Datum registracije: Dec 2011
Postovi: 4
Kako uključiti auto-radio BMW Professional rds
Pozdrav svima koliko vas ima! Dobio sam prekrasan auto-radio kojeg ne znam uključiti. Baš čudno! Radio je Becker BE2456. Na prednjoj maski nema dugme za paljenje/gašenje, kao uobičajeni auto-radiji, pa predpostavljam da dobija neki signal iz vana preko priključnog konektora. Ali, kakav signal i na koju ušicu konektora,te je li uopće moguće istoga upaliti bez nekog vanjskog kontrolnog uređaja. Ako netko ima iskustvo ili uputstvo za takav radio, molim za savjet i pomoć. Šteta ga baciti. Hvala i LP ! |
Lokacija: Zabok
Postovi: 1,622
Možda malo pogrešan forum. Vjerujem da bi ti više pomogli na www.cice.com.hr Bez predrasuda oko imena ;-)
Svi elektronički uređaji rade na bijeli dim! Kad dim izađe uređaj više ne radi!!! |
Postovi: 397
Prodajem BEŽIČNI KABEL na metre!!! |
Postovi: 23,586
Da nisi krivo prepisao oznaku ? Možda je u pitanju BE2455 ? Trebalo bi biti ili okretanje u desno ili pritisak prema unutra jedinog okruglog botuna. Slijedeći problem će ti biti CODE ako ga nisi dobio sa uređajem, prepoznat ćeš po tome ako te dočeka CODE na displeju po paljenju. Evo jedan C/P: Please note that code entry is only possible when "CODE" is shown in the display. If the unit is codelocked it will need to be left switched on up for up to two hours to reset before another code entry attempt is possible. If it does not reset after this time, then all of your code entry attempts may have been used up, . . . |
Postovi: 4
Probao sam stiskati sva dugmad i ništa, jedino ako nema kakva kombinacija dugmadi što mi nije poznato. Original slika je na linku što je stavio Crazy Shale. Kod imam, a kako nema nikakvo okruglo dugme, već samo ove na pritisak, vrlo vjerojatno bi moglo biti da se pali daljinskim, kojeg nemam. Lijevo od BS dugmeta ima kao proziran, četvrtast dio plastike, ravan sa maskom. Ta mogućnost nije mi poznata, za uključivanje auto-radija ili ima neka kombinacija dugmadi sa istovremenim stiskanjem ili pak neki redoslijed stiskanja dugmadi ili nešto sasvim jednostavno. Bezuspješno sam tražio uputstvo za rukovanje, pa bih volio čuti još neka specifična iskustva. LP ! |
Postovi: 23,586
A kako si ga spojio na napajanje ? Na ISO konektoru se zna šta koji pin / kontakt ćemu služi, na jednom je stalni +12 a na drugom samo kada daš kontakt. Sve ovo govorim zato jer na oba treba dovesti +12 da bi radio i radilo. Nesmiješ napamet "badat" jer možeš spalit uređaj. Tražeči info naletio i na ovo: http://www.e38.org/ http://www.e38.org/e39/BMW_E39_Radio_OBC_MID_Manual.pdf |
Postovi: 4
Spojio sam sve dobro, dva plusa i osvjetljenje, prema shemi BMW konektora uz pretpostavku da je napajanje na istim pinovima kod svih BMW radija sa istim konektorom. Ne vjerujem da je ovaj vanserijski. Čudno je to što niti na jednom dugmetu nema onaj znak za uključenje/isključenje. Bio sam na ovom linku, tamo je šuma podataka i teško se snaći, jer ne znam iz kojega je bmw-ea. Vidio sam na ovom linku da ima kontrolu tona i na samom volanu, ali opet nisam vidio dugme za uključenje. Link je izuzetno dobar i morati ću još detaljnije pogledati. LP! |
Datum registracije: Jan 2012
Lokacija: Thailand
Postovi: 1
Pozz svima. Da se prvo ispričam što moj hrvatski nije najbolji, a nadam se da čemo se razumjet. Duman, problem ti je u tome, što si dobio jedinicu iz BMW-a serije 7 (E38) koja ima odvojen MID. Na ovom linku http://elektron.pol.lublin.pl/users/...w92.htm#be2456 ljepo je objašnjeno, da mu dreba multifunction interface displej. BE2456 BMW Professional RDS (do BMW E38) ![]() - FM, MW, LW, KW - RDS - w pełni elektronicznie sterowany odtwarzacz kasetowy z autorewersem - dolby B/C - sterowanie zmieniacza CD - model pracuje z wielofunkcyjnym wyświetlaczem/klawiaturą ![]() Ovaj displej ima dugme za uključivanje i odabiranje radijskih stanica, izvora muzike, ... Nisam nikad globlje istraživao dali postoji mogučnost korištenja bez ovog displeja (nemam BMW-a 7 ), ali možda bih se nešto pronašlo na E38 forumima:http://www.e38.org/ http://forums.bimmerforums.com/forum...splay.php?f=47 http://www.7-forum.com/forum/bmw-7er...er-modell-e38/ Nadam se da sam ti bar malo pomozio. |
Postovi: 4
Hvala gosp. bdamjan! Apsolutno ste pomogli, jednostavno i jasno. Tako sam odprilike i predpostavljao, ali nisam bio siguran. Najvjerojatnije je da nema mogućnost korištenja bez ove druge jedinice. Ali, ipak ću se još potruditi da neđem sheme od obe jedinice, pa da vidim ima li eventualno mogućnost samostalnog korištenja. Još jednom zahvaljujem svima na pomoći uz lijepe pozdrave. Duman |
