Povratak   PC Ekspert Forum > Računala > Software > Web dizajn, programiranje i ostalo
Staro 11.03.2012., 19:26   #1
skyman
skyman's Avatar
Datum registracije: Aug 2008
Postovi: 775
Baza podataka-povezivanje tablica
Imam jedno pitanje...imam npr. ovakav primjer...dvije tablice:
Nalog [SifraNaloga, Datum, Iznos,SifraPosla]
Posao [SifraPosla, OpisPosla, Iznos]
Tablica posao naravno sadrži sve poslove koje pruža npr. tvrtka skupa s opisom posla i odgovarajućom cijenom, znači jednostavne dvije tablice, e sad ovo usper funkcionira u slučaju da svaki radni nalog ima samo jedan posao...i tablice su povezane pomoću atributa SifraPosao iz obje tablice, npr. kreiranjem novog radnog naloga:
INSERT INTO Nalog VALUES (12,12.1.2012,336,4);
i kasnije naravno dohvaćam nalog i posao koji je obavljen na tom nalogu pomoću upita...
SELECT SifraNalog.Nalog, Iznos.Nalog, OpisPosla.Posao FROM Nalog, Posao WHERE SifraPosla.Nalog= SifraPosla.Posao AND SifraNaloga.Nalog=12;
Ali šta ako svaki nalog ima više poslova, ne samo jedan kao u gore navedenom slučaju, kako onda to obaviti?
Jedina ideja mi je bila kreirat još jednu dodatnu tablicu koja će upisivat SifraNaloga i SifraPosla pri svakom kreiranju naloga, znači ako ima 3 posla dodavat će se 3 zapisa u tu tablicu...npr:
Poslovi[SifraPosla,SifraNaloga]
I onda tako povezat te tri tablice...jel ima neko elegantnije riješenje?
Zadnje izmijenjeno od: skyman. 11.03.2012. u 19:31.
skyman je offline   Reply With Quote
Staro 11.03.2012., 20:14   #2
johnson
Datum registracije: Oct 2011
Lokacija: istra
Postovi: 25
netreba komplicirati s dodatnom tablicom, jabi stavio kao PK nad Nalog ( SifNaloga, SifPosla)
tako bi mogao upisivat pod isti nalog više poslova, npr:
INSERT INTO Nalog VALUES (12,12.1.2012,336,5);
INSERT INTO Nalog VALUES (12,12.1.2012,336,6);
itd...
za listanje i dalje pretražuješ po šifri naloga... i tjt, barem ako sam ja dobro skužio
alias u selectu nebi bila loša ideja
johnson je offline   Reply With Quote
Staro 11.03.2012., 20:25   #3
sinisa1989
Bazinga
sinisa1989's Avatar
Lokacija: Križevci
Postovi: 3,932
Autor johnson Pregled postova
itd...
U tom slučaju kad bi izvlačio nalog sa SELECT-om po šifri naloga dobio bi onoliko rezultata koliko je poslova bilo. Isto tako imao bi puno ponavljanja. To po meni nije najsretnije rješenje.
Ja bi išao na varijantu koju je sam autor predložio.
Staro 11.03.2012., 20:47   #4
johnson
Lokacija: istra
Postovi: 25
Autor sinisa1989 Pregled postova
pa šta nije to bila i zamisao...
da za jedan nalog ima više poslova (stavki),
npr. za nalog 12 izvršeno je 4 posla, kod selecta vidit će 4 sloga, tj. sve poslove pod tim nalogom
na kakva ponavljanja misliš? - to su sve jedinstvene vrijednosti
što bi točno dobio kad bi vrijednosti koje ima već zapisane u tablici nalog prebacivao u neku 3 tablicu?
moguće da ja nisam sve skužio kako treba
Staro 11.03.2012., 23:49   #5
burki
Umalo Premium
Lokacija: localhost
Postovi: 61
Pozdrav, slažem se s kolegom johnsonom.
Da izbjegnete ponavljanje koristite SELECT DISTINCT...
burki je offline   Reply With Quote
Staro 12.03.2012., 00:27   #6
skyman
skyman's Avatar
Postovi: 775
itd...
Hm, ali ovom metodom dodajem hrpu novih redova/naloga u tablicu i samim time povećavam veličinu baze više nego da imam 3. tablicu (koja ima dvije brojčane vrijednosti)...i ako će se koristit npr. access, ako netko otvori tablicu u office accessu to će izgledat jako nepregledno s hrpom zapisa...ipak izgleda da ću koristit i prvotnu opciju.
Staro 12.03.2012., 08:55   #7
sinisa1989
Bazinga
sinisa1989's Avatar
Lokacija: Križevci
Postovi: 3,932
Autor burki Pregled postova
Ja ne kažem da to rješenje neće funkcionirati, ali ja bi to napravio s dodatnom tablicom.
Lako za ponavljanje, ali će mu se nepotrebno gomilati podaci u toj tablici. Npr. da svaki nalog ima po 5 poslova.
@ johnson
Ne bi se ništa promijenilo, ja sam se malo krivo izrazio. Uglavnom skyman ti je odgovorio ono što sam ja mislio.
Zadnje izmijenjeno od: sinisa1989. 12.03.2012. u 09:02.
Staro 12.03.2012., 09:55   #8
johnson
Lokacija: istra
Postovi: 25
Ma sve 5 napravi kako mislis daje jednostavnije...nego samo nesto npr. jedan nalog ima 4 posla i nakon unosa kako bi izgledali tablice nalozi i poslovi,,tj. zapisi u tab....i dali difra naloga pocne u nekim periodima ispocetka
Staro 13.03.2012., 09:25   #9
doublev
the letter
doublev's Avatar
Lokacija: 127.0.0.1
Postovi: 794
Rješavati loš design sa SELECT DISTINCT je nešto najgluplje što možeš napraviti.
SELECT DISTINCT ima svojih koristi. Ovo nije jedna od njih.
Ako je tablica Posao šifarnik tj. katalog poslova, onda je riješenje sa još jednom tablicom.
Nju nazoveš StavkeNaloga. Tako se to radi. Točka.
Jedno pitanje: Kako ćeš u ovom slučaju handleati promjenu cijene? Ispravno bi bilo dodati novu stavku u tablicu Posao jer bi inače promjenom stavke izmijenio sve povezane naloge. Drugo riješenje je da u tablicu StavkeNaloga dodaš cijenu a tu kolonu izbaciš iz tablice Posao.
Ako Posao nije šifarnik već se u nju dodaje linija svaki puta kada se neki posao obavi tj. kada se radi novi nalog, onda treba obrnuti uloge. Nalog je master tablica, Posao detail i u nju dodaš kolonu SifraNaloga a iz Naloga izbacis SifraPosla.
Exception up = new Exception("Illegal operation.");
throw up;
doublev je offline   Reply With Quote
Staro 24.03.2012., 22:20   #10
rodriguez
rodriguez's Avatar
Postovi: 2,061
Može mi se javiti netko na PM tko zna programirati recimo bazu podataka u excelu?
Staro 24.03.2012., 23:54   #11
skyman
skyman's Avatar
Postovi: 775
Access je bolji za tu nemjenu, općenito radi boljih opcija i po potrebi eksportanja...
