Staro 23.12.2011., 22:24   #1
flea
Postovi: 100
PS3 mi "guši" modem
pozdrav!
ovako. imam bnetov thomson modem i do sada je sve bilo u redu.
jučer, iz čista mira, kad sam upalio ps3 izgubio sam vezu na telefonu i na laptopu (piše access limited). sve je spojeno bežično
čim ugasim konzolu, veza se vrati sama od sebe na laptop.
guglao sam sve živo, spominje se neki update firmwarea, postavljanje statičkog ip-a, disable-anje uPnP-a, itd
a ja ništa od toga ne znam napraviti...
dva pitanja
postoji li način da isključim/zabranim spajanje PS-a3 na router samog po sebi?
kako riješiti problem?
hvala velika!
flea je offline   Reply With Quote
Staro 23.12.2011., 23:34   #2
hammer_of_thor
its slightly turbocharged
hammer_of_thor's Avatar
Postovi: 5,430
Pa isključi Wi-Fi od konzole u njezinim postavkama.
blaa
Staro 24.12.2011., 00:23   #3
flea
Postovi: 100
Autor hammer_of_thor Pregled postova
ne pomaže... stavim disable, ali svejedno on skenira sam
resetirao sam, gasio modem, ništa ne pomaže...
valjda se radi o nekoj DNS grešci ili IP, ja se u to ne kužim, pa ako tko može logički zaključiti što napraviti bilo bi najbolje...
Staro 24.12.2011., 00:31   #4
begi
begi's Avatar
Datum registracije: Apr 2011
Lokacija: Usa
Postovi: 628
Možda prebaciti u Mreže podforum?
begi je offline   Reply With Quote
Staro 24.12.2011., 19:23   #5
Postovi: 23,603
Ako nešto neznaš vjerojatno se da naučiti, zar ne ?
Prvo pogledaj objašnjenje / opcije za PS3 Mrežne postavke.
Probaj:
- ako trebaš na net sa PS3 onda ga spoji mrežnim kabelom na cab. modem
- ugasi wireless na ps3
- ugasi UPnP
- postavi fiksne mrežne postavke ps3 i to IP=192.168.100.100, Subnet=255.255.255.0, Default Router=192.168.100.1, primary DNS= 83.139.80.22, secondary DNS=83.139.104.2
Staro 24.12.2011., 22:25   #6
flea
Postovi: 100
Autor Nikky Pregled postova
Probaj:
- ugasi UPnP
pa da se naučiti sve, ali manual mi ne pomaže jer ne kužim šta koja postavka znači.
rado bi ja spoijo ps3 s kablom, al ga nemam...
a i kad ugasim wireless i unesem neke bezvezne podatke za wired, tek toliko da zavaram modem, ali ne, on i dalje upada ograniči internet
hvala, probam s ovim fiksnim postavkama
EDIT: ne rade ove fiksne postavke na wirelessu
Zadnje izmijenjeno od: flea. 24.12.2011. u 23:03.
Staro 25.12.2011., 15:46   #7
Postovi: 23,603
Ako imaš komp onda u cmd - u odradi ipconfig /all i pogledaj šta piše pod IP, Subnet i Gateway pa napiši ovdje.
Staro 25.12.2011., 19:28   #8
flea
Postovi: 100
evo napravio sam scrnshot
http://img687.imageshack.us/img687/7945/15520737.jpg
našao sam ovdje neke upute, ali ne znam kako se konkretno rade ovi koraci
http://www.absolute-playstation.com/...-internet.html
1. na psu3 mi ne piše ip (prazna crta)
2. ne znam kako postaviti na routeru ovaj novi ip (imam thompson router)
... itd
EDIT:
evo jedan je uspio riješiti na ovaj način:
The DNS codes needed to be my ISP's DNS primary & secondary numbers. NOT THE 4.2.2.2 numbers everyone kept on about.
The defaul router code needed to be my the assigned IP address of the PS3 on the belkin router. !
može netko pojasniti ova dva reda teksta? :$
Zadnje izmijenjeno od: flea. 25.12.2011. u 20:32.
Staro 26.12.2011., 01:50   #9
Postovi: 23,603
Obzirom na sliku iz #8 posta tvoj router Lan klijentima dodjeljuje ip iz 192.168.0.x niza, u ps3 postavi IP=192.168.0.100, Subnet=255.255.255.0, Default Router=192.168.0.1, primary DNS= 83.139.104.2, secondary DNS=8.8.8.8
Staro 26.12.2011., 02:34   #10
flea
Postovi: 100
pazi(te) šta sam sad otkrio.
konzola uključena, internet limited access. isključim HDMI iz TVa, router napuni sve one žaruljice i veza se vrati. a ps3 još gori!
znači do tv-a je ili hdmi kabela.
onak wtf?? kako je to uopće povezano s routerom? o.O
Staro 26.12.2011., 12:02   #11
Postovi: 23,603
Šta kaže Marfy: Sve šta se nije dogodilo a moglo se dogodit, dogodit će se,
ili da budemo u duhu vremena: Posjetio te nečastivi
Zafrkanciju na stranu, predaleko si za neku smislenu dijagnozu,
Probaj sve uređaje (tv, router, komp, ps3) spojit na isti strujni krug (fazu).
Staro 26.12.2011., 12:15   #12
flea
Postovi: 100
? misliš na isti produžni kabl? nema smisla. isto se događa i kad je laptop kompletno ugašen.
a ništa, vidim da je problem kompliciraniji i da nema baš veze s računalima... ja sam računao da bi se eventualno moglo nešto na routeru podesiti da ne blokira drugu dolaznu mrežu, ali na onom 192.165... nisam našao ništa gdje bi tako nešto bilo omogućeno
