Datum registracije: Jan 2012
Lokacija: garešnica
Postovi: 2
Dodatni HD - PC se gasi odmah nakon podizanja Windowsa
ja i prijatelj imamo isto napajanje, i općenito sličan kućni pc, osim što njegov ima malo bolji procesor. zato sam pretpostavila da nece biti problema kad mu prebacim svoj PATA hard disk od 160 GB koji kod mene radi kak treba, no njegov se ruši nakon što stavim HD mislila sam da su rami jer je imao ranije problema s tim no išla sam jedno po jedno i stane kad uključim taj hard. pošto je sekundarni stavila sam da bude slave,no nista. a ocitava ga kod biosa. u cemu bi bio problem? (samo da naglasim i to da mu znade stekat 1 sekundu nakon paljenja pa moramo izvadit i vratit kabal jer jedino tako ponovno upali. no kad kresne, onda radi) prvi hard je 80 GB, na njemu su novi windowsi. ja imam prvi od 40gb, i ovaj od 160 je radio. napajanje 300w pitajte sto treba, hvala |
DD9512
Postovi: 1,869
vrlo vjerovatno da je napajanje pri kraju!! Napuhani kondici.. (po ovom sto si u zagradi napisala) |
MiningMod
Postovi: 8,715
ili je napajanje jednostavno premalo...taj dodatni hard trosi cc 25W ako imas neke dodatne ventove ukljucene na kučištu,probaj sve pogasiti i onda "kresnuti" ![]() ili jednostavno tutnite neko 400w napajanje |
Jack of all, master of none
Lokacija: Matulji - Rijeka
Postovi: 6,214
O kojem se točno napajanju uopće radi? Ako je neki jeftini šroteks onda teško da isporučuje i tih deklariranih 300W. Ne bi bilo loše navesti i cijelu konfiguraciju.
Postovi: 12,613
#6 | |
Lokacija: garešnica
Postovi: 2
ovome sad steka i sa onim kojeg je imao. ruše se windowsi nakon paljenjae, cim odemo u neki folder. a windowsi su novo instralirani, no petog pokusaja jer nije ni to htjelo, gasilo se uvijek na istom mjestupa sam morala stavit svojih 500mb rama i maknut njegove da instalaciju odvede do kraja. a sto je najbolje, rami njegovi na mom rade bez problema. probala samizvadit njegov hard i reko idem stavit samo onaj veliki od 160gb (PATA) pa cu instalirat windowse na to, nek taj ima. no nece taj ni sam po sebi drzat vise od 10 sekundi da nest u biosima probam? stvarno nemam ideje vise. nemogu vam sad koniguraciju cijelu dat, kad se ruše windowsi Windowsi stoje i cim odem na start,system tools,system information, i kliknem na to, krepa pc. meni se cini ko da cim pocne rame koristit, ne moze to podnest ovako : ovo je moj neki zaključak : hard disk moj (koji radi na mom bez problema, dode na njegovom do windowsa i onda se ugasi - zaključak? -nije problem u njegovom hardu ram memorija njegova radi kod mene, a njegovi 512 rama radila je probleme kod njega za vrijeme instalacije windosa- zakljucak? - nisu rami pc mu se nekad ugasi za sekundu, i nece se upalit ponovno dok ne izvadim i stavim nazad kabal, i onda opet isti problem dok jednom ne kresne. zakljucak? - vjerojatno njegovo napajanje ne radi. ispravite me ako grijesim e sad, da li bi bilo dobro da izvadim napajanje iz mog i stavim u njegov pc, da probamo jel hvata sve? ako da, molila bih vas da mi dadete neki jednostavni tutorial za to. nadam se da niije komplicirano. hvala Zadnje izmijenjeno od: nino. 31.01.2012. u 18:15. |
woot!!!
Postovi: 2,501
Jedino sto ti preostaje da isprobas svoje napajanje ili bilo koje drugo (ispravno!) na njegovom kompu i onda vidis daljnji razvoj situacije. Ako ce nakon promijene napajanja raditi normalno znaci da ste pronasli problem. edit:vec si me preduhitrila ![]() Evo bas je bilo isto pitanje postavljeno ovdje sto se tice spajanja napajanja. Zadnje izmijenjeno od: veve. 31.01.2012. u 18:09. |
