Lokacija: /
Postovi: 592
vase misljenje
Ovog celera d iz siga kloko sam na 3.18ghz i radi posve stabilno.e, sad me zanima vase misljenje - dal da idem dalje klokat ili ostavim tako,tj. oce li se sta dogodit matičnoj buduci da pise da na nju ide proc do 3.2GHz:confused: thnx edit:E, da zaboravih temperature cpu idle: 43 cpu full 64 mbo 25-28 (mjereno sa asus pcprobe) |
Lokacija: Cyber World
Postovi: 142
Ja bi ostao na 3.18. |
M.U.P.
Datum registracije: Sep 2004
Postovi: 2,277
Jel to bez mijenjanja voltaže? Ako imaš dobro hlađenje i napajanje derni ga još. Temp je visoka ca celera pa se nemoj dalje upuštat sa box coolerom
Džabe si krečio!
Postovi: 5,191
Daj nas malo detaljnije izvijesti o voltažama, hladnjaku i ostalome...Nemreš sam tak uletit, kloko sam ga na 3,18 pa dal da idem još? Onda ćemo ti znat reć...Ako si ga dignno na 3,18 bez diranja voltaže, onda odlično. Onda će sa još malo soka (voltaže) ići u nebesa... Temp su ti malo više od uobičajnih...Koji kuler imaš? Očisti prašinu, stavi novu pastu... ![]() |
Postovi: 74
Samo diži ali POLAKO.... |
Lokacija: /
Postovi: 592
bez dizanja voltaže je, a to sto su temp velike je problem u tome sto mi kuler ne stoji dobro na procu (slomio sam na matičnoj jedno ono plastično sranje za koje se pričvrsti kuler.sad su temp malo manje jer sam uzeo malo žice i špage pa ga privezao Inače, ne brinem se za proc nego za matičnucpu idle 40 cpu full 55 |
#10 | |
a.k.a. LOPOV
Postovi: 2,022
Temp ce ti bi visoke al to radi tek tolko da vidis dokle ide
Zabranjene reklama u sigu. |
Postovi: 4,193
Zalmana 7700 (ako stane,pogledaj na www.zalman.co.kr ) i nekako ga pričvrsti ali pazi jer je dosta težak,ali hladi ko lud ![]() |
#16 |
od LemilicE
Lokacija: Veli Lošinj
Postovi: 4,712
Sredi si neki bolji cooler i diži do mile volje ako ti memorija to može pratiti
#17 | |
Strichek Moderator
Postovi: 9,346
žmnpp |
#18 | |
Postovi: 4,193
#19 |
Datum registracije: Apr 2003
Lokacija: Zagreb,Travno
Postovi: 2,110
ma kakvi bezvezni kuleri... samo je jedan najbolji i po meni best buy - arctic cooling 4, cca 130kn... to je najbolje rješenje - prescott (ne celer) na 3.5ghz full load cca 58 stupnjeva... dakle, bolji kuler, voltaza na 1.55-1.6V max, obrati pozornost na padanje vcora pri opterećenju i dizi fsb dokle ide... ![]() |
