Datum registracije: Jun 2010
Lokacija: Kod Kuce
Postovi: 25
Lenovo Z570 driveri
Da li netko ima ovaj laptop treba mi informacija iz prve ruke. Uzeo sam laptop bez Windowsa imam svoju 7icu x64. Citao sam u vezi drivera dosta pa sam vidio da za odredjene laptope (da bi sve radilo) treba odredjenim redoslijedom instalirat,da li je to i ovde slucaj? Odakle instalirat drivere za graficku npr. sa Nvidia ili Lenovo? Postoji li kakva caka s driverima da neke ne treba dirat da dobro ili bolje rade od windowsa....? Dosta laptopa koji dolaze bez winsa imaju probleme sa driverima koliko sam vidio?! Hvala lijepo |
Postovi: 12,613
Niti jedan mi nije imao problema, prvo chipset, zadnje grafa i amen. Skines sa supporta proizvodjaca.
Lokacija: Kod Kuce
Postovi: 25
Skidao sam drivere sa ove stranice Driveri . Prvo BIOS pa chipset ikrenuo sam redom i odustao. Skida mi brzinom od 7-9 kb ![]() Ne znam zasto ali je za 70MB pise 3-4 sata za sad sam odustao. Da li je kod svakog tako,moze li netko probat?Jos jedan problem mi se javio : laptop je rezolucije 1366X768 a meni na screen resolution pokazuje 1024X768 kao high odnosno najvecu. Da li je razlog taj sto jos nisam instalirao drivere za graficke? Moze na PP kako da particioniram HDD, tko zna nek se javi? Malo mi komplikovano ovo na laptopu ima 100 vragova |
Lokacija: Kod Kuce
Postovi: 25
Rijesio sam problem rezolucijom preko windows update. Makar to. za ostalo mi treba pomoc jos uvijek EDIT: rijesio sam brzinu downloada,nakon nekoliko pokusaja povuce download kako treba, nesto ih server zafrkava izgleda. Ostala su mi jos dva problema: particioniranje diska i vezano za drivere: Sta skinuti (s linka iz prvog posta) iz sekcije: Networking Wireless LAN (ima dosta ovih link,display,driver...) i da li ista skidat iz sekcije: Software (sta je uopce one key recovery)? Hvala Zadnje izmijenjeno od: Bvlgari. 29.04.2012. u 21:27. |
Postovi: 23,597
Preko ćega dl. ? Sad sam probao audio drv i dl. se ok brzinom (cca 490 KB/sec). |
#6 | |
Lokacija: Kod Kuce
Postovi: 25
Sredio sam download,ocigledno je bio problem do njihovog servera. Sad sve ide kako treba,zanimaju me sad jos samo dvije stvari koje sam naveo u predhodnom postu pa da ga ustimam ![]() EDIT: Napravio sam i particije sa ekstra jednostavnim programcicem Mini tool partition ![]() Ostaju jos stvari pojedini driveri Zadnje izmijenjeno od: Bvlgari. 30.04.2012. u 02:14. |
Lokacija: Kod Kuce
Postovi: 25
Sredjeni i driveri sad sve radi ko zmaj ![]() |
