Staro 02.05.2012., 12:28   #1
Alenko_76
Alenko_76's Avatar
Postovi: 96
hp 4520s gasi se nakon par sec
Dakle taman garancija istekla, upali se normalno i radi par sekundi do podizanja windowsa, tj. prođe bios i onda se ugasi, pa se nakon par sekudni opet sam od sebe upali, pa ugasi i tako ukrug. Čak sam primjetio da bez hladnjaka radi malo duže...
Možda ima neki temp. senzor na samom procesoru pa ga on gasi?
To je intel p6100
Disk, memorija,power tipka,punjač, sve provjereno...
ideje?
Sigue Sigue Sputnik, Sigue what?
Alenko_76 je offline   Reply With Quote
Staro 02.05.2012., 12:37   #2
D1viry
D1viry's Avatar
Lokacija: Slavonija
Postovi: 2,066
Da nije pokidana power on/off tipka?
Može biti svašta ali pvo provjeri tipku.
Ako je tipka u pitanju, onda se gasi 7 do 10 sekundi nakon paljenja i ponovno pali.
Može tako u nedogled, dok ne crkne nešto drugo .
Pošten trgovac: 1,2,3,4,5,6
Staro 02.05.2012., 12:51   #3
Alenko_76
Alenko_76's Avatar
Postovi: 96
i meni palo na pamet, jer mi se čini da ponekad točno onih 4 sekunde radi koliko treba da se ugasi jer se drži tipka...ali nije,
U tom bi slučaju kada ga prvi puta uštekam u punjač trebao sam od sebe se upaliti..ne?
Staro 04.05.2012., 22:38   #4
LudonjaST
Datum registracije: Feb 2011
Postovi: 173
A da nije chipset!? Prije toga provjeri još i procesor.
LudonjaST je offline   Reply With Quote
Staro 07.05.2012., 13:17   #5
Alenko_76
Alenko_76's Avatar
Postovi: 96
Autor LudonjaST Pregled postova
chipset lemljen, procesor zamijenjen...i dalje isto.
Staro 07.05.2012., 18:38   #6
spawn
spawn's Avatar
Postovi: 8,462
Stavi neki drugi hdd. Jesi li nesto prckao po biosu recimo AHCI /IDE mod?
Staro 07.05.2012., 18:57   #7
Alvin
Postovi: 853
Ako uđeš u bios, isto se ugasi?
Alvin je offline   Reply With Quote
Staro 09.05.2012., 11:10   #8
Alenko_76
Alenko_76's Avatar
Postovi: 96
ploča je vani, bez hdd bez ičega, čak ponekad uđe u bios i tamo je par sekundi i opet gašenje. Tj restarta se sam nakon par sekundi kao da je u nekom ciklusu.
Staro 09.05.2012., 13:04   #9
LudonjaST
Postovi: 173
Jesi probao paliti samo na bateriju?
Staro 09.05.2012., 13:18   #10
Alenko_76
Alenko_76's Avatar
Postovi: 96
jesam, i na bateriju i bez baterije i drugi punjač....
Staro 13.05.2012., 09:30   #11
LudonjaST
Postovi: 173
Autor Alenko_76 Pregled postova
Ovo je istina ali isto provjeri instrumentom tipku. Ili ti je pak isti problem koji ja i još neki imamo s toshibom A100: http://forum.pcekspert.com/showthread.php?t=233107
Nekako sam sve više sklon vjerovati da je chipset. Možda se napuhao ispod!?
Mislim da bi Alvin trebao moći reći više o ovome ali on šuti. Znači li to da je kvar skroz zaguljen!?
Staro 14.05.2012., 13:53   #12
Alenko_76
Alenko_76's Avatar
Postovi: 96
imam ir lemilicu, prelemio sam sve chipsete i grafičku ali bez promjena, neznam ni sam više što bi. Laptop star godinu dana...a ove stare fujitsu i compaq krame mi sve rade.
Staro 15.05.2012., 20:22   #13
LudonjaST
Postovi: 173
A da nije se nije ploča iskrivila ili koji od chipova napuhao odispod!? Zavisi kako i koliko si grijao. A ako imaš volje odspoji sve kratkospojnike na ploči, pa pokušaj utvrditi gdje je problem. Negdje mora da imaš kratki spoj. Imaš li šemu?
Staro 18.05.2012., 12:57   #14
kremar63
Datum registracije: Oct 2011
Postovi: 35
ako je memorija OK i nije ništa drugo spajano....znači može biit samo ploča ili procesor.
rekao si da si probao sa drugim procesorom i da je isto....znači da je problm u ploči...a ako je više puta već lemljena...vrlo vjerojatno je ploča u banani
kremar63 je offline   Reply With Quote
Staro 20.05.2012., 00:26   #15
LudonjaST
Postovi: 173
Nije sporno da je ploča u banani ali čovjek pokušava popraviti ploču.
