Postovi: 29
(riješeno) Da li bi ovo mogao biti problem sa matičnom?
Najprije, nevezano za ovaj komp. Kupio sam nedavno laptop, međutim ispostavilo se da je novi laptop radio jako sporo. Nakon testiranja sa DPC Latency Checkerom ispostavilo se da wireless adapter, odnosno driver za isti radi probleme. E sad, primjetio sam da i moj desktop komp nije baš najbrži na svijetu pa sam ga otišao testirati, onako čisto iz dosade. Program pokazuje još gore spikeove nego što sam ih imao na laptopu. ![]() Problem je šta ovdje ne mogu uopće skužit koja komponenta stvara probleme. Pokušao sam ih sve redom isključivati i uključivati, međutim rezultat je uvijek isti. Pokušao sam sa flashanjem biosa, novim driverima za chipset, testirao memoriju, međutim bez uspjeha. I sve to na čistoj instalaciji Win7 x64, od programa je instaliran samo kaspersky antivirus. Ono šta bi moglo bit značajno u cijeloj ovoj priči je to da je prije nekih mjesec dana komp vrisnuo (zato sam i uzeo laptop s početka priče). Pojavljivali su se artefakti po ekranu, sve dok nije potpuno nestala slika. Sumnjao sam na matičnu i grafu (HD4870). Kada bih uključio komp on bi se uredno upalio, kao da najnormalnije radi, čak bi se i na grafi vrti cooler sasvim uredno, jedino nije bilo slike. :/ Anyway, sada sam promijenio grafu (9600 GT) pa je ok, ima slike, ali pitam se da li se kod tog kvara možda mogla oštetiti i matična? Konfiguracija je: GB EP43-DS3L Intel Core 2 Duo E8400 3.0 ghz 9600 GT 2 GB RAM, Kingmax, 800 mhz WD 640 GB |
Postovi: 34,030
Mislim da ti je KA problem, ali bi mogao biti i W7 x64. Obzirom da imaš samo 2Gb rama, mogao bi komotno staviti i 32bitnu verziju W7 (x86) koja je ipak malo 'ispoliranija' od 64bitne verzije. Poznato je da neki komadi hardvera imaju problema sa tim winsima tj. jer driveri nisu u potpunosti prilagođeni W7 x64.
Postovi: 29
Hm, moguce. Probat cu 32 bitne, iako na laptopu sam isprobao sve zive pa nije pomoglo. Ovdje sam stavio 64 bitne jer mi za koji dan stizu jos 2 gb rama. Probat cu u svakom slucaju. Osim toga, jel jos nesto pada na pamet na sta da obratim pozornost? Hvala na odgovoru. |
Postovi: 34,030
Udri testiranje komponente po komponente. Programe imaš i tu na forumu http://forum.pcekspert.com/showthread.php?t=58941
Postovi: 18,910
Nepotrebne komponente izvadi van, u BIOS-u isključi sve što se može, tipkovnicu i miš prebaci na PS/2, ištekaj mrežni kabel, zvučnike i ostalo, ostavi samo monitor pa onda pokreni test.
Postovi: 29
Da se opet nadovežem na temu. Kao što sam napisao u prvom postu, imao sam isti ovakav problem i na laptopu (novom - asus a53u). Laptop je poslan u servis na garanciju, i sad je vraćen. Problem sa latencijama je smanjen, više nema trzanja videa i muzike, međutim latency checker i dalje javlja visoke latencije svakih 20-ak sekundi (skače i preko 5000 mikrosekundi). Cak i kad je u idleu latencije su oko 500 mikrosekundi a normalno bi trebale biti bar duplo manje. E sad, oni su u servisu zamijenili matičnu, međutim da li je moguće da je tu problem do slabog procesora (AMD Dual Core E350 @ 1.00 ghz) ili to ne bi smjelo imati veze? |
