Datum registracije: May 2009
Postovi: 141
Napajanje za staru kantu...
Konfa: P4 Prescott 3.2 / 1 / 800, socket 478 Zalman CNPS7000B-AlCu MB Asus P4C800 HDD 1 Seagate 120Gb PATA HDD 2 WD Green 320 SATA DVD-RW ( neki ) RAM 2Gb, 4 x 512Mb PQI PC3200 dual channel Grafička SAPPHIRE HD 3650 512MB DDR2 AGP Napajanje MS Industrial 400W Nedavno sam nadogradio konfu od bratića... AGP i sock.478 i nisu neko sretno rješenje za trošenje para ali dobio sam proc. i grafu za 150kn tako da je ulaganje bilo isplativo ( barem mislim ). Problem mi sada predstavlja napajanje ( valjda ) jer se komp ruši često... Mislim uzeti neko polovno, dobro napajanje pa me zanima koliko jako da uzmem te dali bi jedno od ovih bilo dostatno... Corsair CX400W SeaSonic SS-400ET INTER-Tech SL-500W Inače, procesor se dosta zagrijava, iako hladnjak nije loš i trebao bi svoj posao odraditi solidno ( 45-50 stupnjeva idle, 60-70 load ). Sve u svemu stara pila radi iznenađujuće dobro ( mali igra COD 4 i zadovoljan je ) osim povremenih restartanja... Pozdrav |
Lokacija: KR
Postovi: 1,168
Uzmi LC Power 500W http://www.links.hr/index.php?option...kl=052.740.029 Imao sam nešto malo "jaču" s478 konfu od tvoje i radilo je s tim napajanjem bez ikakvih problema |
Postovi: 23,567
Ako možeš naći polovno "stari" Corsair CX400W je više nego dovoljno, ako je u igri novo po Nabavi trebaš 435 krznenih pa dalje za nešto "normalno", eno čak OCZ 500W modularac za 442 Kn. Evo PSU Review Database pa usporedi sam. |
Postovi: 34,028
Uzmi Xilence RedWing 420W ili MS FSP-400 (rebrandani Fortron 400W).
Postovi: 141
Evo što sam našao za navedenu karticu koja je očito gladna struje, a kad nadodamo još Prescotta na nju........: System Requirement: AGP based PC is required with one 4X/8X AGP slot available on the motherboard. 1GB or greater system memory for better performance. 450Watt or greater power supply with 30Amps on 12 volt with 2x4 power connector recommended. Sad me zanima opet ono od prije.. Ima li razlike u +12V 30A ( koje sam našao kod Corsaira CX400) i +12V1 15A +12V2 15A ( jeftinija napajanja ) |
#8 | |
Lokacija: KR
Postovi: 1,168
A ovo sa 12V vjerojano znači da ima dva "kanala" za 12V i svaki daje 15A, možda jedan ide na matičnu, drugi na proc, |
Postovi: 141
Jel postoji razlika ako ima 1 "kanal" koji daje 30A ili 2 x 15A... Ako dijele jedan izlaz onda svaki 12 voltni "kanal" ( rail ) može dati max.15A ili 180W Pretpostavljam da jedan ide za proc. a drugi za sve ostalo... Pošto je za karticu potreban rail koji može dati 30A onda 15A neće biti dosta.. Naravno sve je bazirano na mojim pretpostavkama te bi volio da mi netko potvrdi prije nego kupim jer me ovo i dalje muči: 450Watt or greater power supply with 30Amps on 12 volt |
#10 | |
Postovi: 34,028
Što se tiče potreba, tih 450W možeš mačku o rep. Tvoja konfa ni u najvećem ludilu ne može potegnuti 250W.
