Staro 11.01.2012., 21:47   #1
kelson18
jakšimaš
kelson18's Avatar
Postovi: 180
Arrow TD-W8920G router, konfiguracija za OPTIMU adsl
pozz, imao sam ovaj ruter kod kuce nekih godinu dana, uredno sam ukucao sve parametre u postavke modema i koristio max adsl i maxtv.. znaci T-com .. sad sam dobio od t-com novi ruter pa njega koristim.. a ovaj sam odlucio dati prijatelju koji je dobio laptop i treba mu sad ruter koji podrzava wireless.. doduse on je na optimi..
bio sam danas kod njega to pospajat i jednostavno nece, stane na "conecting" .. neznam jel neka caka razlicita izmedju tcomovog i optiminog adsla koja se mora ukucat ili u cemu je problem..
manual modema je http://www.supportsidan.org/manualer/TDW8920.pdf
postavke koje sam namjestio:
VPI: 0
VCI: 35
Connection type: PPPoE
PPP username: korisnicko_ime@optinet
PPP pasword: lozinka
authentication method: AUTO
ENABLE WAN yes
service name: pppoe_0_35_1
ip adress: 192.168.1.1
subnet mask: 255.255.255.0
Enable Wireless
to je to, onda idem save/reboot , i nece se konektirati... neznam u cemu je problem... kod mene je na tcom islo sve kako spada.. vam je optima i nece
imate li neku ideju di bi mogao biti problem?
hvala
kelson18 je offline   Reply With Quote
Staro 11.01.2012., 23:02   #2
Postovi: 23,589
Pogledaj u modemu / routeru od Optime koji je ADSL Annex ?
99% da je Annex A a tvoj TP-Link je za Annex B jer si ga koristio na liniji od T-Kome.
Koji uređaj frend ima od Optime ?
Staro 11.01.2012., 23:29   #3
kelson18
jakšimaš
kelson18's Avatar
Postovi: 180
frend ima Huawei MT-880
manual= http://www.optima.hr/repository_files/file/8
nisam sad kod njega pa ne mogu pogledati ADSL annex
Staro 12.01.2012., 00:40   #4
Postovi: 23,589
Kako sam i pretpostavio, to je na njihovoj mreži tj. Annex A i zato tvoj TP-Link ne može ostvarit konekciju.
Imaš više rješenja, evo jedno:
- prebaci Huawei u Router mode
- TP-Linku promjeni ip da nije isti kao Huawei ali da bude u istom nizu, npr. 192.168.x
- spojiš Lan kabel iz Huawey u Lan1 TP-Link
Sutra pogledam još detalja.
Staro 12.01.2012., 00:56   #5
kelson18
jakšimaš
kelson18's Avatar
Postovi: 180
oke, hvala ti, budem sutra isao kod njega pa budem pokusao taj nacin... sam mi pojasni to sam promjenom ip-a.. na sta mislis da nije isti al da bude u istom nizu? da oba budu 192.168? ono iza da bude drukcije jel?
Staro 12.01.2012., 11:07   #6
Postovi: 23,589
Da, točno. Huawey je po defaultu na 192.168.1.1, onda TP-Link postavi na 192.168.1.2.
Prvo odradi prebacivanje Huawey - a u Router mode, imaš opisano u linkanoj uputi.
Evo šta trebaš promjenit / postavit u TP-Linku (spojen žično na Lan2):
- WAN - sve konekcije prebaci na Disable, ne koristiš ih
- ugasi DHCP Server, NAT i Firewall, taj posao će preuzeti Huawey
- Routing - Default Gateway - ugasi Automatic Assigned Default Gateway, uključi Use Default Gateway i Gateway IP=192.168.1.1 (ip adresa Huawey - a)
Opcionalno se ista stvar može postaviti u Static Route pri ćemu je onda Destination Network=0.0.0.0, Subnet=255.255.255.0, uključi Use Default Gateway i Gateway IP=192.168.1.1
- manualno postavi DNS Servere, ugasi Enable Automatic Assigned DNS, Primary=192.168.1.1, Secondary=85.114.32.7
- wireless valjda ne treba objašnjavati
- Lan - IP=192.168.1.2
- ne zaboravi lupit Save / Applay na svakom ekranu gdje nešto promjeniš
Spoji Lan kabel iz Huawey u Lan1 TP-Link
That's all, obrati pažnju da u takvom setupu Router posao odrađuje Huawey koji nije "nešto".
Staro 12.01.2012., 14:31   #7
kelson18
jakšimaš
kelson18's Avatar
Postovi: 180
oke! hvala puno jos jednom! budem to danas napravio pa javim ak bude ikakvih problema!
Staro 13.01.2012., 17:34   #8
kelson18
jakšimaš
kelson18's Avatar
Postovi: 180
radi sve super! iz prve! hvala puno Nikky!!
