Staro 18.07.2005., 21:26   #1
vampir
vampir's Avatar
Postovi: 76
Dooooobar CMOS problem
Dakle:
CMOS checksum error - Defaults loaded.
Malo sam tražio po netu i tak, uglavnom se spominje slaba baterija (nije slaba izmjerio unimerom 3,2V), a i probo sam drugu stavit. Sve prepozna (primary i secondary slave i master) i memoriju, i onda mi izbaci onu poruku. I naravno pise F1 continiue, Del to enter setup, ali tastatura ne radi (probo sam s 3 tastature na PS2 i na USB portu, dakle neispravan USB i PS2 port ispadaju). Dal neko zna u cem je problem??? Kad podiže sistem izbaci 2 tona: jedan kratki i jedan malo dulji, oba su isprekidana (onak brzo, cca F=10Hz onak trrrrrr, trrrrrrrrrrrrrrrrrrrr )
Uspio sam nac na netu da je problem: ili je otiso CMOS, ili je slaba baterija ili nemre inicijalizirat setup (valjda setup CMOS-a jer ne pise koji).
Ajde ljudi help plz.
vampir je offline   Reply With Quote
Staro 18.07.2005., 22:00   #2
Crash009
Crash009's Avatar
Lokacija: Orahovica
Postovi: 7,363
da ti nije možda ispao clear cmos jumper?
Staro 19.07.2005., 00:20   #3
MentalHarikiri
MentalHarikiri's Avatar
Postovi: 2,560
u dvije situacije sam vidio istu stvar >>
1. otišao BIOS , treba flashati novi (napraviti hot swap)
2- uključen 1T na A64 platformi ,a koristi se 3 ili više dvostranih memorijskih modula
Staro 19.07.2005., 00:26   #4
vampir
vampir's Avatar
Postovi: 76
Ne, tu je
Staro 19.07.2005., 00:27   #5
vampir
vampir's Avatar
Postovi: 76
hmmm, sumnjam ovo drugo,
zaboravio napomenuti matična je
Abit NF7-S (mislim da je jos pod garanicjom)
Staro 19.07.2005., 00:31   #6
MentalHarikiri
Postovi: 2,560
bar NF7-S ploča ima okolo...probaj staviti bios čip s druge iste
uostalom...ako je ploča pod garancijom zašto se zamaraš s time ??? odnesi ju reklamirati
Staro 19.07.2005., 12:33   #7
violeta
Datum registracije: Jul 2003
Postovi: 35
ja imam isti problem kao i vampir tj imam problema s cmos samo sto ja nemam garanciju na maticnu te za napomenuti je da nemam cmos jumpera jer ga nije ni bilo serijski kada sam dobio kompjuter. ja bih vas molio ako mi moze netko postati link na kojem je objasnjeno kako da se napravi flesh biosa i ako je u pitanj onaj drugi problem koji je naveden kako da njega rjesim. unaprijed zahvalan
violeta je offline   Reply With Quote
Staro 19.07.2005., 18:10   #8
violeta
Postovi: 35
nakon malo zajebancije sa baterijom i drugim stvarima dosao sam do toga da sada hoce da se pokrene do windowsa koji se odmah yablokiraju i naravno tipkovnica ne reagira kao niti mis koji daje znak da je aktivana ali nemogu ga pomaknuti
Staro 19.07.2005., 23:49   #9
MentalHarikiri
Postovi: 2,560
jel možeš ući u BIOS ???? malo pojasni molim te...
Staro 20.07.2005., 16:55   #10
violeta
Postovi: 35
da sada mogu uci u buis jer sada radi i tipkovnica samo neradi mis. po mome i windowsi rade uredu jer kada se oni upale antivirusni program se otvori i zatvori kao i uvijek te sa tipkovnicom mogu surfat po hard disku te ga mugu i ugasit i restartirat sa tipkovnicom ali samo mi sada mis ne radi a ispravan je.
Staro 20.07.2005., 17:11   #11
BrunoZG
Junior Member
BrunoZG's Avatar
Datum registracije: May 2003
Postovi: 3,205
Mogući problmi...
1)Prejak overclock
2) Ploča s bugom (bio je pun net toga sa soltek nforce2 chipsetom (Cold boot)
A vidio i kod kompića...
Desava se to kad potpuno ugasis komp (na šalter od napajanja) ili i kod softwareskog gašenja...
AMD 3800+x2@2500, 1,375V
MB-ASROCK DUAL SATA(bios 2.2) 2+ENERMAX485W
2x512 Supertalent CL2
HDD-Hitachi 160GB, WD 800JB
ELSA 7600GT
Leadtek-2000XP expert
DVDROM-LITEON-167T ,DVDRW BENQ 1650,DVDRW NEC ND2500A@2510_fw205C
Monitor: Samsung 997MB (19')
Terratec Sky 5.1,EPSON-C42
BrunoZG je offline   Reply With Quote
Staro 20.07.2005., 22:32   #12
violeta
Postovi: 35
to mi se dogadja bez obzira kako da ugasim kompjuter tj dali softverski ili na prekidac iza. mis je yiv jer on ima signal u sebi i kada ga pomaknem ne mice se kursor . sto se tice maticne ona je asrock a procesor amd sempron 2600 plus orginal tj nije diran nista.
Staro 20.07.2005., 22:51   #13
tor
Administrator
tor's Avatar
Lokacija: Sesvete
Postovi: 15,964
Miš ti je PS/2 ili USB? probaj zamjeniti priključak, možda je dotični popasao batine i otišao u drugu dimenziju...
Staro 20.07.2005., 23:21   #14
junkieee
junkieee's Avatar
Postovi: 994
Originally posted by BrunoZG
Desava se to kad potpuno ugasis komp (na šalter od napajanja) ili i kod softwareskog gašenja... [/B]
To šta si rekao se i meni znalo događati, i to samo kad ugasim komp na pekidaču od napajanja, kad ga ugasim iz windowsa sve radi normalno, ja sam jedan takav problem rjesio flašem biosa.
