....nije htjela pržit do kraja,ili stane na 10% ili na 80%!?
i slučajno stavim novi kabl i voila! radi...još mi dan danas nije jasno a stari kabl je radio ok sa pržom vulgaris!?
I dont know you. I dont know what you want. If you leave, that will be the end. I wont look for you, I wont pursue you. But if you dont, I will look for you, I will find you and I will ignore you.
BSA<AK-47> je offline   Reply With Quote
Staro 24.07.2005., 01:02   #4
Jelc
Super Moderators
Datum registracije: May 2002
Postovi: 17,485
Za 109 se mora staviti kabel kao i za hard, inače zna biti problema.
Dakle-ATA 100/133.
Staro 24.07.2005., 01:29   #5
Gemmy
smeghead
Gemmy's Avatar
Postovi: 3,183
Stavio sam ga isto kao što mi je bila pržilica koju sam izvadio,kako su kabeli bili na njoj spojeni tako sam i na pioneera montirao
Kad to nije radilo vratio sam staru pržu i opet sve radi normalno
Na dva kompa ista stvar
@Tooma- Disk mi je master, a prža slave
@Jelc-Kabel he na istom kao i disk ATA 100/133
Sutra če frend probat na svom kompu,samo izjenit njegovu i moju pržilicu(iste su ) i ako i onda ne radi ču je reklamirat,nema druge
Staro 24.07.2005., 01:44   #6
BSA<AK-47>
BSA<AK-47>'s Avatar
Postovi: 1,460
dota se ekipe žalilo na 109!
zato sam ja kupio sony,radi ko mutava
Staro 24.07.2005., 15:43   #7
Gemmy
smeghead
Gemmy's Avatar
Postovi: 3,183
Konačno je proradila
Kod frenda je radila normalno pa sam se išao malo igat sa jumperima
Nomalno je bila na primary,pa kod mene nije dizala a kod frenda je,sad je na pržilici jumper na slave i tako radi(prije kao da jumper nije bio dobro nataknut,nekako je lagano išao van)
Inače hvala na pomoči dečki
EDIT:
Samo mi još kad se podižu win malo duže traži boot(nekih 10 sek) a prije je samo peletilo preko toga,zašto?
Staro 24.07.2005., 16:13   #8
Jelc
Super Moderators
Postovi: 17,485
DVD prža ne smije biti na istom kablu sa hardom.
Staro 24.07.2005., 16:48   #9
Gemmy
smeghead
Gemmy's Avatar
Postovi: 3,183
Stavarno?
Onda bi je ja stavio na drugi kabel, al mi se neda kupavat novi,jer ovu trenutnu konfu podajem,a na novoj če konfi bit na drugom kabelu
Zašto?
Pojasni mi malo to da znam složit kako spada na novom kompu
TNX
Staro 24.07.2005., 17:01   #10
Jelc
Super Moderators
Postovi: 17,485
Prža mora biti MASTER, eventualno na tom kablu može kao SLAVE biti DVD čitač ili CD.
Dakle-primary MASTER hardovi, Secondary Master prža.
I za 109 obavezno 100/133 kabel.
Mene je isto zezalo dok sam imao stari ATA 33 kabel na 109-tki.
