Postovi: 10
A8-3870 i ATI 6670 Crossfire
Imam ploču Asrock A75M-ITX s CPU-om A8-3870 i grafiču Saphire ATI 6670 1GB DDR5. Pokušavam ih natjerat da rade u AMD dual grafic modu ali jednostavno ne uspjevam, jer nikao da odbijem opcuju unutar Ati control centar za enable Crossfire. Uredno su instalirani driveri za jednu i drugu grafiku Catalist 12.3 i pojedinačno rade bez problema ali nikako ih natjerat u crossfire. Windowsi su 7 pro 64-bit, u biosu je enable-an dual grafic (auto) i opciju crossfirte pokušavam aktivirat tako da je hdmi kabel spojen na onboard grafički izlaz. Molim nekog ako je imao sličnih iskustava da ih podjeli. Pozdrav. |
Datum registracije: Jul 2009
Lokacija: Koprivnica
Postovi: 412
su ti spojene s crossfire mostičem? |
Postovi: 10
Naravno da nema mostića jer se radi o integriranoj kartici u procesoru 6550 i pcie kartici 6670. Ali popodne sam malo pametniji. Nabavio sam 6670 XFX ddr3 1gb koju sam stavio umjesto ove sapphire 6670 1gb DDR5 i s njom radi bez ikakvih problema. Od početnog enable u ati control centru do isprobanih benchmarka i par igara. Performanse su bolje od same integrirane kartice za nekih 70%. Dakle sad je pitanje zašto ne radi s sapphire karticom. Razlike su u DDR5 i samom proizvođaću. Što bi mogao bit problem od ovo dvoje i kako ga eventualno riješit? ![]() |
Postovi: 34,081
Ne znam koliko ti se uopće isplati zahebavati oko toga iz jednostavnog razloga što će integrirka jako malo poboljšati performanse u Hybrid CF-u u odnosu na samu samcatu xfx 6670.
Postovi: 10
Nebih se baš složio da je zanemarivo performanse su bolje za neki 40% posto kad 6670 radi sama ili u crossfire-u s 6650D. |
Datum registracije: Oct 2001
Lokacija: Velika Gorica
Postovi: 600
Datum registracije: Feb 2012
Lokacija: Požega
Postovi: 14
Dugo sam se igrao sa crossfireom i mogu vam reći da je sam "mostić" najmanje bitan detalj. Da bi crossfire radio u punom sjaju potrebno je učiniti nekoliko predradnji koje je ma koliko bez značajno zvičale čine velike probleme. Npr. Imam Phenom II x 4 965be sa matičnom ASrock 970 Xtreme3. Kartice HD7770 Saphire i XFX. To sve u kučištu XaserIII. To sve sa napajanjem od 600W radi više nego jadno. Trza,,, smrzava...bluescreen..... Stavim TAGAN BZ 800W i performanse se poprave ali naša sreča trajala je kratko. Nakon velikih izluđivanja i čupanja kose dođem do banalnog rješenja!!!! Pločicom plexiglasa odvojim grafičke kartice od ostatka matičnie ploče a na plexi ugradim vent koji direktno ispuhuje zrak sa primar grafike na ventilator za ispuh, postavim hlađenje i na slotove memorije i tek sada sve radi kako treba,,,nema zamjerki FARCRY3 na ultra. sa 40-60fps. Tj. grafika podnosi i 85c, a vuče i do stotonjak wata po komadu, kada su dvije zagrijavaju duplo veču količinu zraka. Za GPU nikakav problem ali RAM-i to malo teže podnose a po defoltu su iznad PCI-e slotova u razmaku od par centimetara i neizbježno pasu dosta vručeg zraka sa grafike. Mjesec, dva živaca novaca i mozganja i crossfire radi savršeno u zatvorenom kučištu!!! Pa sretno |
Lokacija: Zagreb, trešnjevka
Postovi: 1,166
Provjeri kad stavis svoju 6670 da ti mozda integrirana ne ode u biosu na disable. Ako je to slucaj sto sr zna dogoditi pri sljdecem pokretanju kompa bi sve trebalo hiti ok. |
