Staro 12.12.2011., 12:54   #1
Sony1
Sony1's Avatar
Lokacija: Slavonija
Postovi: 293
Question TP-link router (tri LAN-a) ?
Pozdrav, nabavio sam novi modem i sad imam jedan mali problem, a to je da ima dva ulaza za LAN i dva za IPTV.
Do sad sam na jednom računalu koristio wireless, no signal je dosta slab, pa bi i na to treće računalo onda stavio da ide preko LAN-a.
Moje pitanje je, da li se može ikako iskonfigurirat ili nešto da imam tri LAN-a?
Hvala!
Sony1 je offline   Reply With Quote
Staro 12.12.2011., 15:00   #2
Postovi: 23,499
Zavisi o mogućnostima konfiguriranja tog dijela a nisi ni napisao ISP, točan model, fw verzija.
Nabavi najjeftiniji 5 portni mrežni switch i blem riješen.
Staro 12.12.2011., 15:05   #3
Sony1
Sony1's Avatar
Lokacija: Slavonija
Postovi: 293
Tp-link TD-W8901g (Optima)
Našao na netu tutorial kako iskonfigurirat, ali ne radi.
Uđete u konfiguraciju, naravno pa:
-"Interface setup-LAN" - tu stavite kvačicu na port 3 i 4 ako vam trebaju oba
-"Advanced setup - VLAN -Assign VLAN PVID for each Interface" i stavite Ethernet Port #3" na 1 (inaće je na 2) isto i za port #4
-"Advanced setup - VLAN - Define VLAN Group" "VLAN Index" je odabran 1, pod Ethernet označite port 3. Pa pod "VLAN Index" oznaćite 2 i onda pod Ethernet skinite kvačicu sa porta 3
Napomena: između svakog postupka idete sa SAVE, na kraju "Maintenance - SysRestart - Current Settings" RESTART
Staro 12.12.2011., 15:08   #4
Postovi: 23,499
Nešto radiš krivo, vidi kako stoji za Lan1 ili Lan2 (nemoj ništa mijenjati) i tako postavi za Lan3.
Staro 15.12.2011., 21:36   #5
BlackDwarf
BIND SOFT d.o.o.
BlackDwarf's Avatar
Lokacija: Novska
Postovi: 2,404
@Sony1 to sigurno radi. A vidis i prema postovima tamo gdje si to nasao.
