Zaključane teme
Staro 01.03.2012., 00:51   #1
zwer
crnjo
zwer's Avatar
Postovi: 1,907
Windows 7 kopiranje preko mreze ultra sporo / ne radi
Posljedica:
- kopiranje na network mapped drive (cak i xcopy iz CLI-a) je ultra sporo, do neupotrebljivo (1-2 minute calculating, kopiranje max 20 kB/s, i to samo AKO ne freezea explorer)
- probao i u Total Commanderu, nula bodova
- probao i u situaciji kad kompovi zamjene pozicije (share foldera na kompu A, komp B kopira na taj share)
- kopiranje sa SHARED foldera na komp koji mu pristupa radi superbrzo (9.5 MB/s)
Problem je poznat, vidim da ima miljardu rezultata kad se gugla... Ali, do sad sam isprobao slijedece:
- joinat i unjoinat workgroup
- gasit/palit firewall/AV
- palit/gasit "send offload" ili tak nes slicno pod advanced properties network adaptera
- par naredbi u command lineu koje disableaju neke gluposti - nije proradilo nista
- popravio corruptani file zbog kojeg se peer network grouping servis nije htio startat
- rebootao 100x valjda oba kompa
- mijenjao workgrupu u neku novu
- refreshao sve drivere od ploce do graficke, ukljucujuci mreznu
- password protected i obicni access
- RDC (Remote Differential Compression) palio/gasio
Doslovno _SVAKO_ kopiranje na network share zakolje explorer. od 2.5 MB po fileu pa do 30 GB po fileu - isti rezultat.
Proguglao sam i PCE forum, nije nista upalilo. Eh sad... Ima netko jos kakvih ideja prije nego dohvatim rugericu i zakucam olovo u oba kompa...
(3h ode na ovo btw, time well spent da upozna covjek windows networking )
9900K-32GB-5TB-3060TI
zwer je offline
Staro 01.03.2012., 09:15   #2
domis
Lokacija: Hrvatistan
Postovi: 4,165
žica ili zrak?
domis je offline
Staro 01.03.2012., 13:13   #3
zwer
crnjo
zwer's Avatar
Postovi: 1,907
Zica
zwer je offline
Staro 01.03.2012., 13:26   #4
domis
Postovi: 4,165
hm...onda bi rekel da je problem ili u kablu ili u ruteru. makar, moguce da su ti se sjebale postavke od adaptera u windowsima
domis je offline
Staro 01.03.2012., 14:19   #5
tor
Administrator
tor's Avatar
Lokacija: Sesvete
Postovi: 15,963
imao istu situaciju te se na kraju ispostavilo da mi je sherani disk sjeban, odnosno - jedan disk chek pronašao dosta toga razbacanog i nakon njega sve proradilo ok. Ubaci na taj drugi komp neki drugi disk pa probaj, čisto da vidiš jel do diska (s istim mrežnim adapterima, routerima, kablovima i postavkama). Nakon toga, probaj zamijeniti cijeli komp na istoj infrastrukturi (ako možeš naravno) da vidiš što se onda dešava. Ako je sve isto, onda kreni po mreži - od lan kartice, kabela, routera itd. Nisi napisao koji je OS na tom drugom kompu, koji hardver itd. Jednom mi je na nekakvom asrcok atomu mrežna srala s brzinama ako je sve bilo na automatici (GB LAN adapter). Čim sam spustio brzinu na 100 MB, sve normalno (za brzinu od 100 MB jelte ). Kupio za 70 kn u ADM-u GB LAN PCI-e mrežnu i sad sve šljaka bez greške.
tor je offline
Staro 01.03.2012., 15:17   #6
zwer
crnjo
zwer's Avatar
Postovi: 1,907
Disk je frisko formatiran prije stavljanja u taj drugi komp na kojem je sharean. Probo i sa drugim folderom na drugom disku u tom istom kompu, ista stvar. Kopiranja na servercicu sa 2.5" 500 GB diska (primary, OS i to) na taj novi (3.5" 2 TB green Seagate) ide full speed (100+ MB/s). Tako da sam uvjeren da su diskovi oke.
Oba kompa su Win7 x64 Professional, i oba su na 100 MBit mrezi, pa pretpostavljam da nije do kablova jer se sav drugi promet odvija normalno (surfanje, download i ekipa).
A do mreznih nije 99.5% jer su ispravne, i download sa tog sharea ide full speed - znaci kad sa svog kompa idem na taj share i kopiram file koji je vec tamo na svoj komp - 9.5 MB/s, ali kad zelim na taj servercic snimit bilosta, klanje, telenje i zamrzavanje.
Danas nosim laptop s posla na kojem je Mint Lisa + Win7, pa cu probat vidjet jel do kompa ili koji bog.
zwer je offline
Staro 02.03.2012., 23:04   #7
MatijaV
MatijaV's Avatar
Datum registracije: May 2011
Lokacija: Koprivnica
Postovi: 131
Ista stvar kod mene, jako sporo tj nekad krene kopirati i onda stane i prijavi neku grešku
probavao sam čačkati tamo po opcijama mreže i opet ista stvar, probao sam mijenjati LAN kabel ista stvar probao sam gasiti firewall i na jednom i drugom komp-u ništa ista stvar...
Stvarno više ne znam u čemu je problem, inače imam WD 1TB Green disk koji mi je u tome "serveru" a na svojem kompu imam Segate 160GB i WD Blue 500GB... Testirao sam ih sve, i sa njima je sve uredu.
MatijaV je offline
Staro 03.03.2012., 00:57   #8
domy_os
domy_os's Avatar
Postovi: 18,925
Kako vam izgleda DPC Latency Checker?
http://www.thesycon.de/deu/latency_check.shtml
RAM: 2 x 16 GB DDR4-3200
WLAN: Intel Wi-Fi 6 AX201
LCD monitor: AOC AG493UCX
SB: Mackie Onyx Producer 2x2
Speakers: 2 x JBL LSR305
MFP: Canon Pixma MP240
domy_os je offline
Staro 11.03.2012., 19:33   #9
zwer
crnjo
zwer's Avatar
Postovi: 1,907
Nemam nazalost rjesenje, ali sam "rjesio" problem, tj. rjesio se sam... KAko, ne znam.
Dakle, 3 dana j...anja u mozak i nikako snimit ni megabajta preko LAN-a na server... Restartao valjda 30 puta, googlao SVE, isprobao jedno 20 razlicitih stvari, od novih drivera do tweakanja nacina slanja paketa na mreznoj kartici... Nista. I prekjucer sjednem za komp, reko idem sad to probat opet rjesit. I sve radi. Kopira cca 10.5 MB/s, kao da se nista nije desilo. Ko je tu lud, ne znam, ali je_emti drzavu. U tih 2 dana pauze kolko nisam ni pokusavao nista sredit nisam nista instalirao, nijedan driver promjenio, cak ni restartao/ugasio komp. Go figure...
zwer je offline
Staro 11.03.2012., 19:36   #10
Sa_Stilom
Sa_Stilom's Avatar
Postovi: 2,717
Čari informatike...
MC
Sa_Stilom je offline
Zaključane teme
