Lokacija: Irska
Postovi: 1,173
Hlađenje hard diska - potrebno ili ne?
Zanima me jel je bolje stavit jedan ventilator od 80mm da piri po hardu jer vidim popriličnu razliku u temperaturi (sa i bez vent.)!!! Bez ventilatora temp. hard-a je 37-40°C kad je kučište otvoreno, a čak preko 40°C kad je kučište zatvoreno. Namjestio sam sam jedan vent. od 80mm da piri po hardu i tada je temperatura do 30°C ili čak manja, što mi je puno bolje ''za vidjeti'' !!! Smatram da sa nižom radnom temperaturom produljujem radni vijek hard disk-a (kao i naravno svih drugih komponenti), ali dali je tolika razlika zbog 10°C? Jel se još netko s time zamarao? Hvala unaprijed za sve info i savjete! LP ekipi PCE!!!
freak
Postovi: 2,688
Je da je bolje da je na nižoj temperaturi, pa ako ti ne smeta dodatni vent u kučištu, stavi. Nije na odmet . Iako ti tih 10C neće skratiti životni vijek na HDD-u (da ćeš ti to doživjeti), to bi se manifestiralo tek nakon 10 god.
Datum registracije: Nov 2011
Lokacija: Našice-Osijek
Postovi: 324
Hardovi u laptopima rade svakodnevno na 50-60c pa im ništa nije. Ali normalno ako već imaš vent stavi ga jer hladiš disk a istovremeno i ostale komponente jer upuhuješ svijež zrak u kučište. Inaće čisto normalna stvar je jedan vent na prednjoj i jedan na stražnjoj strani kučišta i nemaš brige. |
Lokacija: Irska
Postovi: 1,173
Hm, ok. Trenutni vent. koji mi hladi HDD je prebučan, ali kupit ću neki ultra tihi pa ću stavit taj. Neki dan sam zamjenio vent. u napajanju i sad je PC konačno tih. Najradje bi natrpao 20 ventilatora u PC i stavio ga u drugu sobu da ga ne čujem ![]()
OC addict
Datum registracije: Apr 2009
Lokacija: Gothenburg, Sweden
Postovi: 1,001
Ako bas zelis hladit hard(ove) netreba ti neki vent koji se vrti na milijon okretaja,dovoljan je i neki na samo 500-1000rpm samo da taj topli zrak kraj harda "ne stoji". Ako ti je taj trenutni vent preglasan stavi ga na 5V ili 7V i trebao bi biti tih. Neznam kak ti stoje hardovi i kakvo kuciste imas ali ja imam (nazalost) obicno srot kuciste od 100kn i hardovi mi stoje jedan iznad drugog i ne prelaze 35C u loadu, trenutno su na 30C. |
#8 | ||
Lokacija: Irska
Postovi: 1,173
![]() Citiraj:
Najradje bi onaj sklop sa potenciometrima koji još imaju i LED display sa prikazom temperature, na ovom mislim: http://www.links.hr/?naziv=front-pan...kl=052.650.204
OC addict
Postovi: 1,001
Upravo tako,ako nece na 5V probaj na 7V, i nisam doslovno mislio "milijun okretaja" nego se odnosi na to da ti netreba vent od 3000rpm da bi hladio hard,nego je dovoljno i 500-600rpm. |
Datum registracije: Apr 2011
Postovi: 3,784
Ti mali ventilatori na 500-600 rpm ništa ni ne pušu. ![]() |
Lokacija: Irska
Postovi: 1,173
Vent. koji je namontiran za hlađenje harda ima 3 žice sa (naravno) konektorom (koji je naravno spojen na matičnu) pa radi 'fiksno'... (sa speed fanom ne mogu ništa promjeniti (brznu vrtnje), a ovi drugi ventilaotri koje imam (neki prilično stari) neće ni na 7V raditi, samo se malo trzne/mrdne i tak stoji (ne vrti). Pušu pušu, nedavno sam iz svog OCZ napajanja izvadio original vent. (120mm / 2500 okr) i stavio novi [skupi] na 500 okr i iza na napajanju osjeti se baš kako dovoljno puše! Tako isto moram nabaviti i jedan dobar kvalitetni 80mm ventić za hardić i to će biti to - tiho računalo! Sada mi je to cilj (jbg, valjd' sam ostario hehe) [EDIT: kad bude para onda kupujem SSD] Tako je
Datum registracije: May 2009
Postovi: 389
S-flex 80mm ako nađeš, možda i artik kuling jeftino a valjda isto valja. Usput 80mm vent možeš ganjat i na malo većem broju okretaja, tipa 1000, motor se nebi trebo čut a ni strujanje zraka jer je manji protok neg sa 120mm. |
#16 |
Postovi: 3,784
#17 |
Datum registracije: Mar 2009
Postovi: 121
kad si već kod toga , ja nemam u kučištu venta koji puše preko 600rpm, konfa ti je pod moj komp , proc hladi scythe ninja sa slip streamom od 500rpm , a grafu hlade 2 slip streama od 500rpma ... grafa ne prelazi 60 a procesor 55c |
#18 |
Postovi: 3,784
#20 |
Postovi: 4,888
Igor Batinic |
#22 | ||
Lokacija: Irska
Postovi: 1,173
Ono drugo mi se ne da isprobavati... Citiraj:
