Postovi: 694
Kućište - začepljivanje rupa zbog "boljeg protoka zraka"
Poštovani Evo modam kučište već duže vremena, stavljena su čak 2 ultratiha ventilatora kao upuh direktno odozgo na cpu i rame, 1 unutar hladnjaka za cpu, 2 upuha naprijed, jedan straga, jedan masivni 140mm ispuh sa boka. Moje je pitanje, budući da iako nije neko ultrašrot kučište, nije ni neko hi-tech, te oko ventilatora i na ostalim djelovima stranica(kučišta) postoje rupice kroz koje pretpostavljam isto ulazi/izlazi zrak. Dal bi se mogao maksimizirati protok zraka zaljepljivanjem tih rupica sa izolir trakom npr, crnom da ne izgleda ko sa smetlišta ![]() Ventilatori su dosta tihi, pa možda ne stvaraju dostatan pritisak tj. on se gubi kroz te rupice/otvore? P.S. znam da ovdje govorimo možda o stupnju dva tri al eto ![]() Hvala. |
Postovi: 8,226
Nemoraš čepit svaku i najmanju rupicu. Zaljepi veće i to je to. Sigurno će ti efekat biti izraženiji kad to napraviš.
Sent from AS/400. |
Postovi: 694
Postovi: 529
lkw_pkw
My modd cabel&sleeving&case&water&cooling,VGA block K:HDD Maxtor MaXLine Plus II 250Gb sata IBM ThinkPad T30,T40, T43-1871,Z60mP: starije brojeve auto časopisa classiccars,Quattroruote,Motor Klassik,Markt ponude na PM. K:Karambol ili neispravne iPhone, Samsung,Sony,Nokia,LG,Huawei,Xaomi uređaje |
Osobni opis - pitaj me
Postovi: 2,317
po ovoj slici koliko vidim PSU gura unutra? koliko si siguran u ovo? isto tako, graficka ok, isijava prema gore toplinu, ali jako cesto hladnjaci su tako napravljeni da vuku van, tj hladnjak je dizajniran kao na laptopu. tako da ne znam jesi ti radio ovu sliku, ali nije bas najtocnija. pogotovo polozaj hard diskova (ako cemo gledati inace polozaj komponenti kako bi trebale biti u kucistu), i sto sam gore napisao.........
Postovi: 529
lkw_pkw
ovo je schematski prikaz a ne nacrt nekog kučišta ja sam htio pokzati kako bi ispravno trebala cirkulacija zraka ici u idealnim situacijama.Mjesta u kučištu gdje se nalazi pojedini hardwer sam označio odokativno koliko ja znam nosači za 3.5" HDD stoje pri dnu kučišta i to u večini kučišta.
Postovi: 529
lkw_pkw
°C troši struju a njihov produkt je toplina. -->
gore ove crvene strelice su nacrtane tako da se vidi koji pojedini hardwer u kučištu najviše isijava toplnu bez obzira kakvo hlađenje ima , bilo taj hardwer isijavao 20-30-40°C troši struju a njihov produkt je toplina.
Postovi: 694
Dobra slika, samo pitanje šta PSU ne izbacuje van toplinu izvan kučišta? evo stanje kod mene, nemrem se požalit na loše temperature ni buku... umjesto ovog najgornjeg ispuha sam stavio 2 venta na niskoj brzini prema dolje da pušu, a jedinu razliku koju sam primjetio je smanjenje CPU temperature, doduše grafička je dobila +10C(ovo zadnje je možda zbog novog catalysta nisam siguran) http://img195.imageshack.us/img195/169/dsc03175wj.jpg edit:stvarno mislim da bi grafičke trebale biti bolje rađene, ne tipa ventilator na sredini grafičke i onda 50% topline ide doista i van, ali drugih 50% ide na drugu stranu u kučište.Trebalo bi sve ići van |
Postovi: 529
lkw_pkw
možda ovu strelicu koja ide iz napajanje nisam trebao staviti ali isto ovisi kako je hlađenje izvedeno u napajanju ako izvedeno sa 120-com ventilatorom vrši upuh zraka u napajanje taj zrak koji upuhuje nije hladni ko onaj ventilator koji je montiran pri dnu kučišta s prednje strane.Isto postoje napajanja koja su izvedena sa dva ventilatora znaci s prednje i stražnje strane kučišta od napajanja tako da zrak cirkulira kroz napajanje.Zato su hladila u takvim napajanjima "rebrasta" radi boljeg hlađenja , ona napajanja koja su izvedena sa 120mm ventilatorom hladila su napravljena tako da imaju rupice da kroz njih cirkulira zrak.
#12 | |
Postovi: 8,226
Sent from AS/400. |
Postovi: 529
lkw_pkw
ima jedan mod koji je jedan kolega radio tu na forumu sad se više ni ne sječam šta je točno bilo u pitanju koristio je one velike gibljive cijevi za ventilaciju kakve znaju biti u autima.Provukao je posebno cijev za CPU,grafičku funkcijski je jako dobro izvedeno.
Postovi: 8,226
Kako se nebi dalo, nađi samo malo duže šarafe i da vidiš. Jer ovako samo štetu praviš. Vjerujem da bi imo na grafi manje temperature bez njega nego s njim tako okrenutim
Sent from AS/400. |
#16 |
Postovi: 694
Uspio nać šarafe.Javim rezultate. edit:uspio stavit,ma mislim da krivo ili ispravnije prikazuje temperaturu graficke nakon zadnjeg CC. nema ionako smisla vise, samo dobro kučište može jamčiti dobru prozračnost..to je max što ventilatori mogu napraviti a da se svi vrte ispod 800rpm. Zadnje izmijenjeno od: Deamon101. 06.12.2011. u 01:49. |
#17 |
Lokacija: qǝɹƃɐz
Postovi: 441
@Deamon101 evo stanje kod mene, nemrem se požalit na loše temperature ni buku... umjesto ovog najgornjeg ispuha sam stavio 2 venta na niskoj brzini prema dolje da pušu, a jedinu razliku koju sam primjetio je smanjenje CPU temperature, doduše grafička je dobila +10C(ovo zadnje je možda zbog novog catalysta nisam siguran) Dva venta prema dolje da pušu??? Pogreška u navodu ili... Možda bi bila bolja situacija da dva venta pušu prema gore (izbacuju zrak iz kućišta).. Manju temp. proca si dobio jer ti gornji vent direktno puše hladan zrak po cooleru proca. Ali vidiš da ti se grafička, a sigurno i ostale komponente podgrijavaju jer si "ubio" protok zraka u kućištu. |
#18 |
Xulos :)
Postovi: 7,575
Akod mene druga prica. ja imam chieftec aegis cx-05 kojem je cijela strana rupicasta.Danas ju zatvorim i dobijem 3 stupnja vece temp. Kuciste ima odlican protok ( ja pravio rupe za ventove) , 2x120 mm upuh, 2 x ispuh ( jedan gore jedan nazad) plus delta na cpu, tko je tu lud ja neznam.
#19 |
Postovi: 694
Evo popunio ekstra rupice, vent ovak stoji jer ne može drukčije zbog coolera od cpu-a, vratio sam gornji vent da puše prema gore a ne prema unutra.. IZNUTRA ![]() IZVANA ![]() IZNUTRA(dodan je jedan vent veliki da puse po ramima, ucvrstio ljepljivom trakom, al ak izleti iz mjesta naj...sam ga doduše vrti se na 600okr/min pa valjda ne bu puno štete napravio ima tko iskustva s tim? )![]() Temparature,doduše nakon provjetravanja(ima više ventova spojenih ovako onako, al na ploči ima 4) ![]() Temperatura grafičke je valjda ovisna o CC-u i driverima, nije da sam zbog nje ovo sve radio, njen vent je tih, rupice po kučištu su popunjene 90%. xulos - tih 3 stupnja je mozda zbog pojačanog radijatora? hladno u zadnje vrijeme.Zadnje izmijenjeno od: Deamon101. 07.12.2011. u 02:06. |
