Staro 10.01.2012., 20:21   #1
Doktor-X
Doktor-X NetWork
Doktor-X's Avatar
Lokacija: .
Postovi: 287
sa 5.25" bay na 3.5" sa ventilatorom
ovako imam kuciste thermaltake soprano dx koje samo po sebi imam mjesta za 5 diskova no postoji problem sa mjestom na kojem su ta mjesta smještena, diskovima smeta graficka kartica ili grafickoj smetaju diskovi kako se uzme evo slikoviti primjer kako to izgleda
uglavnom od 5 mjesta koliko imam mogu koristiti samo dva tako da imam dve opcije za proširenje to je da stavim diskove u gornja dva mjesta gdje ide floppy no tamo bi možda moga imati problema sa hlađenjem jer ovdje na orginalnom mjest gdje idu diskovi nalazi se ventilator odnapred koji ih hladi pa sam sa tom logikom došao do drugog mogučeg rješenja a to je da kupim adapter sa 5.25 na 3.25 koji ima u sebi ventilator no neznam gdje da to kupim kod nas sam našao samo dva
Code:
http://www.links.hr/?naziv=bay-rafter-xigmatek-4in3-hdd-cage-omogucuje-montazu-cetiri-3-5-diska-u-5-25-bay-120mm-ventilator&option=artikl&id_kategorija=051518&id_artikl=051.518.080
http://www.links.hr/?naziv=bay-rafter-coolermaster-4in3-drive-module-omogucuje-montazu-cetiri-3-5-diska-u-5-25-bay-120mm-ventilator&option=artikl&id_kategorija=051518&id_artikl=051.518.081
ovaj prvi me malo plaši jer taj ima ventilator bar po slikama bez ikakve zaštite
e sad dali ima još što za kupiti ili je to to?
Doktor-X je offline   Reply With Quote
Staro 11.02.2012., 22:22   #2
Batista
Batista's Avatar
Datum registracije: Mar 2010
Postovi: 2
Pa vjerovatno bi se Xigmatek bolje uklopio nego CM zbog samog front covera. Ventilator bez zastite ? Kak to mislis, bez grilla ? (zastitne mrezice)
Pa valjda na kucistu imas tvornicke front covere da netko ne gurne prste u ventilator...
A ako i nemas, kupis fan grill.
Batista je offline   Reply With Quote
Staro 12.02.2012., 09:41   #3
KarloB
Jedem skoro svaki dan.
KarloB's Avatar
Datum registracije: Mar 2011
Lokacija: LV426
Postovi: 272
Ne moze taj ventilator u Xigmateku dotaknut diskove ni kablove, a ide ispred prednje maske od kućišta. Kod mene je ovak rješeno:
http://forum.pcekspert.com/showpost....postcount=3554
S tim da sam ja izbušio dodatne rupice za šarafe da ga mogu učvrstit malo više prema naprijed pošto imam mjesta u prednjoj stranici kućišta. Ventilator je dosta bučan na max brzini, preporučam da uzmeš potenciometar neki uz njega.
KarloB je offline   Reply With Quote
Staro 15.02.2012., 20:04   #4
morbid_angel
Lokacija: Tokyo
Postovi: 196
Autor KarloB Pregled postova
Je li moguće zamijeniti taj ventilator s Arctic Cooling F12 Pro?
Vidim da šarafi idu od ventilatora prema kućištu, mogu li ići i u suprotnom smjeru?
Zadnje izmijenjeno od: morbid_angel. 15.02.2012. u 21:13.
morbid_angel je offline   Reply With Quote
Staro 15.02.2012., 20:28   #5
KarloB
KarloB's Avatar
Lokacija: LV426
Postovi: 272
Ne! Ne može se zašarafit sa zadnje strane, i F12 pro koristi deblje šarafe.
Treba neki vent ovog tipa http://www.productwiki.com/upload/im...2b5ap_15_1.jpg
