Lokacija: Čepin
Postovi: 1,501
(riješeno) ASRock Z68 extreme3 Gen3 & Transcend 320GB StoreJet 25M Portable HDD
Imam problem sa matičnom ASRock Z68 extreme3 Gen3 i prenosivim hardom Transcend 320GB StoreJet 25M Portable . Hard disk ne radi kako bi trebao sa ovom matičnom tj. ne mogu kopirati podatke na njega ili sa njega na drugi disk . Isprobao sam ga na drugom računalu i tamo radi perfektno (bilo da se radi o win xp ili win7 OS-u) , na oba sistema je radio bez problema . Vidio sam da Asrock Z68 extreme3 Gen3 ima problema sa usb portovima (čitao po forumima) i da se to može ispraviti stavljanjem novijeg biosa . Imao sam bios v1.10 i odlučio da stavim noviji koji "navodno" ispravlja problem sa usb-uređajima . Flashao sam BIOS na najnoviji koji sam pronašao ( v 1.30 ) , ali i dalje je problem ostao isti tj. ne mogu snimati sa kompa na prenosivi Transcend . Koristim Y USB kabel (pokušao sam i sa drugim kabelom) , ali ništa . Promijenio sam i "drive letter" , formatirao sam taj prenosivi disk na onom kompu koji ga prepoznaje bez problema ali ova ASROCK ploča ne želi da se druži s njim ! Mislim da hard niti preko Y usb kabela ne dobija dovoljno struje ali neznam kako da to promijenim i što da radim . Imate li kakav savjet !? |
Lokacija: Remetinec
Postovi: 925
ako je stvar u nedovoljno struje u svakom slucaju probaj ako vec nisi ustekat u straznje usb portove koji su direkt na mbo a ne u prednje na kucistu jer zna bit dsta veliki pad napona u zicama i konektorima do tih portova na kucistu. i koristi sto kraci kabel (opet zbog manjeg pada napona). i probaj u usb 3.0 port ukopcat jer on moze dat vise struje od 2.0 (sad neznam dal samo na 3.0 uredjaje ili sve, probaj, nemas kaj izgubit). nisam proucavao koliko taj disk struje vuce maksimalno ali nekak sumnjam da mu nije dovoljan 1A (2 usb 2.0 porta) ako su ispravni kablovi i portovi... probaj ako imas voltmetar izmjerit napon na portovima, ako je (puno) manji od 5V u tom je vjerojatno problem. |
Lokacija: Čepin
Postovi: 1,501
Prikopčao sam i u stražnje portove (usb 2.0 i 3.0 i kombinirano ) ali ne radi . Hard disk se zavrti i vrti se ali ne uspijevam da prebacujem podatke . Rastavio sam ga i pokušao sa drugim 2.5" hardovima koje sam spojio na elektroniku (jedan je bio 160 Gb WD , a drugi 640 Gb Toshiba) ista stvar . Unutra je sada trenutno Samsung 2.5" 320 Gb HDD koji je njegov originalni disk . Postoji li način kako da pošaljem više struje na usb portove ?! Komp ponekad prepozna disk ali ne uspijevam prebaciti više od nekoliko manjih datoteka 200-300 Mb . |
Lokacija: Čepin
Postovi: 1,501
RIJEŠENO: Nabavio sam kraći Y USB kabel i spojio hard na prednje portove . Komp je uspio prepoznati hard . Prijenos podataka je prošao uspješno i sve radi kako bi trebalo . |
