Osobni opis - pitaj me
Postovi: 2,317
Gdje naći konektore za prijenosnike?
znam da je bila tema, no posljednja je lockana. stoga ova, jer vjerujem da ima ljudi s slicnim problemima, radije uzeti konektor i slemiti ga nego davati novce za polovnjaka, i realno onda imati dva ispravna adaptera, bezveze ![]() nego, konektor je tocno ovdje opisan: http://www.sunvalleyus.com/compatibl...er-p42563.html Connecter size: Internal Diameter: 5.0mm External Diameter: 7.4mm With pin inside malo sam kopao po online trgovinima, nisam nasao ovako velikog, no mozda netko zna iz prve ruke gdje traziti. mozda netko ima skuren ovakav kompatibilan adapter (a da konektor pase), isto mi odgovara. bezveze, iako mi je najsigurniji nacin, je kupovina polovnog.......
Postovi: 2,317
cek', prvo hvala na replyaju i na inicijativi/ponudi ![]() drugo, mozda grijesim, no koliko ovi konektori imaju izvoda? dva ili tri? pitam jer meni trebaju tri, tri su zice ![]() ![]()
Postovi: 325
Ako se ne varam, (jako precizan odgovor zar ne? ![]() Mislim da je to bilo spajano preko otpora oko 1k, ali ubij me ne sjećam se točno. Ako nađem shemu postavim je. ![]()
Pill Man |
Postovi: 1,125
E sad si me našao driblat. Srednji pin je samo za informacije o punjaču, vanjski i unutarnji su polovi. Fortron daje samo + i - bez tog srednjeg, kako radi pojma nemam. Edit: eto ako se kolega Pill Man ne vara, onda je u pravu ![]() |
Postovi: 2,317
ccccc........... nisam nasao driblat, nego samo postavljam pitanje ![]() btw tskarda, koliko si platio taj FSP univerzalac i gdje?
Postovi: 325
Pill Man |
Postovi: 12,613
Neki Hp i Dell lapovi (neznam tocno modele) ne rade sa tim adapterom. Kazem neki, jer sam imao slucajeve gdje nije radilo pa sam bio siguran da je to do srednjeg pina. ![]() Sa druge strane, isto Hp i Dell, radili su sa tim istim adapterom. Ko ce ga znat, zato i kazem klijentima da donesu lap da probamo prije kupnje da ne radim racun bezveze.
Datum registracije: Feb 2011
Postovi: 173
Pogledaj ovdje. Najjeftinije i besplatno slanje. http://www.ebay.com/itm/DC-Tip-7-4x5...item460338e7b2 |
