Staro 24.03.2012., 17:52   #1
pero_zdero1985
Datum registracije: Mar 2012
Postovi: 14
Komp se usporava
Imam izvjestan problem s računalom koji sam uporno pokušavao riješiti, ali problem dalje egzistira.
Naime, imam Windowse 7 Ultimate 64 bit Core i7 920, 4 GB DDR3 i tri harda. Jedan od 750 GB, drugi od 1 TB i treći od 100 GB koji mi služi za eksperimentiranje s consumer previewima Windowsa 8 itd, no trenutno mi zjapi prazan.
Kada god mi komp stoji dulje vrijeme (recimo sat vremena), disk stalno nešto ruje i kada želim raditi na računalu, sve je užasno usporeno, i tako je jedno 5 minuta dok ne prestane s rovanjem.
Sve živo sam isprobao. Imao sam defragmenter koji je radio kada je komp u idle modu, pa sam vjerovao da je to. To sam ugasio, ali opet isto.
Ugasio sam superfetch proces jer to navodno može biti razlog usporavanja, ali ništa.
Ugasio sam indexing, ali ništa.
U resource monitoru primijetio sam da je C particija najviše zaokupljena oko procesa svchost, pagefile i system.
No nisam siguran je li to dovoljan razlog za toliko usporavanje kompa.
Doduše, sustav nisam reinstalirao dulje vrijeme, pa je to jedan od potencijalnih razloga.
Ima li tko kakav savjet?
pero_zdero1985 je offline   Reply With Quote
Staro 27.03.2012., 19:17   #2
codex
Datum registracije: Mar 2010
Postovi: 51
Prvo provjeri dali se pregrijava oko rešetke za hlađenje.
Ako se nakupilo prašine procesor se pregrijava..
codex je offline   Reply With Quote
Staro 30.03.2012., 18:33   #3
Jurjevic
Postovi: 5
Mogu ti biti win, može ti biti hdd pa čak i sata kabel, prašina oko hladnjaka, skini hladnjak, stavi pastu i očisti ga....jbg. tribaš ići dio po dio najprije hardwarski komponentu po komponentu ispitati ako je sve ok, onda ruši win
Jurjevic je offline   Reply With Quote
Staro 30.03.2012., 23:05   #4
palookavile
palookavile's Avatar
Postovi: 59
Autor pero_zdero1985 Pregled postova
Možda win update-i ako su ti uključeni, meni je znalo tak isto dok ih nisam zgasio.
palookavile je offline   Reply With Quote
Staro 20.04.2012., 19:53   #5
kasandro
kasandro's Avatar
Postovi: 328
Imam isti problem pa da ne otvaram novu temu. Komp od klinaca pa zato navodim komponente:
Ploča: Asus M4 N68 T v2
CPU: Athlon II x2 250
RAM: 3x1 kingston
GPU: Ati radeon 1600x
Napajanje: 350 w fortron
HDD seagate 250 sata
Radio je "normalno" i s vremenom je usporio. Posebno se vidi kod podizanja windowsa koje traje nekih 4-5 minuta i kod otvaranja programa uvijek ima neki delay. Malo zavrti pješćani sat pa se par sekundi ništa ne događa pa onda lagano otvori.
Bilo je hrpa sranja u startupu i to sam maknuo, ostali su samo skype, teamviewer od mojih programa. Očišćen je i ispuhan od prašine. Ne ispušta nikakve zvukove (čak je jako tih komp)
Flashao sam BIOS, digao nove drivere za chipset, audio drivere, defragmentirao, proskenirao sa superantispaywareom, malwarebytes, combofix...
Klinci su s igricama poskidali i neke toolbarove koje sam poskidao i ostao je još samo jedan problemčić ali ne vjerujem da je on uzrok. Naime, umjesto googlea se otvara AVG secure search i u mozilli i exploreru. TO sam brisao i disejblao po uputama s neta, ali se đubre uvijek vrati...
Bilo kakav prijedlog dobrodošao...
Hvala
kasandro je offline   Reply With Quote
Staro 20.04.2012., 20:57   #6
lolofuxy
lolofuxy's Avatar
Datum registracije: Jun 2010
Postovi: 3,319
Instaliraj na novo Windowse, odgovarajuće drivere i sve potrebne programe.
A ako ne misliš to raditi, instaliraj Tune Up Utilities 2012 pa mi se javi na PM pa ti objasnim kaj sve treba napraviti.
lolofuxy je offline   Reply With Quote
Staro 20.04.2012., 21:14   #7
kasandro
kasandro's Avatar
Postovi: 328
Zaboravio napisat da sam i tunirao s TuneUp Utilities , ali 2011.
Idem onda kupit TUU 2012 pa se javim ako se šta promijenilo.
thx
EDIT: skinuo i instalirao TUU 2012 - malo bolje, isključio sistem restore i opet proskenirao- malwarebytes je sad našao neka 3 sumnjiva fajla šta su došla uz COD sa interneta.
Windowsi su sad u pogonu za minutu i pol , što je prihvatljivo. I dalje postoji delay sa otvaranjem programa.
Recimo, pokrenem instalaciju neku i ništa se ne događa 10 sekundi i tek onda krene. Mislio sam da možda instalirani Avast provjerava svaki file pa sam ga deinstalirao ali opet isto. Svaka aplikacija ima to kašnjenje.
Zadnje izmijenjeno od: kasandro. 20.04.2012. u 23:09.
Staro 21.04.2012., 01:34   #8
lolofuxy
lolofuxy's Avatar
Postovi: 3,319
Jesi napravio sljedeće u Tune up-u:
1. Gain disk space:
- delete unnecessary files
- delete old backups
2. Optimize system:
- clean registry
- optimize system startup & shutdown
- remove broken shortcuts
- defragment registry
- disable startup programs
3. Fix problems:
-fix common problems
p.s. deinstaliraj antivirus koji imaš i instaliraj Windows Security Essential jer je on sasvim dovoljan.
Zadnje izmijenjeno od: lolofuxy. 21.04.2012. u 02:21.
Staro 21.04.2012., 15:35   #9
kasandro
kasandro's Avatar
Postovi: 328
Jesam , sve to...
Staro 22.04.2012., 21:29   #10
kum
Postovi: 116
probaj maknit i Skype iz starta, pa vidi onda kako će se ponašati.. na više računala Skype je bio glavni krivac za sporo podizanje sistema i općenito usporavanje računala..
Athlon64X2 5200+, Gigabyte GA-MA69VM-S2, 2×1GB DDR2 1066 OCZ SLI Ready, ATI Sapphire 6850, 160GB Seagate + 250GB Hitachi, Chieftec 750W, NEC AD-7203S, Samsung 2232BW
kum je offline   Reply With Quote
