Staro 13.02.2012., 11:48   #1
LudonjaST
Datum registracije: Feb 2011
Postovi: 173
HP Compaq CQ61 problemi
Imam problem sa CQ61 pločom. Na bateriju pali i daje sliku, dok na punjač pali ali ne daje sliku. Ima li itko koristan savjet?
Da napomenem, promjenjeno je nešto fet-ova i chip-ova okolo ulaza napajanja i konektora baterije ali bez promjene.
Ima li itko shemu?
LudonjaST je offline   Reply With Quote
Staro 14.02.2012., 00:31   #2
Alvin
Postovi: 853
Visok ESR kond, pretpostavljam oko ISL6266A
Alvin je offline   Reply With Quote
Staro 14.02.2012., 14:26   #3
max2711
Postovi: 76
recite mail da Vam pošaljem shemu
max2711 je offline   Reply With Quote
Staro 14.02.2012., 22:26   #4
karl051
Shpongle
karl051's Avatar
Datum registracije: Aug 2011
Postovi: 119
Dakle kupio sam rabljeni cq 61 sve radi savrseno samo imam problem zasto se nvidia g103m toliko grije nakon samo par minuta teperatura u crysisu skoci na 103 stupnja
edit: u idili je oko 45 stupnjeva
karl051 je offline   Reply With Quote
Staro 15.02.2012., 14:39   #5
Postovi: 34,072
Očisti cooler od prašine i promijeni pastu.
Staro 15.02.2012., 17:06   #6
LudonjaST
Postovi: 173
Hvala svima na pomoći. Napišem što je bilo kad i ako riješim problem.
Staro 15.02.2012., 22:04   #7
karl051
Shpongle
karl051's Avatar
Postovi: 119
@coconut ma samo cu ga ispuhat sa kompresorom i amen neda mi se otvarat case zahvaljujem na odgovoru !
Zadnje izmijenjeno od: karl051. 15.02.2012. u 22:16.
Staro 16.02.2012., 14:22   #8
LudonjaST
Postovi: 173
Autor karl051 Pregled postova
To često nije dovoljno!!
Staro 16.02.2012., 16:41   #9
Postovi: 34,072
To apsolutno nije dovoljno. Da vidiš kad se na izlazu coolera (s nutarnje strane) natumba par centimetara debeli sloj prašine. Nema tog kompresora koji bi to ispuhao jer ta prašina nema kamo otići. Otvori ga (manual za to lako nađeš na HP stranicama - traži Service Manual), sve počisti i stavi novu pastu na proc.
Staro 16.02.2012., 18:29   #10
max2711
Postovi: 76
A i napuhati ćeš prašinu u ležaj ventilatora i za par dana će riknuti ili će zujati kao lud
Staro 18.02.2012., 00:00   #11
karl051
Shpongle
karl051's Avatar
Postovi: 119
Ispuhao ga i satvio arctic silver 5 odma se smanjila temp grafulje na 82 stupnjeva full load a u idili 34 stupnjevahvala
Staro 18.02.2012., 11:35   #12
LudonjaST
Postovi: 173
Ostao sam dužan za riješenje mojega problema, pa ću sad to riješiti.
Dakle, kvar je otklonjen. Laptop pali i puni normalno sada.
Greška je bila u PU3, 8265A, kvadratni chip sa suprotne strane ploče u odnosu na konektor od baterije.
Nadam se da će nekome pomoći moje iskustvo.
Staro 20.02.2012., 15:01   #13
Ivo_st
Datum registracije: Feb 2012
Postovi: 1
maticna ploca
Imam problem sa laptopom CQ 61 310.AMD Turion,dual core 2,2ghz , graficka Ati radeon HD4330.
nema slike,nema tona ,tj. ne dize se sistem.
jel ima neko ko popravlja maticnu plocu ili je treba cijelu promjeniti?
Zadnje izmijenjeno od: Ivo_st. 21.02.2012. u 10:43.
Ivo_st je offline   Reply With Quote
Staro 21.02.2012., 09:05   #14
Postovi: 34,072
Javi se Alvinu
Staro 11.03.2012., 00:01   #15
karl051
Shpongle
karl051's Avatar
Postovi: 119
Dakle imam problem sa laptopom iz naslova, opet...
dakle punjač je prestao raditi odosno ne puni laptop kada ga ustekam u struju samo se cuje bip bip i tako u nedogled. ima li itko rjesenje za ovo.
Staro 13.03.2012., 21:46   #16
LudonjaST
Postovi: 173
Jesi probao drugi punjač?
Nisi naveo da li laptop radi na punjač i ne puni ili i ne radi i ne puni?
Možda ti samo punjač ne valja, a baterija prazna, pa bipka!!
Staro 14.03.2012., 12:08   #17
karl051
Shpongle
karl051's Avatar
Postovi: 119
Nisam probao drugi punjac bit ce da je ovaj riknuo. Inace bipovi se cuju iz punjaca.
Staro 14.03.2012., 21:02   #18
Alvin
Postovi: 853
Može bit i ploča, ali onda nisu to paš bipovi, više kao ujednačeno škljocanje kad je punjač ukopčan u lap, a kad ga iskopčaš više se na čuje.
No svejedno ipak za svaki slučaj probaj s drugim punjačem ako je pri ruci.
Staro 15.03.2012., 12:33   #19
karl051
Shpongle
karl051's Avatar
Postovi: 119
Bipovi se bas cuju iz punjaca cim ga ukopcam u struju (ne u lap) odma bipovi. Inace laptop radi normalno na bateriji. Vjerojatno mi je punjac crknuo.
Staro 15.03.2012., 12:54   #20
mstaglicic
mstaglicic's Avatar
Datum registracije: Apr 2009
Postovi: 173
Ako nemaš drugi punjač pri ruci - probaj ovome malo kabel pomicati i malo ga zavrni tamo kod ulaza u laptop,to ti možda pomogne.
Imao sam isti problem na HP 4510s i tako sam riješio problem .
mstaglicic je offline   Reply With Quote
Staro 15.03.2012., 21:48   #21
ianq
Datum registracije: Mar 2012
Postovi: 2
imam problem s laptopom iz naslova. kad mi se učitava desktop od laptopa, pojavi mi se 5 jscreapt grešaka. znali možda netko kako maknuti greške.
ianq je offline   Reply With Quote
Staro 16.03.2012., 07:31   #22
pigo1973
pigo1973's Avatar
Postovi: 111
Donesla mi frendica jednog na poravak.
Upali se, ventilatori vrte, ali se ne boot-a.
Blinkaju Caps Lock i Num Lock.
2 puta pa pauza, pa opet dva puta i tako unedogled.
Da li je to "BIOS corruption" ili ??
Ima li kakava pomoć???
Ovo je potpis...
pigo1973 je offline   Reply With Quote
Staro 16.03.2012., 09:53   #23
Alvin
Postovi: 853
Da, problem s biosom
U zadnjih 2mj sam ima 10-ak tih s tim problemom
Počene inicijalizaciju i zapne na "Initialize interrupt vectors"
S obzirom da je to dosta rano u samom postu nevjerujem da je moguće fleshat bios s usb ili flopice, ja sam probao oboje i nije išlo.
Reprogramirao sam bios na vanjskom uređaju, samo se mora čip kompletno obrisat i na novo programirat. Samo to nosi novi problemčić, pobriše se i serial i ostali podatci vezani uz lap iz biosa pa javlja grešku, za to Hp ima alat ali je teško dostupan.
Kada se tim alatom unesu potrebni podatci lap radi.
Od tih 10-ak što sam radio na 2 su mi bios čipovi bili u potpunosti neispravni.
Staro 16.03.2012., 10:37   #24
ianq
Postovi: 2
znam problem. imao sam ga i ja moraš upaliti laptop i dok se učitava moraš stiskati esc ako neuspije prvi put onda ugasi komp ili laptop i opet ga ubali i drži ecs
Staro 17.03.2012., 14:08   #25
pigo1973
pigo1973's Avatar
Postovi: 111
A oni BIOS čipovi što ima za kupit na netu, već sa upucanim BIOS-om gore??
Može li se to tako riješiti??
Ovo je potpis...
Staro 17.03.2012., 14:45   #26
LudonjaST
Postovi: 173
Autor pigo1973 Pregled postova
Vjerojatno može ali kakvu garanciju imaš??
I opet moraš naći nekoga da ti to promijeni.
Tu ti je Alvin koji ti to sve može jeftino riješiti, a i imaš garanciju.
Staro 19.03.2012., 00:52   #27
pigo1973
pigo1973's Avatar
Postovi: 111
Ma lemim ja... takve male pizdarijice sam već rješavao.
Lap nije pod garancijom više, pa me to ne hebe... a da je Alvin u ZG riješili bi to odmah tako.
Ovo je potpis...
Staro 19.03.2012., 19:36   #28
LudonjaST
Postovi: 173
Nije stvar samo u lemljenju čipa, več ga treba i programirati!
Ništa, Alvine seli se u Zagreb. Nema druge...
Staro 22.03.2012., 01:45   #29
pigo1973
pigo1973's Avatar
Postovi: 111
Autor LudonjaST Pregled postova
Čekaj?? Ako lik kaže da će spucati gore BIOS za CQ61-320EM, što onda treba još osim zalemit ga gore na ploču??
Ovo je potpis...
Staro 22.03.2012., 09:04   #30
Alvin
Postovi: 853
Sve ti piše par postova iznad
