Postovi: 45
WinXP instalacija-problem sa brojevima
Dakle na laptopu slažem WinXP i sve se uredno izvrši do onog gdje treba upisati šifru za instalaciju. Problem nije u slovima, njih uredno mogu upisati ali brojevi ne idu. Znači idu umjesto 1, 2, 3... znakovi !, ", #... Radi se o laptopu namijenjenom za američko tržište koji nema naše hrv. znakove al svejedno prije toga gdje namjestim one postavke standard i formati, jezik, mjesto bilo na eng. ili hrv. bude isto. Probao sam i sa tipkom FN da vidim hoće li biti išto od promjena na slovima M, J, K, L... ali nema promjene. WinXP je originalan, nije piratski! Hvala!
HP ProBook 4520s |
Administrator
Lokacija: Sesvete
Postovi: 15,964
Moraš s tipkom FN plus još neka isključiti num lock na tipkovnici. Obično bude neka od F tipki gore. |
Postovi: 45
Neće da ide ni tako. Pokušao sam i sa uključenim i sa isključenim num-lockom.
HP ProBook 4520s |
Postovi: 45
Izvadio oba Shifta al opet ne ide.
HP ProBook 4520s |
Postovi: 45
Da li netko zna ili da li postoji product key koji sadržava samo slova da ga upišem sad pa bi kasnije promijenio kad uđem u win product key
HP ProBook 4520s |
Postovi: 34,078
Mislim da nema ključa koji ima samo slova. Prikopčaj vanjsku usb tipkovnicu na laptop pa ukucaj s njome ključ.
Postovi: 45
Problem je da nemam vanjsku tipkovnicu a i ne isplati mi se kupovat samo za ovo novu tipkovnicu. Mislio sam da nešto u biosu nije u redu pa samo išao vidit. Namješteno je da treba upisat password koji je 0000 i tu rade znači brojevi. Nakon toga sam malo gledao ali neam ništa vezano uz tipkovnicu.
HP ProBook 4520s |
#9 | |
Postovi: 4,888
Igor Batinic |
Postovi: 325
Ako već nemaš nikog bar za posuditi USB tipkovnicu, probaj digniti mini xp da testiraš svoju tipkovnicu. Imaš ga redovito na hiren's boot cd To što si izvadio plastiku ne znači da ta tipka nije aktivna (nečistoće, mehanički...). Kontakti su unutar folije i izvana nema šanse da vidiš jesu on ili off. Uostalom sve tipkovnice rade po osnovi matrice tako da postoji mogućnost čak i da ti je zaglavila neka druga tipka pa u kombinaciji dobiješ shift.
Pill Man |
Postovi: 4,888
Igor Batinic |
Postovi: 1,678
Jel mozes kak napravit USB bootabilni XP kod nekoga? Ak da skines si wintoflash i tam imas opciju da si spremis serial number od windowsa. |
Lokacija: osijek
Postovi: 1,887
Otvoris CD gdje je XP > i386 > unattend.txt (otvoris) popunis s svojim podacima. I tijekom instalcije ce vec sve biti popunjeno Link BTW vjerovatno vec pise neki product key tamo ali to je u svakom fajlu, ti samo ukucaj svoj koji imas i to je to. To mozes i kod frenda napraviti, a sve je gotovo za 5min.
Ako Vam je život tužan, ne brinite! Barem Vam je plaća smiješna |
#15 | ||
Postovi: 45
HP ProBook 4520s |
#16 |
Postovi: 18,953
Koji notebook je uopće u pitanju? Ne mogu vjerovati da se ova pitanja još uvijek moraju postavljati. Zablokirala je shift tipka i treba zamijeniti tipkovnicu ili odspojiti tu integriranu pa instalaciju odraditi preko vanjske.
#17 | |
Postovi: 45
HP ProBook 4520s |
#18 |
Postovi: 45
Riješeno. Izgleda da je stvarno zablokira Shift. Izvadio sam tipkovnicu dok sam inst. odradio preko usb tipkovnice jer nije moglo drugačije. Hvala svima!
HP ProBook 4520s |
#20 |
Postovi: 23,623
Evo za žuntu: http://www.brilliantstore.com/gatewa...ds/mx6128.html http://www.laptoppartsexpert.com/i-59735-keyboard.html ako imaš lokaliziranu (hr) traži po Part NO, ima verzija sa i bez "STICK POINT" - om: http://www.mundocorp.com/shopexd.asp?id=20273 http://www.mundocorp.com/shopexd.asp?id=3291 |
