Lokacija: Histria
Postovi: 1,245
Pozdrav svima. Imam Toshibu L500 Satellite, stara oko 2 godine, možda nešto više. Prije par tjedana počela da zajebava. Upalim ga ili kada ga dignem iz standby moda ekran "treperi"... hm... kako to sada lijepo opisati, kao da osvjetljenje zaslona ne "dobije" ili ne "uzme" dovoljno struje, pa hoće/neće da se upali, treperi, sa većom ili manjom jačinom osvjetljenja kao da treba da se zagrije zna mi se upaliti, pa svjetli zaslon na najmanjem brightnessu pa se za par sekundi potom ili upali normalno, na full brightness ili se opet ugasi to osvjetljenje... po meni ili rikava osvjetljenje ili napon osvjetljenja, isto tako moguće da je negdje slabi kontakt? šta bi to moglo biti? kako riješiti? problem uglavnom uspješno riješavam tandrkanjem po power tipci (da ga baci ponovo u sleep pa u windowse i tako par puta dok ne upali) usput, ekran normalno radi, jer kad je zaslon crni i neosvjetljen jasno se vidi da normalno funkcionira ako se dobro pogleda, da je u windowsima i da mogu pomicati mišem zahvaljujem od <3 ![]()
ševa!
Postovi: 34,001
Spoji laptop na vanjski monitor da vidimo je li problem u grafi ili ekranu lapa.
Postovi: 12,613
1. Provjerit kabel i konektor od monitora 2. Zamjenit inverter 3. Ako je ccfl lampa otisla, ima tu posla ![]()
Lokacija: Histria
Postovi: 1,245
dižem temu...da ne otvaram novu ![]() izgleda je toj istoj tošibi i otišla baterija... ne želi se puniti i u windowsima stoji message: "0% available (plugged in, not charging) Consider replacing your battery... i prekrižena baterija ...znači li to zaista stvarno da treba promjeniti bateriju ili mogu nekako zeznuti windowse i natjerati ga da se puni? (probao sam sa onim isključivanjem u device manageru i onda ga nakon 3 min ponovo enableao ali opet ista stvar...) P.S. mislio sam sa eBaya naručiti kopije falš baterije, jel se isplati to? za nekih 150 do 200-tinjak kunića?
ševa!
#5 | |
Lokacija: Histria
Postovi: 1,245
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ...i kada mičem sa mišem i ulazim i izlazim iz programa, svaki put dođu drugačiji artefakti mislio sam reinstalirati windows 7 sa freš kopi ![]()
ševa!
