Staro 01.12.2011., 00:44   #1
Brown Acid
..dno
Brown Acid's Avatar
Lokacija: Crikvenica
Postovi: 1,973
Arrow Pitanje za električare..i ostale
Evo jucer sam se uselio u novi stan, spojio sve tehnikalije i primjećujem da je "struja slaba" točnije to se manifestira tako da kada upalim bilo koji električni uređaj automatski žarulja zatreperi na sekundu.
Trenutno imam komp spojen na UPS koji veli da je trenutni "Voltage supplied: 206 volts" kao i što vidim da je pod "Voltage regulation" morao "Boost"-ati 7 puta voltažu.
Dakle nešto ne valja s strujom. E sada..do čega je to. Radi li se o El. instalacijama ili je to do HEP-a ili nečeg trećeg?
Što činiti?
Hvala.
“Free software” is a matter of liberty, not price. To understand the concept, you should think of “free” as in “free speech,” not as in “free dinner.”
Brown Acid je offline   Reply With Quote
Staro 01.12.2011., 02:22   #2
rodney
only fool, not a horse
rodney's Avatar
Datum registracije: Apr 2008
Lokacija: near zgb
Postovi: 1,281
Pitaj ostale u zgradi kako je kod njih. Ako samo tebi ne radi, onda zovi električara.
"I intend to live forever. So far, so good."
job security - example
rodney je offline   Reply With Quote
Staro 01.12.2011., 10:58   #3
Postovi: 23,579
Premalo podataka. Provjeriti (ako imaš znanja sam ili zovi električara):
- posjedovanje instrumenta (univerzalca) za kojeg znaš da ispravno mjeri > provjerit u razvodnoj ploči napon, na svim fazama mora biti 230 V ef
- prekontrolirati spojeve u razvodnoj ploči a po potrebi po razvodnim kutijama i utičnicama
- ako je dolazni napon na fazama van normi (vidi niže) traži od Elektre da provjeri / korigira
Propisi na koje se pozivaš su:
OPĆI UVJETI ZA OPSKRBU ELEKTRIČNOM ENERGIJOM (NN 14/06)
Mrežna pravila elektroenergetskog sustava (NN 36/2006)
EN 50160
Općenito o kvaliteti električne energije, zakonska regulativa i sustavi za nadzor
http://www.fer.unizg.hr/_download/re..._-_Tema_2a.pdf
Norma je 230/400 V ±10%, 50 Hz ±1%
Po tome minimalni dozvoljeni napon po fazi je 207 V ef.
Opisano "treperenje" žarulja u momentu uključivanja potrošača obično ukazuje na loše instalacije a to uključuje loši spojevi, podimenzonirani vodovi, loše / krivo raspoređeni strujni krugovi a ovisno o potrošačima, . . .
Također pogledaj kada je električno mjerilo umjereno (baždareno), rok za baždarenje brojila iznosi 16 godina za indukcijska brojila. Kako vidiš, i tu su se poprilično "osigurali".
Staro 01.12.2011., 13:27   #4
Brown Acid
..dno
Brown Acid's Avatar
Postovi: 1,973
Ostalima je normalno (zivio sam kat niže pa znam). A ništa, početi ću sakupljati pare pa cemo zvati nekog električara. :/
Sada je 235V ..điz.
Zadnje izmijenjeno od: Brown Acid. 01.12.2011. u 15:37.
Staro 28.12.2014., 22:45   #5
borny
Too much busy
borny's Avatar
Postovi: 1,540
Kako otkriti uzrok iskakanja/pregaranja osigurača?
Danas tokom dana je prdnuo osigurač koji drži 2 prostorije i uredno sam ga zamijenio identičnim, da bi nakon toga prdnuo još 3 puta u razmacima 10-30min.
PC, TV i Hi-Fi sam sve prebacio na drugu utičnicu koja nije na tom osiguraču i sva trošila sam isključio osim digitalnog sata. Maloprije je sa tim jednim trošilom osigurač opet izletio
Osigurači su 16A rastalni, oduvijek taj na toj poziciji.
Blesavo mi opet mijenjati ako ne znam što uzrokuje izbacivanje jer ga očito nešto zeza...
Staro 28.12.2014., 23:03   #6
Postovi: 23,579
Osim tog "digitalnog sata" (koji isto može biti neispravan pa u nekim momentima radi kratki spoj), jesi li ištekao baš sve na tom strujnom krugu "ištekano" (aludiram na razne produžne i sl.) ?
Staro 28.12.2014., 23:06   #7
borny
Too much busy
borny's Avatar
Postovi: 1,540
Produžni nisu kinezi za 23kn, ali budem probao. Usput ću poskidati i sva rasvjetna tijela. Dovoljno je povaditi žarulje ili najbolje fizički ištekati plafonjere i lustere?
Staro 28.12.2014., 23:10   #8
Postovi: 23,579
Prvo ištekaš šta možeš a onda dalje moraš tražiti šta / gdje / kada radi kratki spoj.
Staro 28.12.2014., 23:26   #9
TomG
TomG's Avatar
Lokacija: Munich
Postovi: 2,222
Ono što se nama počelo događati prije dva tjedna to je da mi samo limitator "iskoči", točnije nestane struje iako je uključen samo televizor i neki manji uređaji. Nakon toga isključim i uključim limitator i sve bude ok. Susjedi normalno imaju struje. Mislio sam zvati HEP pa onda dalje, ni sam nisam pametan..
Staro 28.12.2014., 23:58   #10
Postovi: 23,579
Limitatori su smetje svoje vrste, u propisima namjerno napisano da mogu biti šroteks kvalitete u odnosu na "prave" osiguraće,
sada više nisu na snazi pravila zbog kojih ih se prije stavljalo da bi se smanjio račun,
mada na nekim područjima lokalni ODS zna pametovati oko skidanja limitatora > traži da ga skinu,
to bi trebao odraditi hep - ovac, možda će palamuditi da treba platiti "izlazak" ...
Ovaj tvoj je očito neispravan tj. ispao iz tolerancije.
Staro 29.12.2014., 10:30   #11
borny
Too much busy
borny's Avatar
Postovi: 1,540
Izvađene sve žarulje, ištekani svi produžni, čak sam i plafonjere/lustere poskidao. Šesti osigurač je pregorio.
Može li grlo osigurača, dakle nepokretni dio u koji osigurač ulazi tanjim dijelom, stvarati problem? Ostala grla su kao nova, a ovo iznutra izgleda nekako spaljeno, kao da se vide posljedice pregaranja osigurača.
Čini mi se da ću zvati električara...
Staro 29.12.2014., 11:17   #12
Ahab
Lokacija: Slavonija
Postovi: 37
Autor borny Pregled postova
Po opisu čini se da se radi o rastalnim osiguračima - svakako moraš kupiti novi i to jednak ovom pregorenom.
Nadalje, osigurač je izgorio iz nekog razloga (neki kvar na instalaciji ili priključenim uređajima) pa svakako treba pronaći taj kvar i otkloniti ga. Ono "spaljeno" najvjerojatnije je samo posljedica, iako postoji i vjerojatnost da osigurač nije bio dovoljno čvrsto uvnut pa je došlo do jačeg iskrenja.
Svakako zovi nekoga da ti instrumentom provjeri instalaciju (ako ne možeš ili ne znaš sam).
To je 10 minuta posla i sigurno je jeftinije nego spaliti neki uređaj ili kuću
Zadnje izmijenjeno od: Ahab. 29.12.2014. u 11:28.
Ahab je offline   Reply With Quote
Staro 29.12.2014., 12:07   #13
TomG
TomG's Avatar
Lokacija: Munich
Postovi: 2,222
Autor Nikky Pregled postova
Moze biti.. Hvala na odgovoru pa cemo onda njih prvo kontaktirati..
Staro 29.12.2014., 15:04   #14
smuchac
AMD Hammer
smuchac's Avatar
Lokacija: Korčula
Postovi: 1,257
Limitatori su obveza i ne moze ih se skinut ako ih imas. Tko ne vjeruje,vjerovat ce kad vidi sam svojim ocima. Nadalje,tvoj kvar se krije u razvodnim kutijama koje stiti sporni osigurac. Ako ne znas radit s tim dovedi elektricara koji ce to brzo sredit jer si vec metodom eliminacije napravio pola posla.
smuchac je online   Reply With Quote
Staro 29.12.2014., 15:30   #15
Postovi: 23,579
Krivo govoriš, po trenutno važećem tarifnom sustavu prestala je obaveza postavljanja limitatora, osim ako spadaš u potrošače sa velikom potrošnjom (više od 5000 kWh godišnje),
http://www.huzp.hr/lim2.htm
http://www.huzp.hr/heplim.htm
http://arhiv.slobodnadalmacija.hr/20030313/split04.asp
Ranije sam napisao, sve zavisi kakva je situacija "na terenu", negdje ga uklanjaju bez problema a negdje se prave grbavi pa ih u krajnjoj mjeri treba tužiti.
Staro 29.12.2014., 16:26   #16
n E v E n
n E v E n's Avatar
Lokacija: At Home
Postovi: 208
@Nikky
Ali na HEP-ovim stranicam nigdje ne pise da se limitatori vise ne moraju ugradjivati, te da se mogu maknuti.
Koliko sam procitao, pise samo da mozes traziti da ti se "limitator" zamjeni "jacim/slabljim"
EDIT!
Evo jos malo infa vezano za limitatore. LINK
everybody lie!
n E v E n je offline   Reply With Quote
Staro 29.12.2014., 18:35   #17
Postovi: 23,579
Kadija te tuži - kadija te sudi
dovoljni dokaz bahatosti: "Od gotovo dva milijuna potrošača struje, nemoguće je da svi budu u istom položaju, smatraju u Sektoru za tehničke poslove. A što se tiče korisnika limitatora, kažu, takav su položaj sami odabrali jer im je u određeno vrijeme to odgovaralo."
Uvalit ćemo vam limitator da nam se mreža na odr. području ne raspadne.
Rezime tj. opcije:
1 - tražiti zamjenu jačim a da odgovara snazi elektroenergetske suglasnosti za vaš priključak (moraju odraditi besplatno)
2 - dignit tužbu i tražiti da ga skinu, pozvati se i na presudu Županijskog suda u Dubrovniku koji je presudio u korist potrošača
Tu je bitan još jedan biser, mnogi koji su zbog štednje (čitaj: tada manjeg računa) a imaju trofazni priključak tražili da im ugrade samo jedan limitator,
time su zapravo izgubili prednost trofaznog priključka jer je sve prespojeno preko jednog limitatora na jednu fazu.
Na taj način su sebi napravili medveđu uslugu jer struja svih potrošača ide kroz jednu "fazu" mjerila a povećanjem struje raste potencijalna greška mjerila,
vjerojatno već pretpostavljate, veća struja = veća greška na vašu štetu.
Staro 30.12.2014., 00:06   #18
smuchac
AMD Hammer
smuchac's Avatar
Lokacija: Korčula
Postovi: 1,257
Ja montiram limitatore i brojila i bavim se njima i znam da to sto pricas nije tocno u tolikoj mjeri. Poznajem tematiku potpuno. Zamjena jacim je besplatna u okvirima prikljucne snage unutar energetske suglasnosti. Sve preko toga placas 1600 i neke kune po kilovatu. Potezanjem po sudu bi se mooooozda moglo ali to ne bih ni sebi radio jer nemam para ni vremena za to. Na kraju krajeva i ja imam doma 20A limitator i nemam problema. Tko skrsi 20A skidam mu kapu. Snaga se uzima s razumom,da se razumijemo. Brojila se baždare i ne prave ih budale. One prastare indukcijske mozes malo zahebat a ove novije nikako. Eto.
