Staro 16.12.2011., 01:15   #1
Postovi: 23,566
HP Presario CQ57-381SM & Drivers
Nedavno sam slagao ovaj jeftinjak laptop pa evo iskustva i upute vezano za instalaciju os - a.
Ovaj model dolazi sa Free DOS - om, na hdd - u (500 GB SATA, 5400 rpm) se nalazi jedna 900 Mb particija a ostalo je neparcionirano.
Bazira se na AMD Brazos platformi E-450 1,65 GHz sa AMD Radeon HD 6310M grafičkom, specifikacije
Službeni Download drivers and software, za XP Professional i za Windows 7 Ultimate (32-bit).
Instalacija:
Iz određenih razloga napravljen je Dual Boot XP i W7, Vi možete napraviti drugačije.
Prvo sa nekim Partition Manager - om (boot verzija), primjer Paragon Partition Manager, napravite particije:
- postojeću particiju formatirajte u NTFS, postavite Aktivnu i definirajte ime 1_Boot, možete je i smanjiti ali ne manje od 100 Mb
- nova Primary particija, NTFS, veličine 30 - 50 Gb, ime 2_XP
- nova Primary particija, NTFS, veličine 50 - 100 Gb, ime 3_W7
- u preostali prostor napravite Extended partition
- zbog XP - a nemojte sada raditi Logičke particije (logical partitions)
XP
Potreban Vam je operativan PC ili Lap sa nLite programom (dl. nLite installer).
Dl. AMD SATA AHCI Controller Driver (sp45263) ovdje ili ovdje.
Raspakirajte taj SP sa komandom spxxxx.exe -e, inače evo usput HP Softpaq switch - eva:
Code:
 SPxxxxx.exe is the SoftPaq to unpack
  -pdf" is a runtime switch that overrides the build parameters
  -f" is a runtime switch that overrides the default path set at build time
  -s" instructs the package to unpack in silent mode, skipping the Welcome, License, and Directory screens
  -e" instructs the package to extract only, that is, do not run the component installation program.
  -s -a -silent -reboot (Good for silent installs.)
Isto možete napraviti i sa UniExtract - om. Među raspakiranim fajlovima Vama treba RAID7xx folder sa SATA drajverom kojeg ćete sa nLite integrirati na novi install cd.
Iskoristite priliku i integrirajte slijedeće zakrpe:
- KB888111 - UAA High Definition Audio class
- KB893357 - WPA2 Patch
- KB955704) - exFAT file system driver update package
- KB942288 - Windows Installer 4.5
- ostalo po želji i potrebi
Za više detalja i primjer pogledajte Sticky na tu temu.
Slijedi instalacija XP - a s tim da pazite da odaberete 2_XP particiju i da install procedura ne formatira tu particiju (Leave the current file system inttact).
Winsi će automatski staviti potrebno na 1_Boot a sve ostalo na 2_XP particiju. Neka Vas ne iznenadi niska rezolucija jer je tada aktivan universal graphic driver.
Reboot, mislim da je komentar suvišan.
Graphic
AMD Radeon HD 6320 Graphics (E450 APU)
PCI\VEN_1002&DEV_9806&SUBSYS_3577103C
Ako ste otvorili XP support stranicu onda ste vidili da NAMJERNO nema podrške, da stvar bude gora kod AMD platforme u isti paket ide i Chipset drajver.
Rješenje je 8pd106ww.exe (AMD Graphic and USB Filter Device Software for Windows XP - ThinkPad) kojeg možete naći ovdje ili ovdje.
Vjerojatno funkcionira samo pokretanje navedenog paketa, ja sam za svaki slućaj raspakirao sa UniExtract - om,
treba Vam ono u App folderu, slijedi install > Reboot.
Audio
Nema ništa sporno, ima na supportu Realtek High-Definition (HD) Audio Driver (sp54986.exe) ovdje ili ovdje.
Touchpad
Synaptics TouchPad Driver (sp54983.exe) ovdje ili ovdje.
Lan
Opet namjerna grešaka tj. nema, treba Vam Realtek Ethernet Controller Drivers (sp53511.exe) ovdje ili ovdje.
Wlan
Može biti instalirano više wireless kartica (lutrija je koju će te dobiti), u konkretnom slučaju je bila Broadcom 802.11n Wireless Network Adapter
PCI\VEN_14E4&DEV_4727&SUBSYS_1795103C
pa trebate Broadcom Wireless LAN Driver (sp53663.exe) ovdje ili ovdje.
Zanemarite napomenu da je "samo" za W7, u paketu je driver i za XP.
Realtek RTS5208 PCI-E Card Reader
PCI\VEN_10EC&DEV_5209&SUBSYS_3577103C
Realtek Card Reader Driver (sp52186.exe) ovdje ili ovdje.
Broadcom 20702 Bluetooth 4.0 Adapter
USB\Vid_0a5c&Pid_21e3&Rev_0112
Trebate ID3BTH26WW1.exe dostupan ovdje.
Neka vas ne buni šta je to support za IdeaCentre B520, radi se o istom hw.
HP Webcam-101
USB\Vid_058f&Pid_a001&Rev_0014
Opet namjerno nema, treba Vam HP Pavilion Webcam Driver (sp33544.exe) ovdje ili ovdje.
I sada ono najvažnije, na žalost nisam uspio iskopati "uredne" HP Quick Launch Buttons i HP On-Screen Display Utility kojih također nema na suportu.
Pod ovo "uredne" mislim da i uredno rade, srećom paljenje / gašenje wirelessa (oba, Bluetooth i Wlan) radi sa Fn + F12.
U BIOS - u postoji opcija Action keys = Enable/Disable koja izvrće funkcionalnost ovih posebnih tipki, kada je Enable onda je posebna funkcija bez Fn tipke ali je zato u winsima za std. F4 trebate Fn + F4,
kada je na Disable onda je po starom posebne funkcije su na Fn + Fxx.
Ako u međuvremenu već niste, unutar Extended particije napravite jednu ili dvije Logičke particije. Sve možete napraviti sa Disk Managment - om XP - a. Imena dodjelite 4_Data1 i 5_Data2. Zatim promjenite dodjeljena slova drajvova ovako:
C - 1_Boot
D - 2_XP
E - 4_Data1
F - 5_Data2
G - 3_W7
H - cd/dvd uređaj
Da bi to napravili prvo cd/dvd uređaj premjestite na "veće" slobodno slovo.
W7
Graphic - AMD High-Definition Graphics Driver - sp53982.exe
Audio - vidi poviše - sp54986.exe
Touchpad - Vidi poviše - sp54983.exe
Lan - Realtek Local Area Network (LAN) Driver (sp53869.exe) ovdje ili ovdje.
Wlan (Broadcom) - vidi poviše - sp53663.exe
Card Reader - vidi poviše - sp52186.exe
HP Webcam-101 - zasebnog drivera nema, vjerojatno je pokrivena u ovom bloatware - u, Cyberlink YouCam Software - sp54246.exe (154 MB)
HP Quick Launch Software - sp55150.exe ovdje ili ovdje, alternativa sp51650.exe ovdje ili ovdje.
HP On-Screen Display Utility - sp55152.exe ovdje ili ovdje.
That's all
Staro 16.12.2011., 09:12   #2
NortonCommander
Orthodox file manager
NortonCommander's Avatar
Postovi: 422
Odličan vodič, prije mjesec dana sam se osjećao tako glup pri sređivanju ovog laptopa, konkretno kod Wlan kartice. Ni jedan driver na službenoj stranici nije htio raditi. Na kraju sam iskopao nešto, ni ne sjećam se odakle.
NortonCommander je offline   Reply With Quote
Staro 16.12.2011., 11:52   #3
Postovi: 23,566
Za takve situacije povadiš Device ID nepoznatog / ne prepoznatog hw i sa time u Google, tako saznaš šta si dobio tj. o kojem se hw radi.
